Radecek_271
Příspěvky: 54 Registrován: sob 07.11.2009 01:00
#1
Příspěvek
od Radecek_271 » stř 13.06.2012 21:57
Zdravím klubáci,
Dneska se mi rozsvítila chyba na BC. Jelikož jsem lajdák a ještě jsem nenechal opravit pixely (shame on me) nepoznám co to je...
Kdo vyluští tento rébus
Mishak
Příspěvky: 260 Registrován: úte 19.10.2010 00:00
Klubové ID: 2854
#2
Příspěvek
od Mishak » stř 13.06.2012 22:31
to druhý bude prufen:) Myslim, že to znamená, že ti někde něco chybí nebo teče:)
Mishak
Klubové ID: 2854
#3
Příspěvek
od Mishak » stř 13.06.2012 22:33
a prostředek toho prvního bych viděl na wasser. Zkus kouknout do chladiče nebo do nádobky na ostřikování...
Radecek_271
#4
Příspěvek
od Radecek_271 » stř 13.06.2012 22:40
wasser, jsem myslel taky... ale když si odpočítáš písmena odzadu tak to nevyhází....
PS. Chladič i ostřikovače jsou v cajku
Mishak
Klubové ID: 2854
#5
Příspěvek
od Mishak » stř 13.06.2012 22:43
Co to zkusit přepnou na angličtinu?
ivezcordoba
Příspěvky: 211 Registrován: stř 30.04.2008 00:00
Klubové ID: 1735
Příspěvek
od ivezcordoba » stř 13.06.2012 22:47
je tam ...wasserst. (wasserstufe) prüfen - zkontrolovat hladinu vody v něčem
Radecek_271
#7
Příspěvek
od Radecek_271 » stř 13.06.2012 22:48
Co třeba "Kuhl"? (bo jak to píšou) to by šlo, ale na chladič jsem koukal... Tak asi odešlo čidlo
Patrik
Příspěvky: 304 Registrován: ned 08.01.2006 01:00
Příspěvek
od Patrik » stř 13.06.2012 22:55
voda v chladici....to vychází dobře
ivezcordoba
Klubové ID: 1735
Příspěvek
od ivezcordoba » stř 13.06.2012 22:58
jo, Kühlwasserst. prüfen by to mohlo být
Fx
Příspěvky: 7217 Registrován: úte 23.12.2003 01:00
Klubové ID: 1705
Příspěvek
od Fx » stř 13.06.2012 23:11
Určitě to bude nějaká kapalina, napadá mě třeba Bremsflussigkeit (brzdovka). Ale -
Prüfen se u CC na E39 ukazuje v tomto spojení:
Ölstand Motor prüfen
Bremsflüssigkeit prüfen
Kühlwasserstand prüfen
Bremsbelag prüfen
Tj. moc možností není a podle mě je nejpravděpodobnější ta nemrzka , protože na displeji je náznak dalšího "s" ob dvě písmena od "ss".
xnovic
Příspěvky: 353 Registrován: čtv 16.02.2012 01:00
#11
Příspěvek
od xnovic » čtv 14.06.2012 00:03
Já bych to viděl na vodu v odstřikovačích.. Teď jsem nedavno taky luštil...
e155
Příspěvky: 1028 Registrován: sob 12.11.2011 01:00
Klubové ID: 3041
#12
Příspěvek
od e155 » čtv 14.06.2012 07:07
Nene, ostřikovače to nebudou. Waschwasser z toho neuděláš. Na 100% chladící kapalina.
VencaKonopnik
Příspěvky: 28 Registrován: úte 04.12.2012 01:00
#14
Příspěvek
od VencaKonopnik » stř 02.01.2013 17:21
Prosím Vás, chci se zeptat, mám taky problém s BC, mám to o dost více nečitelné, ale někdy, když jedu třeba dlouhou trasu, tak se to nějak vzpamatuje a dá se to tak nějak rozluštit. Takže by mě zajímalo, dá se to nějak spravit, popř. jak?
matiz
Příspěvky: 4416 Registrován: ned 23.04.2006 00:00
Klubové ID: 3204
Příspěvek
od matiz » stř 02.01.2013 17:45
Da se to spravit. Kontaktuj airbone, budiky dela vyborne.
