Zaregistrovani baterie
Hustler
#1 Příspěvek od Hustler »
Ahoj mam dotaz odesla mi baterie...chci se zeptat jak to je s vymenou za novou.mam bmw 525 D r.v.2006 Kdybych dal vyssi kapacitu musim delat kodovani?
Popripade kde si to muzu nechat zaregistrovat a nakodovat a kolik to cca stoji?
Diky moc za info
milo
Klubové ID: 877
#2 Příspěvek od milo »
kolegyni odesla pred par lety baterka na 530d E60. bylo to u plzne, konal se odtah z pojistky do inveltu.
nasledne v inveltu chteli za novou gelovou baterku (+ kodovani + problemy s diagnostikou + update jednotek atd) pres 16 tisic (vc. dane)!!! nakonec jsem tam pro auto jel s ni a "vyhadalo" se to na 10 + dan (8 gelova baterka, 2 prace s diagnostikou)...
osobne bych tam hodil tu baterku, co tam byla. v autorizaku co nam tvrdili pry maji vnitrni smernici do E60 davat vzdy gelovky, i kdyz tam byla olovena.
sedyvlk6
#3 Příspěvek od sedyvlk6 »
milo píše:kolegyni odesla pred par lety baterka na 530d E60. bylo to u plzne, konal se odtah z pojistky do inveltu.
S Inveltem v Plzni prosím nic nesrovnávejte.Nic neumí a ceny tu mají víc než vysokohorské.Mluvím ze své zkušenosti nezvládli přehrát software v mé E61 donutli mě koupit novou jednotku alarmu kterou s tím spojovali a nakonec jsem tam nechal 12 600,- a auto vezl do servisu ve Vohenstrausu kde mi to za den přehráli bez sebemešího problému.
Hustler
#4 Příspěvek od Hustler »
no ja dostal typ na vartu silver.mam tam ted 90Ah tak chci koupit zase 90Ah jen mi nevim jak s tim registrovanim jestli to bude hazet nejake chyby.Protoze to je pro me novinka a nestkal jsem se s tim jeste.
Diky
Sonny
#5 Příspěvek od Sonny »
Rozhodne nechat "zaregistrovat" pres diagnostiku. Jde o to, ze starou baterku auto samo dobiji jinak nez novou, bez "registrace" by ti pak ta nova odesla mnohem driv, nez by musela. Samotna prace s diagnostikou (DIS) je na 10min., z ceho 9 min. je jenom pocatecni synchronizace dat.
Snejk
Klubové ID: 2166
#6 Příspěvek od Snejk »
Nekupuj vartu ale bosh... a zaregistrovani ti klidne udelam na pockani... v praze..
cmelak
Klubové ID: 2687
#7 Příspěvek od cmelak »
Musí se registrovat i u E39? Mám rok a půl novou Vartu Silver Dynamic a už je skoro v píči, nemá někdo zkušenosti s reklamací? Zřejmě ji budu muset využít ale nemám náhradní baterku :roll: Jak se to normálně řeší? Jak poznaj že jsem si jí neodkurvil sám?
Čeština do BMW, MK4, CCC, CIC, Aktualizace navigace 2019, Odblok TV/DVD
chip
Klubové ID: 833
#8 Příspěvek od chip »
E39 opravdu registrovat novou baterku nemusí :lol:
cmelak
Klubové ID: 2687
#9 Příspěvek od cmelak »
To je taky dobře, další důvod proč si nechat E39 :)
Snejk
Klubové ID: 2166
#10 Příspěvek od Snejk »
a dalsui duvod proc se vysrat na vartu, vsechny varty co sem kdy montoval sou v pici... od dob co davam bosch tak zadnej problem
Maslista
#11 Příspěvek od Maslista »
O registrování baterie je zde napsáno spoustu, ale nikde jsem nenašel postup jak např. pomocí INPA postupovat..
Opravte mne pokud jsem postupoval špatně..
Pomocí INPA jsem se spojil s řídící jednotkou motoru v mém případě DDE5, po té jsem zvolil F5 read status, dále F7 IBS, v tomto podmenu jsem zvolil F5 Batterietausch registrieren, objevila se hláška OKAY a tu jsem potvrdil..
Je to takhle správně ..?
Kde se v INPA dočtu jakou baterii mám zaregistrovanou a při jakém nájezdu..
Děkuji.. 8)
