problém s předními tlumiči e34
dkoubic
#1 Příspěvek od dkoubic »
dnes jsem se pustil kamarádovi do předních tlumičů na e34 520i 24v 1992 , ihned po sundání kola koukám že je tlumič nějakým způsobem spojenej s těhlicí......, co na mě čekalo v krabici byl spíš vtip a né přední tlumiče..... at koukám ke stanglovi,kelly,benex , všude mají na předek takovýhle přední tlumiče bez jakýhokoliv uchycení.... co to je za píčovinu ? nebo má na autě něco spešl ?
Marda
#2 Příspěvek od Marda »
třeba ti to pomůže :)
ARMAN
#3 Příspěvek od ARMAN »
:lol:
dkoubic
#4 Příspěvek od dkoubic »
to znamená že se tam vkládá dovnitř, nebo že se nahoru šroubuje ? jelikož to furt nechápu ....
ARMAN
#5 Příspěvek od ARMAN »
č.2 daš do č.1 a zašroubuješ č.9 aby č.2 zustalo v č.1
dkoubic
#6 Příspěvek od dkoubic »
dík já jestli to mám začít rozebírat nebo shánět jiný..... to je eda vyfikundace díky moc za radu
beny-maser
#7 Příspěvek od beny-maser »
nevím co je na tom tak divnýho? klasika BMW pětka a vejš to takhle má. Matky máš nový? počítej že stará nepůjde ven sikovkama z OBI! Mezi tlumič a těhlici přijde olej pro přenos teplot(nejlevnější motorák stačí)
Blackie Člen Klubu
Klubové ID: 1458
#8 Příspěvek od Blackie Člen Klubu »
Mě tohle přijde docela vychytaný,na mojí 5er šla jedna jen sikovkama z OBI a druhá se musela nahřát,ale jinak výměna naprosto v pohodě. A ta velká matka byla přibalená u tlumičů... :wink:
BMW E34 540iA :-) E65 745i :D
Strosek
Klubové ID: 2567
#9 Příspěvek od Strosek »
beny-maser píše:nevím co je na tom tak divnýho? klasika BMW pětka a vejš to takhle má. Matky máš nový? počítej že stará nepůjde ven sikovkama z OBI! Mezi tlumič a těhlici přijde olej pro přenos teplot(nejlevnější motorák stačí)
Proč se tam maj přenášet nějaké teploty ?
Já to fakt nevím - nedělám si srandu. :twisted:
Jakože se tlumič při tlumení zahřívá a je potřeba z něho odvádět teplo a vzduch je, jak známo, špatný vodič tepla ... ? Nic jiného mě nenapdá.
Myslel jsem, že ten olej je tam kvůli zabránění možného korodování.
Tumon
#10 Příspěvek od Tumon »
:lol: Tak to je fakt moc :lol:
Opravdu odborník :roll: raději to zavez někam do servisu
aDAm_2
#11 Příspěvek od aDAm_2 »
jen bych teda doplnil že to není záležitost 5 a vejš jak tu někdo psal ale lze to nají u 3 E30 ;)
beny-maser
#12 Příspěvek od beny-maser »
Strosek píše:
Vzduch je o proti oleji špatný vodič tepla, s tím olejem je to daný výrobce a hlouběji jsem to neřešil
