Velvetek
Příspěvky: 1005 Registrován: stř 31.10.2007 01:00
Klubové ID: 2613
Příspěvek
od Velvetek » čtv 03.05.2012 14:46
cajik8 píše: prosim kdyz mam na prednim kole jiny rozmer nez na druhem prednim myslim tim jen pneu bude mi to hlasit za teto situace ze mam rezervu?
Co Tě k tomu vedlo? To není dobré řešení
cajik8
Příspěvky: 298 Registrován: pon 03.10.2011 00:00
#42
Příspěvek
od cajik8 » čtv 03.05.2012 15:16
nee to ja vim ja se jen ptam jak to auto pozna.
Prorazil jsem gumu a dal ji do servisu bude za 2 dny hotova a zatim jsem tam misto 245/45 nazul 225/45 pri jizde je to ok na ty 2 dny to vydrzi jen me zajimalo jak moc je to citlive:)potrebuju popojizdet tak lepsi nez na rezervu.
mari
Příspěvky: 1143 Registrován: pát 04.01.2008 01:00
#43
Příspěvek
od mari » čtv 03.05.2012 20:56
Auto to přežije, ale mělo by ti hlásit podhuštěnou pneu. Podle rozměru pneu máš 17-tky a ta 225-ka má o cca 17mm menší průměr než 245-ka.
avana
Příspěvky: 119 Registrován: pon 26.07.2010 00:00
#44
Příspěvek
od avana » pát 04.05.2012 07:22
mari píše: Auto to přežije, ale mělo by ti hlásit podhuštěnou pneu. Podle rozměru pneu máš 17-tky a ta 225-ka má o cca 17mm menší průměr než 245-ka.
Podle mě je 225 a 245 je šířka pneu, né? Průměr je 17 palců, takže nic by to poznat nemělo, jo mít jiný profil pneu, to by řvalo hned....
mari
#45
Příspěvek
od mari » pát 04.05.2012 07:50
Bohužel nemáš pravdu, 45 je poměr výšky vzhledem k šířce pneu a ne fixní rozměr jak si myslel.
TOMI
#46
Příspěvek
od TOMI » pát 04.05.2012 07:51
avana píše: mari píše: Auto to přežije, ale mělo by ti hlásit podhuštěnou pneu. Podle rozměru pneu máš 17-tky a ta 225-ka má o cca 17mm menší průměr než 245-ka.
Jenomze to druhe cislo za 225 je vyska bocnice v procentech sirky.Proto musi mit 225 oproti 245 pri stejnem profilu mensi prumer jak pise mari.
cajik8
#47
Příspěvek
od cajik8 » sob 05.05.2012 21:34
225/45r18 a 245/45r18 a hlasilo to jinak uz je tam zpet guma a je to ok,jen me zajimalo nakolik je to citlive nebo co za senzory to vlastne bere:)
mari
#48
Příspěvek
od mari » ned 06.05.2012 21:16
Tak jestli tam máš 245/45 R18 tak je to špatně. Neni to schválenej rozměr, máš mít 245/40 R18 a navíc by si měl při tomhle rozměru ve předu při plnym rejdu mírně štrejchat o podběh.
cajik8
#49
Příspěvek
od cajik8 » pon 07.05.2012 15:09
mozna jsem se spletl jak pujdu k autu tak na to mrknu co tam mam ale podle technicaku to sedelo tak asi jsem se spletl a mam tech 40:P
cajik8
#50
Příspěvek
od cajik8 » pát 11.05.2012 22:37
prosim kdyz uz je tam spravna guma ta chyba nezmizi ale je to potreba pres diagnostiku??
clay
Příspěvky: 199 Registrován: stř 04.05.2011 00:00
#51
Příspěvek
od clay » sob 12.05.2012 09:51
cajik8 píše: prosim kdyz uz je tam spravna guma ta chyba nezmizi ale je to potreba pres diagnostiku??
jakože ti hlásí pořád proraženou gumu? Musíš to smazat přes idrive při nastartovaném motoru.
cajik8
#52
Příspěvek
od cajik8 » sob 12.05.2012 14:29
A jo takhle tak to ja neumim zkusim si s tim nejak pohrat..jinak jj hlasi to porad ten defekt:)
Matthes
Příspěvky: 162 Registrován: čtv 12.02.2009 01:00
#53
Příspěvek
od Matthes » sob 12.05.2012 14:45
Je to v idrive - vehicle setting - RPA - musíš mít klíček v druhé poloze, potvrdíš a začne ti inicializace systému, potom normálně nastartuješ a rozjedeš se a asi po 10 minutách jízdy se ti to dokončí. Teda doufám, že jsem vše dobře uvedl, když tak mě někdo poopraví
Vlasta
Příspěvky: 7554 Registrován: sob 20.03.2004 01:00
Klubové ID: 148
#54
Příspěvek
od Vlasta » sob 12.05.2012 17:57
Kurwa, už to tady opakuju po desátý, že u E/6x a novějších se to dělá při nastartovaným motoru
Filozof
Příspěvky: 7589 Registrován: sob 18.01.2003 01:00
Klubové ID: 1044
#55
Příspěvek
od Filozof » ned 13.05.2012 11:44
UDĚLEJTE NĚKDO FAQ KDE SE OPAKUJÍ ASI 20-30STEJNÝCH OTÁZEK NA E60/61 NEBYLO BY TO OD VĚCI ...
TO SAMÉ NA E39
HMMM ?
Hanz
Příspěvky: 6220 Registrován: úte 16.07.2002 00:00
Klubové ID: 6
#56
Příspěvek
od Hanz » úte 15.05.2012 14:43
mno a proc to neudelas?
