Hmotnosti na kouli, sedan/kombi
Meda
Klubové ID: 3310
#1 Příspěvek od Meda »
Vite nekdo jak je to s hmotnostmi brzdenych privesu u sedanu/kombiku E39? Ja mam ve velkem TP na sedanu zapsano max 1800kg na M5, tazne nemam, tata ma v malem TP zapsano 2000kg na 530i, tazne ma, je to trochu matouci.
Nekde jsem slysel, ze Tour by mel mit na kouli 2200kg, muze mi to nektery majitel potvrdit overenim ve velkem TP?
Jinak predpokladam, ze vice na kouli uz bude mit z produkce BMW asi jen X5, ze?
Diky
kupca
Klubové ID: 941
#2 Příspěvek od kupca »
Já mám psaný bržděný 2000kg.
Touring 540i 97 rok
thundercat
#3 Příspěvek od thundercat »
530iA touring 2001
bržděný ... 2000 kg
nebrzd. ... 750 kg
kubito
#4 Příspěvek od kubito »
touring 530D 1999
brzdeny 2000kg
Nikbmw
#5 Příspěvek od Nikbmw »
Nemám tažné ale v TP na 528i saloon r.v.99 bržděný 2000kg,
nebržděný 750kg.
U minulé E39 530D touring r.v.99 stejné hodnoty.
jararak
#6 Příspěvek od jararak »
530dT 10/2000
2000kg brzdeny, nebrzdeny 750kg
viac ma tusim e38, ta ma 2200 a to ma zhodne ako x5, potom je nejake ine tazne na x5 a tam mozes dat 2500 ale x5 ma slabe napravy na nieco take a diffy spolu s prevodovkou ti odijdu cochvila
ak potrebujes tahat take naklady, pozrel by som sa po niecom inom
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#7 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
To co je v TP je směroplatné leda u naší korumpovatelné policie, v Evropě na západ od nás platí to, co je na štítku v motorovém prostoru. Je tam max. hmotnost vozu a max. hmotnost soupravy, rozdíl těchto dvou čísel je max. hmotnost přívěsu.
Pokud ti nějaký úředník "za flašku" napíše např. 2400 kg a ty v dobré víře vyrazíš s takovýmto údajem v TP s vlekem o max. hmotnosti 2400 kg do DE, může se ti stát, že budeš shánět jiný tahač a nebude ti dovoleno pokračovat v jízdě. Odlehčení o několik set eur proběhne, ale k povolení jízdy stačit nebude ;-)
323ti stock condition
Meda
Klubové ID: 3310
#8 Příspěvek od Meda »
Jojo, to jsem se taky docetl, ze se u nas muzou vyskytovat rozdily u dodatecne montovanych taznych zarizeni ohledne zapsanych hodnot v TP..
Nechci tahat zadne "velke" vahy, ale kdyz vyrazim pro auto stredni tridy, jako je E39, tazne na 2,2t je uz na hrane, 2,0t bude malo :(
E38 to ma urcite na 2,2t? Hodne me zarazi, ze M5, ktera ma pohotovostni 1800kg nema na kouli vice.. Jeste kouknu na stitek..
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#9 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Se divím, že se na E39 M5 vůbec tažný dělá. Na E46 M3 se těžný nedělá
Velvetek
Klubové ID: 2613
#10 Příspěvek od Velvetek »
Na e39 530dA sedan jsem měl taky 2000kg.
Dobrý známý měl to samé, točil s tím německo (dovozy) několikrát týdně, nejezdil zrovna pro malé fiatky, vozil prakticky vše a to auto to zvládalo zcela v pohodě. Jde Ti o to, co je zapsané nebo spíše o to, co ta e39 zvládá?
kupca
Klubové ID: 941
#11 Příspěvek od kupca »
No já asi taky otázku špatně pochopil, proto jsem napsal co mám v TP.
A TP věřím na 100% otec dělal na STK. :-) :-) :-)
Jinak dobře je to popsané:
http://www.agados.cz/poradna/jaky-prive ... to-zapojit
plus kategorie vozidel:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie_ ... ategorie_M
A další jsou němečtí policajti, jak píše Francis, tam to neukecáš. :-)
Meda
Klubové ID: 3310
#12 Příspěvek od Meda »
Nevim, jestli se na M5 tazny dela, na aute ho nemam, jen v TP zapsany udaj jako maximalne pripustna hmotnost pripojneho vozidla, mozna je to standartne vyplnene u vsech E39..
Ani mi tak nejde o to, co auto zvladne, 200 kilo sem, 200 kilo tam, to uz na 2 tunach nebude tolik znat, auto jako E39, nebo E38 by nemelo mit velky problem to ukocirovat, jde mi o to, ktere BMW ma ofiko na kouli nejvic. Nechce se mi moc jit do nejake dodavky, nebo osklive X5 :)
Meda
Klubové ID: 3310
#13 Příspěvek od Meda »
Jeste me napadlo-majitele kombiku (idealne FL 540ia-to je adept), mohli by jste se mi nekdo kouknout na stitek v motorovem prostoru jak bylo psano vyse na hmotnosti?
Dekuji
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#14 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Čistě teoreticky, i jednotlivé 540i se od sebe mohou lišit s údaji na štítku. Hraje v tom roli výbava, tedy hmotnost vozu a hraje v tom roli země, kam bylo auto původně vyrobeno/prodáno a její legislativa.
Rejchy Moderátor
Klubové ID: 510
#15 Příspěvek od Rejchy Moderátor »
E39 má nejvíc ty dvě tuny na bržděnej přívěs,Pokud má nějaká víc tak je to jak psal Francis-pololegálně.A X5 nebude mít o moc víc.
Na moji E39 si musel známej vzít podval na dvě auta a táhnout to za dodávkou,protože mám hmotnost přes 1700kg.Na auto nad 1.5t už potřebuješ větší vlek a ten zase už neváží 400kg ale víc,takže pokud chceš tahat těžší auta nezbyde než dodávka ( třeba multivan ) nebo ofroud :)
Meda
Klubové ID: 3310
#16 Příspěvek od Meda »
Hmm, nejradeji bych zustal u E39, uz ty auta znam, dily na to jsou taky, Transportery a podobny zverstva by znamenaly, ze bych si musel poridit jeste auto na "normalni" jezdeni a to uz mi prijde financne zbytecny, kdyz se nechci tahanim aut zivit :(
Jeste pockam, jestli se mi nekdo mrkne na stitky :)
zverbo
#17 Příspěvek od zverbo »
Kde je stitek? UPnu foto jak to tam je, nasel sem tyhle 2 stitky jen, tazne je original BMW, je to bajonet.
zverbo
#18 Příspěvek od zverbo »
nebo jeste z velkeho TP
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#19 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Tvé auto je ukázkový případ, co všechno je možné do TP zapsat, že TP není radno věřit a papís snese všechno. Podle platného zákona nesmí být za automobilem M1/N1 tažen přívěs O2 o vyšší hmotnosti než je hmotnost tažného vozidla !!!
Není přípustné, aby 528i s max. hmotností 1975 kg mohla táhnout přívěs o hmotnosti 2050 kg !!!
Vyfoť štítek v motrovém prostoru, na kterém by měl být VIN, max. hmotnost solo auta, max. hmotnost soupravy a hmotnost na jednotlivých nápravách.
zverbo
#20 Příspěvek od zverbo »
Takto som auto už kupil, a tazne je original BMW ziadne dorabanie garazove alebo na parkovisku. Takze tak.
A podla vin je tazne od vyroby.
