Jak rozebrat tapec dveří E61
Andr228
#1 Příspěvek od Andr228 »
Prohledával sem fórum, ale odpověď a návod sem nikde nenašel. Potřebuju se podívat na ovládání oken u řidiče (nejde ovládat okna spolujezdce v druhé poloze, dolů ano nahoru však už né), ale nevím jak to rozdělat. Prosím o radu, návod případně vlákno. Díky moc
Couloo
#2 Příspěvek od Couloo »
Andr228
#3 Příspěvek od Andr228 »
Díky, ale na to sem koukal a moc mi to nepomohlo, mám 2006 a airbag ve dveřích. On na tom videu nemá nic a ještě to jsou dveře spolujezdce
sonyk02
#4 Příspěvek od sonyk02 »
Taky bych potřeboval poradit jak sundat tapec dveří, taky potřebuju poopravit stahovačku. Vše už jsem měl povolené a vycvaknuté, ale pořád to drželo někde uprostřed, někde okolo repráku, dál sem se protě nedostal, nechtěl jsem to zase brát extrémní silou, tak jestli někdo poradí jak to sundat,povolit v té prostřední části?
tomblax
#5 Příspěvek od tomblax »
Je tam jedinej šroubek..vycvakni krytku s nápisem airbag..pak je to jen nacvakaný..taky sem si rozmrdal madlo na sračky..
sonyk02
#6 Příspěvek od sonyk02 »
Airbag krytku sem měl sundanou i šroub vytočenej, ale pořád to drželo pevně někde uprostřed. Viz obrázek a bod číslo 2. Na tom sem se zasekl prostě.
rozdělání dveří.jpg (194.14 KiB) Zobrazeno 496 x
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
na tapecaku je plast kostka, nastrcena v plech vedeni, takze bud tapecak rvat nahoru (tzn chytnout a mrtvej tah hore), az kostka vyjede a zustane na tom plechu ve dverich
NEBO odehnout spodek tapecaku a dlouhym drazdidlem na opice zmacknout zajistovaci plech jazycek a kostku vysunout smerem k sobe (tapecak povoli smerem ke ksichtu) a kostka zustane na tapecaku
sonyk02
#8 Příspěvek od sonyk02 »
Hanz díky, no bude to ještě asi zajímavá operace :D :evil:
sonyk02
#9 Příspěvek od sonyk02 »
Tak dveře se podařilo rozdělat celkem snadno po těchto radách zde. Stačí povolit dva šrouby, vycvakat tapec celý dokola a pak už jen zatáhnout celý tapec nahoru a je dole. Montáž obrácená nasadit prvně prostřední díl nejlíp nasadit plastovou kostičku na tapec a tu pak natlačit na dveře a potom zacvakat celý dokola, plus šrouby.
Dveře BMw E60 2.JPG (52.97 KiB) Zobrazeno 467 x
plastová kostka uprostřed dveří
Dveře BMW E60.JPG (190.27 KiB) Zobrazeno 467 x
Andr228
#10 Příspěvek od Andr228 »
Tak to je návod přímo pro mě, jenom mám pořád respekt z toho airbagu. Musím odpojit baterku? Krytka je nacvaknutá nebo lepená? Možná to o víkendu zkusím, snad mě to nevyliská. Díky moc
sonyk02
#11 Příspěvek od sonyk02 »
Ta plastová kostka je jen nasunutá nacvaknutá, pak doporučuju kleštěma zmáčknout ty plechové jazýčky a tu kostičku sundat a dát ji na tapec do toho plechu, líp se to pak montuje zpět že to jen nacvakneš a nemusíš se trefovat zeshora na ten výřez v tom plechu na tapecu.
A na to bych se chtěl taky právě zeptat jak je to s tím airbagem jestli je nutné odpojovat baterku nebo když odpojím konektor od něj a pak to zapojím zpátky jestli se něco stane, třeba nějaká chyba v PC nebo to nejhorší že by to vystřelilo?
Andr228
#12 Příspěvek od Andr228 »
Těch šroubů tam je kolik a kde? Myslel sem krytku airbag
sonyk02
#13 Příspěvek od sonyk02 »
šrouby jsou jen dva, jeden torx pod tou krytkou s nápisem AIRBAG(jen nacvaknutá) a druhý na druhé straně u pantu dveří je taková malá kulatá krytka tak tu malým plochým šroubovákem odděláš a po tím je hned křížový šroub, to je vše, pak už nastupuje jen ruční síla :D
Andr228
#14 Příspěvek od Andr228 »
Tak už to mám taky za sebou, díky vám. Dokonce sem to musel dělat dvakrát, nesešrouboval sem ovládání oken. Díky moc :potlesk:
