Impulzní snímač vačkové hřídele
KoZi_man
Ahoj, potřebuji radu, kde koupit náhradní díl na bmw e39 r.v. 99 M57 3.0d 135 kw touring.
Jedná se o díl číslo : 18 Impulzní snímač vačkový hřídel 13627794646
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
Hlásí mi diagnostika chybu RPM senzoru a občas nemohu nastartovat teplé auto.
Objednávám některé díly od http://www.schmiedmann.cz/cs/1362779464 ... spx?ppp=10
Jenže to trvá i měsíc (i když je skladem) a kvalita některých ND je hrozná.
Chtěl bych poradit kde vy kupujete díly a kde konkrétně sehnat tenhle kus a jestli brát i použitý ?
e155
- Klubové ID: 3041
Mir3k
- Klubové ID: 3948
Můj servismen mi taky říkal že nejlepší je dát značku co dal výrobce,mám 528 taky mi to čidlo umřelo tak koupil jsem febi a nefungovalo,sehnal jsem siemens (ten tam byl od výroby) a jezdí to
U Votona je na to tvoje origo Bmw a posílá rychle http://www.voton.cz/cz/e-shop/922283/c5 ... e-e39.html
Frax
- Klubové ID: 3143
matiz
- Klubové ID: 3204
Moje zkusenost, muzu se ZVYSOKA VY.RAT na druhovyrobu, protoze zasadne levnejsi oproti kvalitnim znackam to neni a nestoji mi to za ty problemy. Cim novejsi auto, tim je haklivejsi na elektronicke dily.
Bohuzel neda se verit ani tomu ze koupim znackovy dil od renomovaneho vyrobce a bude to dokonale. Osobni zkusenost kdy jsem se natrapil neskutecne. Vsadil bych svoje boty ze ten original BOSCH byl padelek. Je to totiz ten nejlukrativnejsi byznys snad po drogach a obchodu s bilym masem a daji se na tom "vydelat" neskutecne prachy. Proto i soucastky beru z anglie nebo ze statu od nadnarodnich spolecnosti kde mi padelek hrozi v minimalnim meritku.
HonzaX
KoZi_man: no nežli budeš schánět snímač polohy vačky, tak se spíš koukni jestli nemáš vadný snímač oáček kliky. Protože co píšeš tak RPM snímač může být jak na vačce tak na klice. Pokud budeš měnit snímač na vačce doporučuji vždy dát pouze origo a objednat přesně podle vinu, Do motoru M57 jsou dokonce 3 druhy, liší se délkou. Hlavně cena origo snímače je uplně stejná jako toho OEM+- pár korun. Takže není co řešit.
KoZi_man
Teď si mě rozhodi, diagnostika mi vyhazuje tuhle chybu.
Našel jsem si, že je to díl č 18. Impulzní snímač vačkový hřídel
nebo je tam ještě jiné čidlo ? Vím, že tam nekdě bylo poloha hřídele a otáčky hřídele. Jetsli je to správná dedukce z té chyby ?
Kód: Vybrat vše
7717 Monitoring Speed (rpm) sensor
Error frequency : 18 Logistic counter: 39
Error occured 1. times at:
Engine speed 749.25 1/min Coolant temperature 71.62 Grad C Einspritzmenge 3.58 mm^3 Supply voltage 11.46 V Fehler aufgetreten bei 655350.00 km
Error occured 2. times at:
Engine speed 724.28 1/min Coolant temperature 71.62 Grad C Einspritzmenge 11.26 mm^3 Supply voltage 12.04 V
Error occured 3. times at:
Engine speed 724.28 1/min Coolant temperature 88.00 Grad C Einspritzmenge 5.63 mm^3 Supply voltage 14.00 V Fehler aufgetreten bei 655350.00 km
Error present Sporadic error Camshaft sensor signal
Errorcode: 1E 25 27 12 7C 40 1E A5 07 63 FF FF 40 1D A5 16 68 FF FF 40 1D BD 0B 79 FF------------------------------------------------------
HonzaX
Frax
- Klubové ID: 3143
KoZi_man
Frax
- Klubové ID: 3143
KoZi_man
KoZi_man
jezour
KoZi_man
blackend91
KoZi_man
blackend91
jezour
Jindriseek1
Dej tam to čidlo vačky a nenech se vyplašit! Mě to takhle dělalo taky a návod na vyzkoušení tady taky někde je. Jak to nepůjde natočit tak to čidlo hned vytáhni je nahoře na motoru a drží jedním imbusem,a ochlaď ho třeba jen tak na vzduchu nebo jsem ho namočil do louže a dej nazpět a uvidíš. Mě to VŽDYCKY pomohlo,hned to chytlo,tak to vyzkoušíš s jistotou. Uděláš to i bílým obleku s kravatou
Otázka 20ti vteřin když si předem sundáš ten horní kryt na motoru.
Jak tady už někdo nade mnou psal je to na 99% čidlo vačky.
