Nestartuje, prosím o pomoc E39 2.5TDs
VildaCZ
M51D25TU OL ....E39 2,5Tds r.v.1996
Ahoj,
dnes ráno jsem sedl do auta a nechtělo naskočit....baterkou to určitě není, je úplně nová a ještě záhadou pro mě je, že jsem noc před tím asi v -11*C nastartoval a ráno v 8 už ne.... točí, kouří se z něj a nechytne... je tam někde pojistka žhavení? Že by žhavičky odešli přes noc? Děkuju za odpovědi....
Ahoj,
rooc
VildaCZ
Carpadian
VildaCZ
VildaCZ
dejv2005
loyd-krismas
- Klubové ID: 3029
VildaCZ
ted tam mam nejakejch 15 litru....ale narazil jsem na vec ktera me zarazila a mozna potvrdí, tu zamrzlou naftu nekde pred filtrem.... nejprve jsem zkusil, jak jsem tady nekde četl jestli vubec jde proud ke zhavickam, zkusil jsem dve a u obou se zarovka rosvitila...
a potom me napadlo jeste zkusit oddelat hadicku, která vede s naft.filtru k motoru a protocit motor....a nevystříkla ani kapka...to je asi špatně,ne?
milo
- Klubové ID: 877
Carpadian
Kdybys sis pročetl thed, na který jsem ti dal odkaz, tak bys došel k řešení.VildaCZ píše:ted tam mam nejakejch 15 litru....ale narazil jsem na vec ktera me zarazila a mozna potvrdí, tu zamrzlou naftu nekde pred filtrem.... nejprve jsem zkusil, jak jsem tady nekde četl jestli vubec jde proud ke zhavickam, zkusil jsem dve a u obou se zarovka rosvitila...a potom me napadlo jeste zkusit oddelat hadicku, která vede s naft.filtru k motoru a protocit motor....a nevystříkla ani kapka...to je asi špatně,ne?
VildaCZ
tak jsem si podrobně přečetl výše uvedenou debatu a snad to bude případ zamrzlého čerpadla..... jenom nevím kde to nechám zahřátCarpadian píše:Kdybys sis pročetl thed, na který jsem ti dal odkaz, tak bys došel k řešení.VildaCZ píše:ted tam mam nejakejch 15 litru....ale narazil jsem na vec ktera me zarazila a mozna potvrdí, tu zamrzlou naftu nekde pred filtrem.... nejprve jsem zkusil, jak jsem tady nekde četl jestli vubec jde proud ke zhavickam, zkusil jsem dve a u obou se zarovka rosvitila...a potom me napadlo jeste zkusit oddelat hadicku, která vede s naft.filtru k motoru a protocit motor....a nevystříkla ani kapka...to je asi špatně,ne?
Carpadian
VildaCZ
Zkusil jsem prohřát pořádně horkou vodou filtr...trochu odpustit s odkalovače a natčit to,,,škytá...z výfuku jdou obláčky...malinký...ale pořád nic...a hlavně už se mi pomalu ale jistě vybíjí baterkaCarpadian píše:Pokud nemáš přísun elektriky nebo vytápěný prostor, tak leda půjčit někde plynový ohřívač na bombu.
A i tak se to může ukázat, jako krátkodobé řešení.
Carpadian
VildaCZ
Carpadian
VildaCZ
