Výfuk 525i 24v E34 jakou variantu použít ?
Filozof
Klubové ID: 1044
#1 Příspěvek od Filozof »
Řeším dilema co nejvhodnější výměnu výfuku na své E34 jak střed tak konec a mám několik variant.
1. Nejlevnější je polskej šmejd polmostrow za 1,2-2tisice
2. možnost sehnat origo jetej ale v dobrém stavu je to nereálné většinou jsou děravé všechny.
3. sehnat z auta 525i (528i) e39 je to stejné nebo bude někde problém ? motor i výkon je stejný dle mě ale výfuk
4. Možnost sehnat sportovní středy a sportovní tlumič výfuku třeba layting
http://www.laityng.cz/cz/produkty/vyfuk ... ite-rovne/
Za co jste měnili na svých autech vy a co se osvědčilo tah, spotřeba, zvuk?
Je možno zaměnit s výfuky řad E39 ?
jde mi jen o střední část a konec.
díky :)
zverbo
#2 Příspěvek od zverbo »
vyfuky su specificke na dany typ, tvarovane a ohybane podla spodku, je to docela tazke trafit aby to bolo tip top.
Podla etk by snad koncovy tlmic mohol pasovat z e36 235i alebo e46 320i a vyssie, e39 520i
Stredovy tlmic som kukal a to bude tazke ani sa nepodobaju a uz vobec krom e34 maju ostatne BMW IN/OUT na zaciatku a konci, e34 ma out na boku co je pruser pre spodok a praca potom k hovnu,
koncovy tlmic nebude problem to sa da prisposobit docela lahko.
e34 525i
e34 525i
e39 528i
e39 528i
haCR
Klubové ID: 3390
#3 Příspěvek od haCR »
Taky jsem to teď před 2týdnama řešil, zatím jsem to celý zaplátoval plechem a přivařil COčkem a svary přešplíchal zinkovým sprejem...Snad to přežije do dalšího jara, než to budu zase řešit..Použít výfuk z e36 325i a 328i sice půjde ale tím si moc nepomůžeš, ty jetý už maj stejně po životnosti, a nový nepoláci stojej stejnej peníz. Myslím že polák by nějakou dobu účel splnil, kolikrát nejsou tak špatný. Když ho hned po koupi natřeš nějakoužáruvzdornou barvou, určitě se ti prodlouží životnost, a nebudeš se muset mrcasit s tím, aby ti seděli trubky na sebe a držáky tlumičů...
zverbo
#4 Příspěvek od zverbo »
Tam kde sem koupil odtahovku v PL ma manik tri prdele dilu na starsi BMW e30 e32 e34, a navyse to mam k polakovi asi 70km, kdyz tam pojedu pro gumi skusim neco od nej vzit a pak ti to poslu jestli bude dobrej a bude ho mit, pak v BB PL maj nabeton vyfuky, na e36 325Ci sem kupoval za 700kč novy a je to už skoro 5rokou a chalan ho tam ma furt, takze je to docela dobre.
Pisal som ti ze som daval kamosovi koncovy tlmic z e39 528i do e34 525tds ale cely sa prerabal a davali sme tam len tu cast ktora ma OUT tu druhu sme vyrezali.
Inak mne sa podarilo dat do 528i /prvej 528i co sem mnel/ vyfuky z M5 - prace ukrutna dlha a jebacka ako svina ale vysledok bol vynikajuci.
Dalej som daval na jednu e36 vyfuk z X5 IS a druhy som daval zase do e39 a pohoda, da sa vsetko ale musis vedet co vobec chces a to je prave ten problem, skoda do ritky mal som prave este jeden taky vyfuk z X5 4,6IS ale dal som ho zadarmo zakaznikovi co kupoval retrofit sportu odomna. co už.
zverbo
#5 Příspěvek od zverbo »
tu je ta e36ci do ktorej som dal vyfuk z X5, takze nic nie je nemozne ale treba chcet. takyto isty som daroval ako pisem vyssie.
zverbo
#6 Příspěvek od zverbo »
tu je zase manzelkyna e46 kde je vyfuk z 530i, ako pisem treba len vedet a chcet a potom ide vsetko.
zverbo
#7 Příspěvek od zverbo »
moja prva e39 v roku 2009 ked som ju prekopal na style M5, vyfuky z X5 4,4is, vsetko som vyrezal, ano stav karoserie spatny ale po celolaku bola tip top, kupil ju jeden pan na SK a potom ju rozsekal.
Ako pisem, nic nemozne pokial chces a mas chut.
2012-03-23 17.57.43.jpg (78.99 KiB) Zobrazeno 474 x
mari
#8 Příspěvek od mari »
Ty koncovky si prohodil schválně aby byly nesymetrický? :-)
Filozof
Klubové ID: 1044
#9 Příspěvek od Filozof »
ZVERBO: ok pěkný ale já nemám dílnu a tady kolem nikoho kdo se bude den dva drbat s autem. Rád bych koupil dvě části dal nějak dokupy šup auto na zvedák a do hodiny dvou aby bylo vše hotovo...
S tím polskem popřemýšlím ale nevim co tam prodává jakou značku atd.
Určitě to nebude origo v top stavu za pár stovek...
Možná to bude ten polmostrow polskej nevim...chtělo by to vidět...
Máte někdo nápady ? sem snima.... střed a konec aniž bych musel řezat vrtat atd.
co toto má někdo zkušenosti ?
http://aukro.cz/vyfuk-bmw-5-e34-525-2-5 ... 16093.html
není tam značka , aby to nebyl přetřenej polskej krám...
navíc cena je taková ...no už bych měl novej střed a laděnej konec layting
darklord
Klubové ID: 2970
#10 Příspěvek od darklord »
Podla tej foto je to ten samy polak ktory som kupil na ebay asi za 2k aj s dopravou...
zverbo
#11 Příspěvek od zverbo »
toto iste kupis aj v polsku, pokial chces pridi kumne a pojdeme do Klodska spolu kupis co potrebujes a ja taktiez cestu zapatis akurat odteba kumne, mam to cca 60km a pojdem tam urcite v najblizsej dobe, po navrate to mozme umna hned naladovat a pofrcis už hotovo domou.
Inak ja som v polsku volil komplet pozink nie takto osetreny, docela som sa bal ze sa to olupe.
aDAm_2
#12 Příspěvek od aDAm_2 »
hele daj se sehnat i použitelné jeté, já hledal před cca 2mi lety nebo kolika novy vejfal a koupě nového bylo za raketu a nebo něco obyč ale tomu sem nevěřil, tak sem vzal origo z vrakecu od Vrablika tady z fora. Pokud seš z brna jak máš uvedeno tak se mu ozvi, je z blanska tak to máš kousek.
a jen pro info, origo vejfal je vkuse od katu až po konec.
Filozof
Klubové ID: 1044
#13 Příspěvek od Filozof »
zverbo: zajimavá nabídka díky chlape. Co v tom klodsku mají ?
je to vrakoviště nebo je to nějakej autohaus s díly ? či velké bazary ?
Promyslím to a pokud to nepořeším do týdne deseti dní domluvíme se....
s radkem z blanska jsem si psal a ted není kvalitní výfuk skladem.
Filozof
Klubové ID: 1044
#14 Příspěvek od Filozof »
Filozof
Klubové ID: 1044
#15 Příspěvek od Filozof »
smazat nějakej BUG na WEBU
Perunwit
Klubové ID: 2962
#16 Příspěvek od Perunwit »
to polsko si klidně kup... já ho mám na autě už dva roky, stříknul jsem to černou na výfuky a zatím naprosto v pohodě... koupil jsem tenkrát polskej i první díl, bez katů pouze s nějakým hrncem v jejich místě, co tam je, jestli stlačená tma nevim, ale taky v pohodě. můžu dát kdyžtak odkaz i na web odkud jsem to bral, jsou CZ.
Filozof
Klubové ID: 1044
#17 Příspěvek od Filozof »
Perunwit: ok klidně pošli rád se mrknu..
Jen mě štve že mám dobrej zvuk a asi o něj výměnou přijdu ....trochu děravej vejfuk s R6 umí vykouzlit pěkně sportovní zvuk auta.... :D
existují pozinkové spreje bude to dobré pak něčím nastříkát at to pár let vydrží...nebo něco lepšího... máte zkušenosti ?
aDAm_2
#18 Příspěvek od aDAm_2 »
jo zvuk R6ky s dírou ve vejfálu je suprový ;) ale když jsem jej pak shodil tak sem se zděsil jak byl sežrany ;)
Filozof
Klubové ID: 1044
#19 Příspěvek od Filozof »
Prý to má vliv i na spotřebu ... a policie v létě bude dělat zátahy na všechno i starší auta ... a jak bude mít podezření hned na STK.
At je to cokoliv , pneu , karoserie, výfuk , atd. 8O :?
budou dost buzerovat a pokutovat.
Takže se máme na co těšit.
starynovy
#20 Příspěvek od starynovy »
polmostrow mozem kludne odporucit, mam ho asi 8 mesiacov, prekonal nasolenu zimu, a stale vyzera tak ako som ho kupil, jedine ostrenie ktore som mu doprial bolo dokladne antikorozne osetrenie zvarov, tam by to zhnilo 100%, inak je plech platovany hlinikom, a korozia sa zjavila len na mieste kde som spravil silnu ryhu.. BOSAL stal skoro 200€, tento 40, a podla toho ako vyzera vydrzi urcite 2-3 roky, bosal mozno aj 7, lenze stoji 5x viac.
