Folie na okna - e39
KarelOstrava
- Klubové ID: 2606
PITAK
HAMANN
- Klubové ID: 1188
KarelOstrava
- Klubové ID: 2606
magyar
- Klubové ID: 3240
Áno, 70-75% a to zatmavenie (25-30%) už tam máš z výroby! Dopredu nič nedávaj ak nechceš platiť. Ja som ich mal vpredu tiež, len minimálne zatmavenie (+5% k origo) a lapli ma, našťastie som ich mal polootrhané a bol som práve na ceste pre Skivo na dodatočné odstránenie, tak ma nechali ísť bez pokuty...KarelOstrava píše:Mám právě černé kožené sedačky a když na to svítí slunce...
Myslím že propustnost vpředu může být 70% ale nevím to určitě
d(- -)b
bibikuba
co já vím tak ta nalepením folií se snižuje průhlednost skla a to i zevnitř a z vlastní zkušenosti ve výhledu je to třeba za šera nebo ve tmě docela nebezpečný,nicméně folie jsou lepší než pokovený skla co se týká odrážení interieru ve sklech-u pokovených skel za tmy cokoliv světlého v interieru se odráží ve sklech
Za mě je to vzhledově super ale za to okecávání a možná i malér žes někoho za šera přehlédl to nestojí
Nejhorší je že když necháš nalepit jen zadní a boční zadní tak to pak s předníma čirýma moc neladí a neni to prostě ono
Velvetek
- Klubové ID: 2613
Taky záleží jakou značku fólií tam dáš. Je pravda, že zatmavit jen zadek a předek nechat bez je divné/nepěkné. Když dáš hodně tmavé dopředu, tak v dešti a za tmy opravdu uvidíš hůře, hlavně ve zpětných zrcátkách. Mám zatmaveno komplet (zadek opravdu hodně, předek tak akorát - jak se dělalo dříve) a je to prostě o problémy. Mám Bruxsafol a ven vidím normálně, ale zvenku je prostě vidět, že je to tmavé, takže to láká. Ale mám rád v autě soukromí, tak co se dá dělat, no
magyar
- Klubové ID: 3240
Mám vzadu tiež dosť zatmavené kvôli dcérke (a pri priamom slnku i tak musím vytiahnuť roletky), v noci je to ale kvôli tomu bohužiaľ pri cúvaní skoro nepoužiteľné. Musím si dosť dobre overiť pred cúvaním či tam niečo nie je a "spoliehať sa" na PDC. Akože vidieť von, nie že by to bolo ako plechové dvere na Avii, ale chce to dosť zacvičiť očami
A predok ako som spomínal som už postrhal a mal som najsvetlejšie možné, čo väčšina výrobcov ani nevyrába snáď. Prikladám ilustračnú foto, na kombíku to podľa mňa nevyzerá blbo, ak niesú vpredu fólie...
d(- -)b
Risa525
- Klubové ID: 2231
Don
- Klubové ID: 1990
starynovy
Velvetek
- Klubové ID: 2613
KarelOstrava
- Klubové ID: 2606
berkelay
- Klubové ID: 1823
jenže když dáš dopředu fólie se 70% propustností a už z výroby jsou skla ztmavené o 30% tak výsledek bude mít menší propustnost než je povoleno, jak to pak budeš každé dva roky řešit na STK a jak to okecáš u kontrol policie?
Fólie řeším taky, hlavně proto, že už teď vozím i mimino a interiér vyhřátý na 50+ stupňů je na děcka dost a vyfoukat to klimoškou na max hned po nasednutí není taky moc zdravé. Naštěstí mám origo sluneční roletky na zadních dveří a elektrickou na zadním okně, ale i tak to není dostatečné.
Existují tedy nějaké termo fólie které nepropustí IR záření a přitom vůbec sklo neztmaví?
magyar
- Klubové ID: 3240
Som sa pozrel k típkovi čo mi lepil fólie na Subaru, tak som uňho našiel pútač na hlavnej stránke:
Autofólie LLumar s atestem 8SD - tónování skel a autoskel
Tónování autoskel předních bočních dveří (řidič-spolujezdec) je omezeno na min. propustnost 70%. I když jsou autoskla již z výroby tónovaná, lze na převážné většině vozů provést dodatečné tónování autoskel pomocí nové nano autofólie, která odráží značnou část tepla při zachování zákonné propustnosti. Tónování autoskel pomocí této autofólie tak vyhovuje nové vyhlášce, STK, Policii ČR i zákonům EU. Tónování autoskel pomocí autofólie na zadní části vozu již není nijak omezené. Před tónováním autoskel pomocí nano autofólie Vám zdarma autoskla přeměříme zakoupeným přístrojem na měření propustnosti autofólie.
Možno to niekomu pomôže...
d(- -)b
