Tds mechanické čerpadlo
HIDEN
Zdarec borci, je mi jasný že to tady už řešilo hafo lidí ale nějak mi nefunguje hledání
. No ale chtěl jsem se zeptat co všechno je potřeba na předělání z El . čerpadla na mechanické u motoru tds. A jak na to. Mám 34ku . Popřípadě kdyby jste někdo věděl o nějakým slušným mechanickým čerpadlu tak sem sním.
BMWAK
Lucifer
- Klubové ID: 3086
BMWAK
starynovy
HIDEN
starynovy
S takymito otazkami to nechaj tak, kym sa ti nepokazi elektronicke, tak sa v tom nevrtaj. Mimo toho sa to tu riesili x-krat, a kazde prerobene auto vyzraduje trochu kreativity z tvojej strany, a podla pouzitych dielov.
edit: ked ti poviem ze to cerpadlo treba rozobrat, a vymenit ´´vacku´´ z toho elektronickeho aby to slo fakt lepsie, a pri tej prilezitosti by nebolo od veci ho pretesnit, ked ti poviem ze treba nastavit predvstrek, a ze ked na to nemas pripravky tak ta dakto stiahne o 50-100€ za nastavenie tak to asi nechas tak aj sam
HIDEN
Lucifer
- Klubové ID: 3086
oldaf
- Klubové ID: 3385
Záleží na jakej motor tds, první tds měli stejnou díru na krk mechanickýho čerpadla, do novějších se musí udělat mezikus. Když už tam dáváte mechaniku z 2,4td tak si do toho čerpadla dejte čelní vačku z toho el. čerpadlaLucifer píše:Dostaneš to tam no problémo. Prohodíš jen čerpadlo kus za kus a natáhneš plynový lanko. Akorát krk čerpadla je menší než díra v bloku, takže musíš nechat vysoustružit mezikus kterej červíkem přitáhneš k tomu krku čerpadla
oldaf
- Klubové ID: 3385
ViktorDDD
aj v e28 bolo mechanické čerpadlo na TD takže no problemo funguje to aj s turbom
keď máš jedno z prvých modelov e34 tds tak tam je aj priemer príruby čerpadla rovnaký ako na mechanicom z 2,4 (sú to väčšinou motory ktoré majú EGR v tom kolene čo ide do sania a nie šrubované priamo na parohy)
keď máš už motor s väčšou dierou pre čerpadlo tak potrebuješ medzikus - krúžok s vonkajším priemerom 68mm a vnútorným 50mm - treba vyrobiť na sústruhu, materiál aký chceš, napr. dural
k5ynd1
- Klubové ID: 2887
starynovy
maju rozdielny zdvih, teda daju aj rozdielne maximalne mnozstvo paliva.. tazko povedat ci sa to odrazi v normalnej prevadzke, ale ak to bude chciet tuzit tak velmi rychlo narazis na strop... ten je dany max. vstrekovanym mnozstvom tj. 58mg/inj pre VE EDC, a 100mg pre VE.. to je tiez dovod preco mechanika dokaze aj cez 200PS.
oldaf
- Klubové ID: 3385
k5ynd1
- Klubové ID: 2887
oldaf
- Klubové ID: 3385
k5ynd1
- Klubové ID: 2887
oldaf
- Klubové ID: 3385
starynovy
