MID panel + CD mechanika e39
andree
Klubové ID: 2819
#1 Příspěvek od andree »
Ahoj, dneska se mi povedlo koupit MID panel + CD mechaniku na moji e39 520i 98 a měl bych pár dotazů ohledně připojení.
- mám základní reverse, ale ten uplně základní v celku s kulatými piny, dá se někde sehnat redukce nebo to musim uštípat a naletovat? mechanika má placatý
- je nějaký kabel kterým propojím MID s CD mechanikou? Popřípadě kde ho sehnat?
- budu muset ještě někam ten MID propojovat?
díky za odpovědi :)
Don
Klubové ID: 1990
#2 Příspěvek od Don »
prodava se normalne redukce z kulatych na plche piny. ja to tak resil. pokud je mechanika fl budes ovladat basy, vysky atd. na BC pod tlacitkem audio
andree
Klubové ID: 2819
#3 Příspěvek od andree »
Aha a kde si ji koupil? jj mechanika je FL verze akorát do toho midu jde ještě jedna přípojka a do tý nevim co zapojit...
Don
Klubové ID: 1990
#4 Příspěvek od Don »
original v bmw... stoji cca 150kc
dalsi pripojka je changer
andree
Klubové ID: 2819
#5 Příspěvek od andree »
Díky, zejtra se tam skočim poptat. Tu druhou přípojku jsem myslel právě na tom spodnim panelu z boku. V autě jsem nic podobnýho co bych tam zapojil nenašel.
Angelos
#6 Příspěvek od Angelos »
Pak napiš, jestli na tom hned jdou i funkce BC, nebo se to musí dokódovat? Taky o tom přemejšlim, mám Bussines vcelku s kazetou ze stejnýho roku. Díky ;)
Don
Klubové ID: 1990
#7 Příspěvek od Don »
andree
Klubové ID: 2819
#8 Příspěvek od andree »
Aha... :D takže když si koupim tyhle 3 kablíky bude to normálně fungovat?
Don
Klubové ID: 1990
#9 Příspěvek od Don »
1. BM24-BM52 redukce
2. anteni redukce
3. redukce kabelu z changeru - pokud ho nemas, neni potreba
jinak BC se pripojuje zvlastnim kabelem z boku. Netusim jestli ten u te tve predchozi verze je. Odpovi ti chytrejsi nez ja.
andree
Klubové ID: 2819
#10 Příspěvek od andree »
changer nemám a kabel kterej bych tam dal z boku jsem tam taky nikde nenašel... No čekal jsem že to bude celý jednoduchý ale koukám že to sranda nebude. :?
Snejk
Klubové ID: 2166
#11 Příspěvek od Snejk »
ale neni to zas tak slozity...
to bc to je ruzny.. hlavne to zalezi na tom, jake mas budiky... pokdu ty zakladni s tim malym displejem a autickem tak to bc na midu vetsinou nejede, ty budiky ho neumi.. ale pokud mas ty velke s velkym displejem tak to bude fungovat cele... no a nebo ty male budiky rovnou prehodit za velke k tomu... to uz je trocha vic prace ale nic co by se nedalo udelat...
andree
Klubové ID: 2819
#12 Příspěvek od andree »
Ale pořád nevim jak to mám zapojit :D hlavně ten MID, nemám k němu kabel. To je pro mě problém nevim si rady co s tim :D něco jsem sice našel na gůglu ale za jedno tomu nerozumim a za druhý je to na mě složitý páč s el. nejsem moc kámoš....
andree
Klubové ID: 2819
#13 Příspěvek od andree »
Tak už je to vyřešený 8) díky za rady :D
Lucifer
Klubové ID: 3086
#14 Příspěvek od Lucifer »
už funguješ ?
klabos
#15 Příspěvek od klabos »
andree píše:Tak už je to vyřešený 8) díky za rady :D
Taky mně to zajímá, mám taky v 1997 jen základní Reverse s kazetou + auto má malej BC a toužim po rádiu na CD. Když bych sehnal to co ty a přechodky tak to rozchodim ?
andree
Klubové ID: 2819
#16 Příspěvek od andree »
Lucifer: ještě nefunguju ale našel jsem si na to potřebný kabely, nakonec to tak složitý nebude
Klabos: seženou se přechodky - adapter, pak kabel co vede k MIDu a ten se napojí k původnímu kabelu co jde z radia, resp. naletuje nebo spojí čokoládou a nakonec ještě adapter na antenu. Našel jsem to na polský obdobě aukra za celkem cca 800,- na naše :D
andree
Klubové ID: 2819
#17 Příspěvek od andree »
Tak jsem to rozchodil, funguje a hraje perfektně. Dohoda s prodávajícím v polsku ok i rychlost. Když někdo bude chtít můžu dát na něj odkaz :)
Angelos
#18 Příspěvek od Angelos »
A funguje ti i ten MID?
andree
Klubové ID: 2819
#19 Příspěvek od andree »
jj funguje na ten adapter se napojí kabel co jde do MIDu. Je to fakt jednoduchý práce na 10 minut.
Angelos
#20 Příspěvek od Angelos »
Tak to je paráda :palec:
