netopí půlka auta E34
Kelim
Klubové ID: 595
#1 Příspěvek od Kelim »
včera sem vyjel a dal topení na obouch stranách naplno a říkám si proč to netopí. Ze spolujezdcovi strany vedro jak šlak a u mě zima. Pak sem nejak pohnul s ovladacem teploty a zacalo to topit aji u mě. Jo a ještě když dám stupeň větráku 1 a 2 je to stejné a až 3,4 je rozdíl. Co to může být ? Díky :lol:
Peter
#2 Příspěvek od Peter »
mam rovnaký problém ale na digi klíme na e39, do 31 stupnov skoro žiadne teplo, raz ide napr. pri 25 stupnoch teplý zachvílu studený a pri 32 kúri ako z výfuku,
neviem čo by to mohlo byť, na diagnostike mi vyhodilo chybu lavého servomotora na cirkulace vzduchu klapka,
by ma zaujímalo ako sa tam dostať a čo s tým spraviť :idea:
Kelim
Klubové ID: 595
#3 Příspěvek od Kelim »
nějaké nápady?
MK
Klubové ID: 205
#4 Příspěvek od MK »
já bych si tipnul tohle:
http://www.7-forum.com/links/link.php?d ... =3&lang=de
sekce Heating & aircon/Center vents
Milda
#5 Příspěvek od Milda »
Kelim píše:včera sem vyjel a dal topení na obouch stranách naplno a říkám si proč to netopí. Ze spolujezdcovi strany vedro jak šlak a u mě zima. Pak sem nejak pohnul s ovladacem teploty a zacalo to topit aji u mě. Jo a ještě když dám stupeň větráku 1 a 2 je to stejné a až 3,4 je rozdíl. Co to může být ? Díky :lol:
V motorovem prostoru pod oknem těsně před řidičem jsou ventily a ty je potřeba vyčistit nebo vyměnit.Jdi po hadicich a nemůžeš je minout,jsou pod plastovým krytem.
Kelim
Klubové ID: 595
#6 Příspěvek od Kelim »
dík zkusím
blinker
Klubové ID: 2759
#7 Příspěvek od blinker »
Milda píše:
Jak se tam dostanu, přes ten plast co je pod stěračema, nebo musim sundat stěnu od motorovýho prostoru? Mě se totiž za deště mlží řidičova strana čelního skla..??? :roll:
Misanek
#8 Příspěvek od Misanek »
blinker píše:
Milda píše:
tak to máš dle mého s největší pravděpodobností ruplé topení :wink:
Blackie Člen Klubu
Klubové ID: 1458
#9 Příspěvek od Blackie Člen Klubu »
Trochu to tu obnovím :D Má 5er má topení na kokot už co jsem jí koupil,prvně jsem měnil ventily topení,protože u spolujezdce to pořád topilo a teď se mi nechce snad ani na 4 ofoukat přední sklo,takže musim zapnout klimu a pak to je cajk,ale když prší a nedej bože zmoknu taky a v autě je trochu vlhko,tak se okno zamlží chvilku potom co klimu zase vypnu :x Taky mi zase topí spolujezdec,ale zkusim ventily vyndat a vyčistit,ty staré na tom byli katastrofálně tak mrknu na tohle. Díky za rady
BMW E34 540iA :-) E65 745i :D
Lucass
#10 Příspěvek od Lucass »
Mlžení oken taky občas dělá zanesenej kabinovej filtr
Blackie Člen Klubu
Klubové ID: 1458
#11 Příspěvek od Blackie Člen Klubu »
Kouknu na to a vyměníme... :D Ale měnil jsem ho cca rok a půl zpět :oops:
Ji-rka
#12 Příspěvek od Ji-rka »
kde má e34 kabinový filtr??
co ovlivňují ty ventily??
u mě je zas problém,že někdy mi to fouká hodně někdy míň,někdy to topí jako kráva když nastavim 25st a někdy musim dát max. což je nějakých 28st. a zvýšát otáčky ventilátoru.
nastaveno mam AUTO a z ofuků v palubce proti ksichtum jde studeno.
jinak na ofuk skel to jede jako gril.
