Výplach motoru
Rekin-e28
#1 Příspěvek od Rekin-e28 »
Ahoj,jsem tady novej,snad mi poradíte.Před časem jsem si pořídil e34,M50B25.Budu ted' měnit olej,dle doporučení vezmu tento: http://www.dilyfiatov.cz/p891-motorovy- ... 10w-40-5l/
Ale jde o to že nevím a ani původní majitel auta neví jakej olej je v motoru doposud(u něj auto spíš stálo),proto jsem myslel že by bylo dobré motor nejdříve vypláchnout.Našel jsem od firmy Liqui moly výplach motoru a vyplachovač olejových usazenin,můžete mi něco z toho doporučit nebo je to blbost?Motor má najeto cca.220tkm.dle servisní knížky.Na internetu jsem se dočetl že když se výplach nedělá od nova nebo pravidelně tak se tím čističem vše nahromaděné uvolní a mohou se ucpat mazací kanálky a následně zadřít motor.Chtěl bych motoru dopřát co nejlepší péči ale né to zase přehánět abych mu spíš neuškodil.Předem děkuji
beny-maser
#2 Příspěvek od beny-maser »
přesně kvůli tomu, že nevíš co v tom motoru je a co tam je za usazeniny,bych tam nic dalšího nelil,kup olej a vyměň olejový filtr a víc to neřeš, je to zbytečná ztráta času a peněz,životnost ani výkon to nepřidá.
Angelos
#3 Příspěvek od Angelos »
Nebo pokud tomu chceš prospět, tak zkrať první výměnu. Myšleno, že ted vyměníš olej a filtr a za 1000 km to zase vyměníš (olej a filtr) a už to tam necháš standartní lhůtu.
mravenec
#4 Příspěvek od mravenec »
Ahoj výplachem nic neskazíš taky jsem si nechával dělat.Stálo to cca 200,-Kč.Nevím jak u e34,ale vyměnil i bych odlučovač oleje pokud tam je.
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#5 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Pokud nevíš, co tam bylo a v jakém stavu motor je, není nic jednoduššího, než kouknout pod ventilové víko a uvidíš, zda je tam čisto nebo usazeniny.
Pokud je tam čisto, výplach neřeš.
Pokud jsou tam usazeniny, stačí před výměnou dát do oleje 1 dcl terpentýnového oleje, nechat 10 minut běžet motor a promíchat terpentýn s olejem. Po hodince toto ještě zopakovat, případně pár km najet. Pak olej vypustit, vyměnit filtr, dát čerstvý olej.
323ti stock condition
Rekin-e28
#6 Příspěvek od Rekin-e28 »
Díky za rady,asi to udělám tak,že to ted' vyměním a jak píše Angelos,zkrátím interval výměny,řekl bych ale že stačí o půlku tzn.po 5tis.km,na ten výplach asi kašlu,ono totiž ten sajrant co se tam leje rozpouští všechno a tak bych řekl že asi nebude moc za dobře s guferama apod.to pak by ten motor mohl začít všude týct.
Rekin-e28
#7 Příspěvek od Rekin-e28 »
Francis:A tento olej se dá normálně koupit třeba v kelly?Zdá se to jako dobrý nápad:-)Koukal jsem na to(přes víčko)a je to takové načernalé.
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#8 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
V autokelly ne, prodávají ho "lepší" prodejny barvy-laky. Např. Hornbach necelých 200 Kč za litr.
Rekin-e28
#9 Příspěvek od Rekin-e28 »
Díky,podívám se po tom.A to taky nějak ten motor vyčistí nebo na co to má účinky?Asi to nebude tak agresivní že jo?
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#10 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Rozpustí to pevné úsady. Neloupou se v šupinách, neodlamují se, takže se neucpou mazací kanály.
cmelak
Klubové ID: 2687
#11 Příspěvek od cmelak »
Před každou výměnou oleje používám TEC2000, plechovka stojí asi 400kč a není nic lepšího, používájí ho i lidi kolem mě a nikdy jsem neslyšel že by škodil, známej tomu taky nevěřil, a byl z toho překvapenej, protože mu to "před očima" zvýšilo tlaky válců :lol:
Čeština do BMW, MK4, CCC, CIC, Aktualizace navigace 2019, Odblok TV/DVD
Rekin-e28
#12 Příspěvek od Rekin-e28 »
Ahoj,tak olej mam připravenej,příští týden jedu na výměnu,ale nedalo mi to a ještě jednou jsem se podival do motoru přes víčko načež jsem světlem nahlédl i pod tu desku hned pod víčkem a vypadá to tam pěkně.Má to po tomto zjištění ještě smysl vyplachovat tím terpentýnem?Tady jsem to vyfotil tak prosím o názor.Mám ještě jeden menší problém,přestalo mi jít stáhnout okno vpředu u spolujezdce(el.)chtěl bych zkusit pojistku ale nevím kde je.Moc díky
Rekin-e28
#13 Příspěvek od Rekin-e28 »
Rekin-e28
#14 Příspěvek od Rekin-e28 »
Sakra to se nepovedlo,sorry
beny-maser
#15 Příspěvek od beny-maser »
a co tam chceš vyplachovat?
Rekin-e28
#16 Příspěvek od Rekin-e28 »
Chtěl jsem vypláchnout motor před výměnou oleje.Protože nevím co tam je za olej ted'.Jinak je vše popsané v úvodu.
Rekin-e28
#17 Příspěvek od Rekin-e28 »
Motor jsem chtěl vypláchnout před výměnou protože nevím co tam je za olej ted'.Mám to celé to popsané v ůvodu.
Rekin-e28
#18 Příspěvek od Rekin-e28 »
Rekin-e28
#19 Příspěvek od Rekin-e28 »
Tvl,co to sakra je?kliknu jednou a hned je to tady třikrát.. :roll:
Srandik32
Klubové ID: 860
#20 Příspěvek od Srandik32 »
Co chceš dneska vyplachovat?Všechny dnešní oleje obsahují detergenty,látky na rozpouštění nečistot a usazenin.Výplachy se dělaly dřív na starých motorech,páč se používali hlavně minerální oleje.Dneska to nemá smysl.Já dělám pravidelně proplach na vetrenkákovi a používám toto: http://www.prodejoleju.cz/cz/detail/par ... vy-olej-1/ ale to je přes 50 let stará Oktávka :wink:
