nezávislé topení
dedek21
#1 Příspěvek od dedek21 »
Samovolně se mi zapíná nez.top. i přes venkovní teplotu,poradí někdo čím to je?
cmelak
Klubové ID: 2687
#2 Příspěvek od cmelak »
Trošku to víc popiš, zapíná se ti po startu při studeném motoru nebo ti běží pořád?
dedek21
#3 Příspěvek od dedek21 »
zapíná se po startu při studeném motoru,ale myslím,že přes léto by to dělat nemělo.
cmelak
Klubové ID: 2687
#4 Příspěvek od cmelak »
Hlavně teda ještě napiš na jakým autě a motoru.
Zapíná se vzhledem k tomu když venkovní teploměr udává teplotu myslím menší než 10C.
Neukazuje ti teploměr pořád -40C ?
dedek21
#5 Příspěvek od dedek21 »
Jak píšeš teploměr mi ukazuje stále -40,jinak 530d e39 2000
Raadii
#6 Příspěvek od Raadii »
Tak vyměň čidlo venkovní teploty a máš po problému.
dedek21
#7 Příspěvek od dedek21 »
Díky za radu já jsem si myslel,že to bude tím čidlem,ještě se chci zeptat nevíš kde by jsem sehnal schema jak vypají držáky na uchyceni ramínek stabilizace podvozku?
cmelak
Klubové ID: 2687
#8 Příspěvek od cmelak »
Tak jestli tam to teplotní čidlo vůbec máš tak bych nejdřív pročistil kontakty a zkontroloval vedení kabelu, potom bych to řešil výměnou.
dedek21
#9 Příspěvek od dedek21 »
Hned zítra se na to vrhnu.
cmelak
Klubové ID: 2687
#10 Příspěvek od cmelak »
A ty držáky si najdi zde http://bmwfans.info/
xor
#11 Příspěvek od xor »
kde je ten webasto sensor teploty? diagnostika mi u nezavislyho topeni pise teplotu 125 stupnu, coz je mimo limit, okruh je rozpojeny. takze predpokladam, ze bud kuna nebo konektor..
dedek21
#12 Příspěvek od dedek21 »
Čidlo venkovní teploty před pravým předním kolem pod plaste podběhu.
xor
#13 Příspěvek od xor »
a to je cidlo webasta nebo to, ktery dava info na palubku?
dedek21
#14 Příspěvek od dedek21 »
to čidlo co jde na palubku,ale řídí se podle něho i nez.topení aspoň mi to bylo tak vysvětleno.
cmelak
Klubové ID: 2687
#15 Příspěvek od cmelak »
dedek21 píše:to čidlo co jde na palubku,ale řídí se podle něho i nez.topení aspoň mi to bylo tak vysvětleno.
Přesně tak.
hadice
#16 Příspěvek od hadice »
..jaj co bych dal za to kdyby mě fakčilo webasto ..stačilo by jen v zimě.... :( :D ..pořád hlásí "přídavné čerpadlo chladící kapaliny-trvalí zkrat na kostru"..ale v autě žádné čerpadlo přídavné není.....to mě teda někdo vysvětlete 8O
hadice
#17 Příspěvek od hadice »
..i když možná....kde toto může být umístěné ? http://www.bmw-planet.com/diagrams/rele ... 116084.png
xor
#18 Příspěvek od xor »
Díky za info, znovu jsem prošel chyby a stav na INPA a mám trochu jiný problém. U mě hlásí chybu v coolant temperature, která je na 125 stupních C, stejný případ jako kolega tady http://www.bmwland.co.uk/forums/viewtop ... 4&p=992722
Lucass
#19 Příspěvek od Lucass »
Nechci zakládat nový téma, tak to vložím sem.
Nedávno jsem čistil Webasto na mém bmw e34 tds, webasto je dodělávané už z Německa. Když jsem to vyčistil a složil zpět, tak jsem ho zkusil zapnout a zjistil jsem, že se ohřívají jenom hadice do topení a poté co se ohřejou, tak se webasto vypne. Hadice do motoru zůstaly studené. Jde mi o to, jestli někdo neví, jak jsou zapojené origo hadice z nezávislého topení, protože u mě to je napojený přímo do hadic od topení, v místě vpravo od nádoby s kapalinou, tak jestli to není zapojený nějak špatně. Nikdy jsem to nezkoumal co to ohřívá, ale je pravda, že když jsem to v zimě zapnul, tak to hučelo jenom chvilku a motor to neohřálo. Auto mám v garáži, tak jsem to zapínal jenom s nastartovaným motorem. Ale byl bych radši, kdyby to ohřívalo motor a ne jenom topení .
Díky za každou radu.
Snejk
Klubové ID: 2166
#20 Příspěvek od Snejk »
xor píše:Díky za info, znovu jsem prošel chyby a stav na INPA a mám trochu jiný problém. U mě hlásí chybu v coolant temperature, která je na 125 stupních C, stejný případ jako kolega tady http://www.bmwland.co.uk/forums/viewtop ... 4&p=992722
vsak to umim opravit
