e61 530d 05 par rad
Velvetek
Klubové ID: 2613
#41 Příspěvek od Velvetek »
cajik8 píše:prosim kdyz mam na prednim kole jiny rozmer nez na druhem prednim myslim tim jen pneu bude mi to hlasit za teto situace ze mam rezervu?
Co Tě k tomu vedlo? To není dobré řešení :nono:
cajik8
#42 Příspěvek od cajik8 »
nee to ja vim ja se jen ptam jak to auto pozna.
Prorazil jsem gumu a dal ji do servisu bude za 2 dny hotova a zatim jsem tam misto 245/45 nazul 225/45 pri jizde je to ok na ty 2 dny to vydrzi jen me zajimalo jak moc je to citlive:)potrebuju popojizdet tak lepsi nez na rezervu.
mari
#43 Příspěvek od mari »
Auto to přežije, ale mělo by ti hlásit podhuštěnou pneu. Podle rozměru pneu máš 17-tky a ta 225-ka má o cca 17mm menší průměr než 245-ka.
avana
#44 Příspěvek od avana »
mari píše:Auto to přežije, ale mělo by ti hlásit podhuštěnou pneu. Podle rozměru pneu máš 17-tky a ta 225-ka má o cca 17mm menší průměr než 245-ka.
Podle mě je 225 a 245 je šířka pneu, né? Průměr je 17 palců, takže nic by to poznat nemělo, jo mít jiný profil pneu, to by řvalo hned....
mari
#45 Příspěvek od mari »
Bohužel nemáš pravdu, 45 je poměr výšky vzhledem k šířce pneu a ne fixní rozměr jak si myslel.
TOMI
#46 Příspěvek od TOMI »
avana píše:
Jenomze to druhe cislo za 225 je vyska bocnice v procentech sirky.Proto musi mit 225 oproti 245 pri stejnem profilu mensi prumer jak pise mari.
cajik8
#47 Příspěvek od cajik8 »
225/45r18 a 245/45r18 a hlasilo to jinak uz je tam zpet guma a je to ok,jen me zajimalo nakolik je to citlive nebo co za senzory to vlastne bere:)
mari
#48 Příspěvek od mari »
Tak jestli tam máš 245/45 R18 tak je to špatně. Neni to schválenej rozměr, máš mít 245/40 R18 a navíc by si měl při tomhle rozměru ve předu při plnym rejdu mírně štrejchat o podběh.
cajik8
#49 Příspěvek od cajik8 »
mozna jsem se spletl jak pujdu k autu tak na to mrknu co tam mam ale podle technicaku to sedelo tak asi jsem se spletl a mam tech 40:P
cajik8
#50 Příspěvek od cajik8 »
prosim kdyz uz je tam spravna guma ta chyba nezmizi ale je to potreba pres diagnostiku??
clay
#51 Příspěvek od clay »
cajik8 píše:prosim kdyz uz je tam spravna guma ta chyba nezmizi ale je to potreba pres diagnostiku??
jakože ti hlásí pořád proraženou gumu? Musíš to smazat přes idrive při nastartovaném motoru.
cajik8
#52 Příspěvek od cajik8 »
A jo takhle tak to ja neumim zkusim si s tim nejak pohrat..jinak jj hlasi to porad ten defekt:)
Matthes
#53 Příspěvek od Matthes »
Je to v idrive - vehicle setting - RPA - musíš mít klíček v druhé poloze, potvrdíš a začne ti inicializace systému, potom normálně nastartuješ a rozjedeš se a asi po 10 minutách jízdy se ti to dokončí. Teda doufám, že jsem vše dobře uvedl, když tak mě někdo poopraví :wink:
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#54 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Kurwa, už to tady opakuju po desátý, že u E/6x a novějších se to dělá při nastartovaným motoru
Filozof
Klubové ID: 1044
#55 Příspěvek od Filozof »
UDĚLEJTE NĚKDO FAQ KDE SE OPAKUJÍ ASI 20-30STEJNÝCH OTÁZEK NA E60/61 NEBYLO BY TO OD VĚCI ...
TO SAMÉ NA E39
HMMM ? :wink: :)
Hanz
Klubové ID: 6
#56 Příspěvek od Hanz »
mno a proc to neudelas? :wink:
