jednoduchy.. nejde ti tam zadny pridavny vodni cerpadlo co by tu vodu taky nejak rozhejbavalo.. to se da vyresitLucass píše:Nechci zakládat nový téma, tak to vložím sem.
Nedávno jsem čistil Webasto na mém bmw e34 tds, webasto je dodělávané už z Německa. Když jsem to vyčistil a složil zpět, tak jsem ho zkusil zapnout a zjistil jsem, že se ohřívají jenom hadice do topení a poté co se ohřejou, tak se webasto vypne. Hadice do motoru zůstaly studené. Jde mi o to, jestli někdo neví, jak jsou zapojené origo hadice z nezávislého topení, protože u mě to je napojený přímo do hadic od topení, v místě vpravo od nádoby s kapalinou, tak jestli to není zapojený nějak špatně. Nikdy jsem to nezkoumal co to ohřívá, ale je pravda, že když jsem to v zimě zapnul, tak to hučelo jenom chvilku a motor to neohřálo. Auto mám v garáži, tak jsem to zapínal jenom s nastartovaným motorem. Ale byl bych radši, kdyby to ohřívalo motor a ne jenom topení .
Díky za každou radu.
nezávislé topení
Snejk
- Klubové ID: 2166
Lucass
Čerpadlo co je přímo na Webastu jsem zkoušel a fungovalo, hadice co vedou z webasta jsou obě horký, takže voda tam nějak koluje, akorát to nějak nejde do motoru
Jde mi o to, aby mi někdo řekl, jak jsou u origo zapojeného nezávislého topení zapojené ty hadice, co z toho vedou. Jestli jsou taky napojené na hadice do radiátoru topení, nebo jsou napojeny někde k motoru.
lenoch
Ahoj. Tady máš načrtnuté všechny hadice k origo zapojení webasta:Lucass píše:Nechci zakládat nový téma, tak to vložím sem.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=65
Hadice č. 7 ohřívá motor až když se termostat č. 5 otevře. Hadicí č. 1 jde teplá voda z webasta a hadicí č. 14 jde studená voda do webasta.. Klasický široký vodní hadice na motoru se neohřejou a webasto na e34 motor spíše jen zavlažuje... toť vše z mých výzkumů:)
Vesa88
Lucass
Miguel
- Klubové ID: 1507
Vesa88
Laubik
