Nestartuje, prosím o pomoc E39 2.5TDs
VildaCZ
#1 Příspěvek od VildaCZ »
M51D25TU OL ....E39 2,5Tds r.v.1996
Ahoj,
dnes ráno jsem sedl do auta a nechtělo naskočit....baterkou to určitě není, je úplně nová a ještě záhadou pro mě je, že jsem noc před tím asi v -11*C nastartoval a ráno v 8 už ne.... točí, kouří se z něj a nechytne... je tam někde pojistka žhavení? Že by žhavičky odešli přes noc? Děkuju za odpovědi....
rooc
#2 Příspěvek od rooc »
mohla ti někde přimrznout nafta pokud jsi natankoval nějakou sračku
Carpadian
#3 Příspěvek od Carpadian »
Doporučuji důkladně pročíst až na konec.
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... c&t=107948
:lol:
VildaCZ
#4 Příspěvek od VildaCZ »
rooc píše:mohla ti někde přimrznout nafta pokud jsi natankoval nějakou sračku
to si nemyslím... zkoušel jsem pod palivovým filtrem odšroubovat zátku abych zkusil jestli nafta proteče....a měl jsem celou ruku od nafty :D takže nafta asi nezamrzla
Carpadian
#5 Příspěvek od Carpadian »
Nebo odešlo čidlo na klice.
VildaCZ
#6 Příspěvek od VildaCZ »
Carpadian píše:Nebo odešlo čidlo na klice.
hmmm....co to čidlo má za funkci, kde by se dalo koupit, kolik stojí a dokážu ho vyměnit sám v garáži nebo je to na servis :lol:
VildaCZ
#7 Příspěvek od VildaCZ »
A není někde pojistka žhavení?
dejv2005
#8 Příspěvek od dejv2005 »
Mam taky TDs E39 a stalo se mi dneska to samy... Doufam, ze to teda bude zamrzlou naftou, ale rikali, ze tam mam cucky. takze vymena filtru, dotankovat a aditiva. A melo by to byt ok.Doufam...
loyd-krismas
Klubové ID: 3029
#9 Příspěvek od loyd-krismas »
Podle mě zamrzlá nafta... kolik toho máš v nádrži?
VildaCZ
#10 Příspěvek od VildaCZ »
ted tam mam nejakejch 15 litru....ale narazil jsem na vec ktera me zarazila a mozna potvrdí, tu zamrzlou naftu nekde pred filtrem.... nejprve jsem zkusil, jak jsem tady nekde četl jestli vubec jde proud ke zhavickam, zkusil jsem dve a u obou se zarovka rosvitila... :idea: a potom me napadlo jeste zkusit oddelat hadicku, která vede s naft.filtru k motoru a protocit motor....a nevystříkla ani kapka...to je asi špatně,ne?
milo
Klubové ID: 877
#11 Příspěvek od milo »
mohlo chcipnout cerpadlo v nadrzi, nalej do toho aspon 10 litru nafty pres kanystr
Carpadian
#12 Příspěvek od Carpadian »
VildaCZ píše:ted tam mam nejakejch 15 litru....ale narazil jsem na vec ktera me zarazila a mozna potvrdí, tu zamrzlou naftu nekde pred filtrem.... nejprve jsem zkusil, jak jsem tady nekde četl jestli vubec jde proud ke zhavickam, zkusil jsem dve a u obou se zarovka rosvitila... :idea: a potom me napadlo jeste zkusit oddelat hadicku, která vede s naft.filtru k motoru a protocit motor....a nevystříkla ani kapka...to je asi špatně,ne?
Kdybys sis pročetl thed, na který jsem ti dal odkaz, tak bys došel k řešení. :lol:
VildaCZ
#13 Příspěvek od VildaCZ »
Carpadian píše:
tak jsem si podrobně přečetl výše uvedenou debatu a snad to bude případ zamrzlého čerpadla..... jenom nevím kde to nechám zahřát :cry:
Carpadian
#14 Příspěvek od Carpadian »
Pokud nemáš přísun elektriky nebo vytápěný prostor, tak leda půjčit někde plynový ohřívač na bombu. :ja_nic:
A i tak se to může ukázat, jako krátkodobé řešení. :roll:
VildaCZ
#15 Příspěvek od VildaCZ »
Carpadian píše:Pokud nemáš přísun elektriky nebo vytápěný prostor, tak leda půjčit někde plynový ohřívač na bombu. :ja_nic:
Zkusil jsem prohřát pořádně horkou vodou filtr...trochu odpustit s odkalovače a natčit to,,,škytá...z výfuku jdou obláčky...malinký...ale pořád nic...a hlavně už se mi pomalu ale jistě vybíjí baterka :unsure:
Carpadian
#16 Příspěvek od Carpadian »
To spíš polej pomalu přívody nebo namoč hadru do vařící vody a nech chvíli působit.
VildaCZ
#17 Příspěvek od VildaCZ »
no včera jsem to vyřešil roztažením...i když to není uplně nejlepší způsob :huh: a potom , když jsem to chcípnul...tak jak už byl zahřátej tak nastartoval v pohodičce....potom jsem ho odstavil a šel jsem to zkusit zase o tři čtyři hodinky později a a a a NIC :?
Carpadian
#18 Příspěvek od Carpadian »
:ja_nic: každá rada drahá. S naftou je to teď na levačku. :roll:
Lucifer
Klubové ID: 3086
#19 Příspěvek od Lucifer »
tady jsme to řešili na 20ti stránkách :wink:
VildaCZ
#20 Příspěvek od VildaCZ »
Lucifer píše:http://www.bmwklub.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=107948
to jo no... nafta je v těhle mrazech zapeklitá věc.... :cry:
