Hádanka na středu - špatný display
Radecek_271
#1 Příspěvek od Radecek_271 »
Zdravím klubáci,
Dneska se mi rozsvítila chyba na BC. Jelikož jsem lajdák a ještě jsem nenechal opravit pixely (shame on me) nepoznám co to je...
Kdo vyluští tento rébus :-)
Mishak
Klubové ID: 2854
#2 Příspěvek od Mishak »
to druhý bude prufen:) Myslim, že to znamená, že ti někde něco chybí nebo teče:)
Mishak
Klubové ID: 2854
#3 Příspěvek od Mishak »
a prostředek toho prvního bych viděl na wasser. Zkus kouknout do chladiče nebo do nádobky na ostřikování...
Radecek_271
#4 Příspěvek od Radecek_271 »
wasser, jsem myslel taky... ale když si odpočítáš písmena odzadu tak to nevyhází....
PS. Chladič i ostřikovače jsou v cajku
Mishak
Klubové ID: 2854
#5 Příspěvek od Mishak »
Co to zkusit přepnou na angličtinu?
ivezcordoba
Klubové ID: 1735
#6 Příspěvek od ivezcordoba »
je tam ...wasserst. (wasserstufe) prüfen - zkontrolovat hladinu vody v něčem
Radecek_271
#7 Příspěvek od Radecek_271 »
Co třeba "Kuhl"? (bo jak to píšou) to by šlo, ale na chladič jsem koukal... Tak asi odešlo čidlo
Patrik
#8 Příspěvek od Patrik »
voda v chladici....to vychází dobře :-)
ivezcordoba
Klubové ID: 1735
#9 Příspěvek od ivezcordoba »
jo, Kühlwasserst. prüfen by to mohlo být
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#10 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Určitě to bude nějaká kapalina, napadá mě třeba Bremsflussigkeit (brzdovka). Ale -
Prüfen se u CC na E39 ukazuje v tomto spojení:
Ölstand Motor prüfen
Bremsflüssigkeit prüfen
Kühlwasserstand prüfen
Bremsbelag prüfen
Tj. moc možností není a podle mě je nejpravděpodobnější ta nemrzka, protože na displeji je náznak dalšího "s" ob dvě písmena od "ss".
xnovic
#11 Příspěvek od xnovic »
Já bych to viděl na vodu v odstřikovačích.. Teď jsem nedavno taky luštil...
e155
Klubové ID: 3041
#12 Příspěvek od e155 »
Nene, ostřikovače to nebudou. Waschwasser z toho neuděláš. Na 100% chladící kapalina.
JaneCk
#13 Příspěvek od JaneCk »
Tady máš všechny hlášky, můžeš domýšlet, než si to opravíš :wink:
Uploaded with ImageShack.us
VencaKonopnik
#14 Příspěvek od VencaKonopnik »
Prosím Vás, chci se zeptat, mám taky problém s BC, mám to o dost více nečitelné, ale někdy, když jedu třeba dlouhou trasu, tak se to nějak vzpamatuje a dá se to tak nějak rozluštit. Takže by mě zajímalo, dá se to nějak spravit, popř. jak? :roll:
matiz
Klubové ID: 3204
#15 Příspěvek od matiz »
Da se to spravit. Kontaktuj airbone, budiky dela vyborne.
