E39 528i M52B28 zničeho nic přestal mazat - VYŘEŠENO
DjPILLI
#1 Příspěvek od DjPILLI »
Přžijdu k autu, nastartuju... vše OK, mazání zhaslo....
Rozjedu se, ujel jsem asi 100m a rozvístilo se mazání, + hláška mazání na BC a už to nezhaslo... z motoru se linou děsivý zvuky od hydroštělů.. no prostě to nemaže.... zkusil sem dolít olej... ale nepomohlo...
co stím?
prosím řekněte mi že to není olejové čerpadlo :((((
darklord
Klubové ID: 2970
#2 Příspěvek od darklord »
A co ine by to mohlo byt? V prvom rade by som siel po cerpadle...
kalashnikow
#3 Příspěvek od kalashnikow »
Rozhodně po čerpadle, vždyť to není tak hrozné (zatím), může být jen ucpané, kdy jsi měnil olej ? Nenalil jsi syntetiku po polosyntetice ?
DjPILLI
#4 Příspěvek od DjPILLI »
Na to jsem taky myslel, že by mohlo být jen přicpané.... zkusim vypustit olej, nalít nový, uvidíme...
Taky mě napadlo, co jsem si tu přečetl, jestli by nemohl být povolený centrální šroub na klice...
beny-maser
#5 Příspěvek od beny-maser »
sám se nepovolí,ale určitě zkontroluj,výměna oleje tomu nepomůže, tohle je mechanickej problém. Doufám že jsi to ihned chcípnul a nesnažil se dojet např. domu.
DjPILLI
#6 Příspěvek od DjPILLI »
no.... vrátil jsem se s tím těch 100 metrů domu, a zaparkoval to....
DjPILLI
#7 Příspěvek od DjPILLI »
No, tak šroub drží pevně jak skála, takže tím to není... takže, jedině sundat vanu a jít po čerpadle což?...
jak vlastbě poznám jestli je v prdeli?... nebo na co si dát pozor kde by třeba mohl být problém? :-)
KKKuba
#8 Příspěvek od KKKuba »
určitě mrknout na sací koš, pokuď nebude ucpanej tak máš v háji čerpadlo, bohužel...
DjPILLI
#9 Příspěvek od DjPILLI »
No nejvíc mě sere že se kvůli tomu musí nadzvednout motor, musim burcovat automechanika s dílnou a zvedákem..protože je tam ta blbá nápravnice... a vanu prostě nesundám.... kurva ať je to jen ucpané..prosím bože!!!!....
DjPILLI
#10 Příspěvek od DjPILLI »
tak jsem to konstatoval s kámošem mechanikem, a říkal že pokud dodržuju výměny oleje, tak že by to bylo těžko ucpané, že to vidí spíš na 80% čerpadlo v háji.... takže motor ven, vana dolu.... píčo to mi byl čert dlužnej toto...
fornax
#11 Příspěvek od fornax »
Vanu sundáš i na autě. Motor pověsíš a spustíš nápravnici :D :D
DjPILLI
#12 Příspěvek od DjPILLI »
Jojo :-) taky už jsem to zkoumali, uděláme to tak :)
Napíšu potom, až to bude hotové, co tomu nakonec bylo :)
zatím díky, mějte se :)
beny-maser
#13 Příspěvek od beny-maser »
vyndavat kvůli tomu motor je blbost, zvedni motor a povol ještě nápravnici, ale možná bude stačit jen zvednout ten motor.
DjPILLI
#14 Příspěvek od DjPILLI »
Tak přátelé, už vím čím to bylo, dnes jsme to opravili....
Byla to matička na hnacím kole od čerpadla...prostě klasika, takže sem jí zalil tekutým kovem a nasrat... :-)
[/img]
Matička byla spadlá ve vaně, chyběla na hřídelce, a proto čerpadelo netlačilo olej...dost častá závada u M50/M52/S50/52
tanner540i
#15 Příspěvek od tanner540i »
A taky M60, M62, M62TU.. ale tam upadne to cerpadlo rovnou cely :D
nuny
#16 Příspěvek od nuny »
tanner540i píše:
Ty mě "děsíš" 8O kolik znáš případů, že u M62TU ....."upadne" olejové čerpadlo?
tanner540i
#17 Příspěvek od tanner540i »
Tak u M62TU (stejne jako u ostatnich osmivalcu) se casem povoluji ty tri srouby, ktere drzi samotne cerpadlo. Proste pristi vymenu oleje spoj i s vymenou tesneni pod vanou a rovnou dotahni ty srouby. Jelikos vana neni nad napravnici jako u R6, je to prace na pul hodiny.
Tady mas k tomu i fotky: http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=399352
Jinak je to takova chronicka zavada. Kdyz tenhle motor padne, je to vzdy kvuli cerpadlu, nebo prasknou voditka retezu a potka se..
nuny
#18 Příspěvek od nuny »
Díky, určitě při výměně oleje vanu sundám, a kouknu i na napínák 8)
