BMW E39 tds - diagnostika
xor
#21 Příspěvek od xor »
ne, mám běžný kabel. na netu ale je zapojení pasoftích kabelů http://www.bmwgm5.com/PA_Soft_Intf.htm
podle mě bude nejjednodušší, když si nainstaluješ inpu a zkusíš to.
daewoo333
Klubové ID: 2935
#22 Příspěvek od daewoo333 »
Nevim jestli sem to pochopil spravne, anglicky neumi(jen s prekladacem). Ale podle me tam skousi rozchodit SW Bmw scanner 1.4 DEMO na interfesu z BMW scanner 1.36.
Inpu v notasu mam, ale nemam zadny virtual COM port.
xor
#23 Příspěvek od xor »
stáhni si ovladač http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
nastav si to tak, aby to bylo na COM1 a latency 1 viz http://www.new-sweden.com/forum/showthread.php?t=959
ten predchozi odkaz byl jen kvuli schematu kabelu.
daewoo333
Klubové ID: 2935
#24 Příspěvek od daewoo333 »
Myslim, ze to asi ja nevikoumam, kdyz to nevikoumal nikdo pre de mnou. A co pouzivas ty za interf...? Skousel si na tom TDS?
daewoo333
Klubové ID: 2935
#25 Příspěvek od daewoo333 »
Tak mi to nedalo a sel sem to skusit, kdyz pripojim kabel do notasu a auta a chci znova nainstalovat ovladac do windows, ten virtual COM tak ho to ani nenainstaluje. De na to nainstalovat jen ten Driver z CD od Pa Softu.
xor
#26 Příspěvek od xor »
Zrejme maji zmeneny PID/VID. To by znamenalo editovat .inf soubor ovladace, coz je trivialni, ale takhle vzdalene te nenavedu.
daewoo333
Klubové ID: 2935
#27 Příspěvek od daewoo333 »
Neudelal by mi nekdo live data na mi Tds? Zitra pojedu trasu: Veseli nad Mor., Brno, Svitavi, Vysoke Myto.
daewoo333
Klubové ID: 2935
#28 Příspěvek od daewoo333 »
Nebo nemate nekdo kontakt na nekoho? Muzu nabydnout i nejaky kodovani BMW Scannerem 1.4 ( neumi u me live data)
daewoo333
Klubové ID: 2935
#29 Příspěvek od daewoo333 »
Tak uz mam poradnou diagnostiku na svy auto :D
Takze, kdo by nevedel jestli na svou E39 525tds potrebuje ADS nebo OBD prevodnik na Inpu. Tak staci OBD a dou i Live data. Pro jistotu se kouknete jestli mate v diagnosticke zasuvce (kulata 20 pin pod kapotou) obsazeny pin 15. Jestli namate tak je to v poradku, staci vam OBD prevodnik. Jestli mate, tak pro jistotu zmerte napeti na tom konektoru pri zaplem klicku. Kdyz namerite napeti tak potrebujete ADS prevodnik, kdyz nenamerite tak by mel stacit OBD.
Ja koupil KK-Line interface s Usb. Suprova vec za dobrej peniz :D
A muj poznatek ohledne TDS motoru a diagnostiky?
Na E34 a E36 s TDS motorem je zapotrebi ADS interface.
Na E38 a E39 s TDS motorem staci OBD interface. (ale je mozne ze prvni E38 kolem roku 94 muzou potrebovat ADS)
Podle me je to ridici jednotkou motoru a zapojenim. Uplne prvni TDS bez vahy vduchu pouzivali DDE 2.0. Pak motry s vahou vzduch DDE 2.1. A do E38 a E39 se pouziva DDE 2.2
