Přední tlumiče E39
ACDC
Klubové ID: 2156
#1 Příspěvek od ACDC »
Mohou se lišit tlumiče auta mezi man a aut řazením? Podle OEM ne. Stejný ročník, předface. Staré šli pryč, vadné. Z automatu jsou OK, ale auto je jak koza (vysoko)...
Killingman
#2 Příspěvek od Killingman »
Nechci se plést, ale výšku auta podle mého názoru přeci určují pružiny a ne tlumiče - pokud teda nejsou na dorazu :roll:
ACDC
Klubové ID: 2156
#3 Příspěvek od ACDC »
Na starých sedělo krásně nízko. Akorát moc nefungovali:-)
kubikula420
#4 Příspěvek od kubikula420 »
cau ja mel stejnej problem stare tlumice vejska normalni pak sem dal nove a auto vepredu uplne vysoko nevim cim to je tak sem dal snizene pruziny a auto je normalne
ACDC
Klubové ID: 2156
#5 Příspěvek od ACDC »
Díkes
jaradaf
#6 Příspěvek od jaradaf »
Nedotahl jsi nahodou rameno co drzi pherson kdyz jsi to mel zvedle :?:
A ted ti to drzi na silacu.
shadou
Klubové ID: 2109
#7 Příspěvek od shadou »
ať nezakládám další tema,
Jak poznám jaký mám podvozek na autě?
podle vin sportovní, podle BMW Katalogu také.
Tlumič mám na pravé straně měký při prohoupnutí auta je slišet bouchnutí. Levá strana nebouchá ,ale tuhost nic moc. V zatáčkách je auto široké ,při brždění předek trochu houpe-zatím slabě.
číslo na tlumiči jsem zatím nenašel, ale jsou zřejmě měněné- málo orezlé a docela čisté.
díky
BMW je vždy srdeční záležitost -takovej velkej kardiostimulátor !
krestak
#8 Příspěvek od krestak »
Mam dotaz :D na mé E39 530d touring mam po výmněně předních tlumičů strašně zvedlej předek :( se starými to taky bylo zvedlé ale ne tak moc :) jo a tlumiče mam doražený v náboji :wink: předchozí majitel mněnil pružiny a dal z 525tds(e39) je možný že z tds jsou delší a tvrdší? a zadem mi sedí :roll: až ma áčka jak na škodovkách :roll: (taky vzadu nové tlumiče ) pera původní a nivo nemá :cry:
Vesa88
#9 Příspěvek od Vesa88 »
Mam E39 face, s M paket podvozkem. Na predek se dali origo primo M5 tlumice s pruzinou a ulozenim a auto je taky vys nez bylo a i oproti zadku vypada vys :)
krestak
#10 Příspěvek od krestak »
taky mam FL :) koukám stáva se to :? tak vobědnám zkrácený a bude :D aspoň bude stát normálně :lol: ne jak invalida :lol: :lol:
xnovic
#11 Příspěvek od xnovic »
Já jsem dal taky na předek nové tlumiče Sachs a auto taky má zvedlej čumák.. Štve mě to, ale asi nic nenadělám...
IMAG0398 kopie.jpg (145.3 KiB) Zobrazeno 237 x
xnovic
#12 Příspěvek od xnovic »
Jaké pružiny použít k origo tlumičům, abych ten předek snížil?
brazillian
#13 Příspěvek od brazillian »
Snížený pružiny k origo tlumičům předek nesníží. Teď jsem měnil tlumiče a mám sport snížený podvozek. Omylem jsem koupil obyč tlumiče a mám předek zvedlej. Hlavně nepracují v rozmezí na který jsou stavěný, takže dřív nebo pozdeji vytečou. K snížený pružině musí být snížený tlumič.
Vesa88
#14 Příspěvek od Vesa88 »
To je sice pravda, ale az kdyz snizujes hodne...Kdyz jdes o centak az dva dolu, tak to takovej problem taky neni. mel jsem na prvni e39 obicejne tlumice a H&R pruziny snizene o 3cm a fungovalo to dobre :)
brazillian
#15 Příspěvek od brazillian »
Já mám teď origo tlumič a pružinu sportovní, předek mám stejně o pár centáku zvedlej. Taky si myslím, že výšku určuje pružina tak že bych měl problém jinde?
