E60 airbagy - restraint system fault
VRsix
#1 Příspěvek od VRsix »
Cau kluci,
na idrive mi vcera vyskocila tahle hlaska "Restraint system faulty". Dneska jsem to napichl a byla tam chyba viz priloha. Po jejim smazani aitbagy zhasly, ale jakmile jsem vypnul a zapnul zapalovani opet stejna chyba. Nastartoval jsem, chybu smazal a rovnou vyrazil. Dojedu do prace vypnu zapnu zapalovani a airbagy sviti znovu.
Hledal jsem tady na foru, ale nasel jsem jen dve temata, kde byl podobny problem nedoresen.
Osobne mam pocit, ze se jedna o nejaky globalnejsi problem s palubni siti. Obcas mi nechce naskocit idrive, to jsem resil v jinem tematu, kdy jsem pred cca mesicem a pul koupil novou baterku (nakodoval) a mel jsem skoro mesic pokoj. Ted to zase obcas zazlobi (neustaly reboot s logem BMW). Dal mi diag pise AFS (aktivni rizeni) - neaktivní a ARS (dynamic drive) - neaktivní. Docetl jsem se na zahranicnich forech, ze zavady AFS a ARS byvaji dost cast zpusobeny vlivem nefunkcnosti jine elektronicke komponenty. (napr IBS). Dale se mi stava, ze kdyz necham napr 10min pri zhasnutem motoru klice v zapalovani, zahlasi to oranzovou baterku. Kdyz to mam napichle, pri zhasnutem motoru kolisa napeti od 10,7V do treba 11,5V. Me prijde, ze to muze mit spolecneho jmenovatele.
Diky za radu
rooc
#2 Příspěvek od rooc »
to máš e61?
rooc
#3 Příspěvek od rooc »
hele já to mám třebas rozkódované.., takže mi to sem tam vyhdí stejnou chybu...nicméně poukud máš kombi..., nech si udělat dráty v zadních dveřích.., já už mám po opravě.., nicméně jsem měl eště skřípnutý drátek co j v mikrospínači na zadním okně...takže auto neusínalo.., a do rána jsem měl baterku ale úplně dead!!! Pokud ti to tak lítá.., něco ti řere proud tak, jako mě
VRsix
#4 Příspěvek od VRsix »
Hele to auto usina urcite, pres vanoce stalo cca 6 dni a bez problemu. I kdyz pojedu 200km, po chcipnuti to napichnu na diag a baterka bude mit kolem 11V.
matiz
Klubové ID: 3204
#5 Příspěvek od matiz »
Hlavne si zajed na poradnou diagnostiku... Jednu naaahodou mam -)) Ted vyzne, ta hracka co mas je nahovno...
Klubové ID: 482
#6 Příspěvek od JaraX »
todle vypada na IBS.
VRsix
#7 Příspěvek od VRsix »
zatim se priklanim taky k IBS, nicmene uz jsem vyrostl z metody reseni problemu pokus omyl :) ale je mi divny, ze pri chcipnutym motoru je tam vzdy maximalne 11,5V. A pravdou je, ze cca 3 tydny od toho co jsem dal novou baterku byl s idrivem pokoj, az zase ted + airbagy.
S diag samozrejme nemam problem, ale do opavy to mam z prahy z ruky :)
matiz
Klubové ID: 3204
#8 Příspěvek od matiz »
Do opavy to je samozrejme kokotina, ale zajed nekam dke maji ista. Treba do autorizaku. Nedelam si az tolik prdel, nedobiji ti to, mas nekde problem a pokus omyl je tragedie jak casova, tak financni.
To ze jsem napsal ze ji mam bylo tak trochu spis z legrace :roll:
VRsix
#9 Příspěvek od VRsix »
A nemuzes nekoho poradit v Pha a okoli? Autorizak nechci, to jsou menici dilu a stejne vetsinou vedi prd. :)
matiz
Klubové ID: 3204
#10 Příspěvek od matiz »
Nemuzu, nevim... Je to ode mne straslive daleko.
rooc
#11 Příspěvek od rooc »
v praze je´d ke snejkovi nebo k mentulimu...to jsou hlavně snejk všeobecně machři na bmw
Klubové ID: 482
#12 Příspěvek od JaraX »
v praze určitě snejk. mentuli už v praze není
VRsix
#13 Příspěvek od VRsix »
mentuli neni? byl jsem za nim o vanocich a rikal mi, ze je normalne porad v praze
rooc
#14 Příspěvek od rooc »
bude zase někdy v únoru má se mu te´d narodit chlapeček.., takže je te´d doma
VRsix
#15 Příspěvek od VRsix »
Aha, jinak jsem zapomnel rict, ze s nastartovanym motore je napeti cca 14V. Co kdybych zkusil odpojit IBS jak se to bude chovat?
Klubové ID: 482
#16 Příspěvek od JaraX »
zkus to
VRsix
#17 Příspěvek od VRsix »
Odpojeno, pytle smazany a zatim dobry - necham to tak par dni. Na altiku zmereno dobijeni 13,9V.
Jinak kdyz jsem to mel na diag dneska rano, auto ukazovalo 10,3V! Ale startovalo jak vino.
matiz
Klubové ID: 3204
#18 Příspěvek od matiz »
co ukazovalo 10,3 a na jake diagnostice? Ono to je strasne obecny pojem. Pokud to bylo napeti na 30 nebo 15, tak to res. Pokud na baterce tak taky. Ovsem s tim napetim naprazdno na baterce bys uz nejspis nenastartoval...
VRsix
#19 Příspěvek od VRsix »
Psal to Bosch KTS540, ukazuje to palubni napeti a na baterce to asi nebylo, to mas pravdu ze bych nenestartoval, minimalne by to tocilo spatne.
matiz
Klubové ID: 3204
#20 Příspěvek od matiz »
kdo chce kam...
