Pár rad začatečníkovi.
filini28
Predem vas zdravim,panove.
Mel jsem Pasika a po nainvestovani 250000 za rok me to prestalo bavit,tak proto 530d E39 2001.
Hudbu bych rad samoztrejme poresil i zde,take nejak zprovoznit parovani tel pres BT,nevim vsak jeste jak.
Mam ted docela strach,aby auto slapalo,i kdyz myslim ze pri 281000 najetejch uz se mozna brzy ozve repase automatu-nevim o aute nic,je z bazaru,ale i pri zarazeni rezimu S auto pri prerazeni nahoru zavaha...
Zvolil jsem 530d,udajne spolehlivost a co jsem cetl recenze a zkusenosti majitelu,je s timto vozem spokojenost.Bojim se abych jen nesypal....
Ale ted k veci.
Prolezl jsem tu asi 30 stran ze 175 a nenasel uspokojivou odpoved na par veci.
1.V aute mrznu i po 20km-rucicka jen na konci modreho-vymenit 2 termostaty?
2.Pri naprogramovani webasta prijdu do auta-funi studeny vzduch,opravdu mam webasto s vyfukem pod autem.
3.Predpokladam ze uzamknuti vozu po rozjeti je mozno pres Vag-rucne na stred.panelu nejde.
4.160km najeto,ctvrt nadrze pryc,predpokladam ze v zime je to asi klasika.
5.Vlozim cd do Changeru a stejne pise no disc a to i kdyz cd otocim(Zda jsem to nezblbnul.
6.Nasel jsem zde soubor navigace na vypaleni,vypalil,vlozil do mechaniky pro navi a kde se spousti?
7.Zrejme nejde nejake z cidel PDC vpredu ci vzadu,blika,dlouze pipne pri zarazeni R,ale to je vse.
Dekuji za pripadne odpovedi.
Vymenim zatim olej-5w40 predpokladam,filtr a ja nevim co tak ze zakladnich veci po koupi.
Jo jedno rameno mi dnes kluci v servisu rekli ze je KO....
Preju vam spokojenost s vasimi vozy a hezky den.
Ale ted k veci.
filini28
sxko
filini28
Ahoj.
Menu,druhy vpravo shora mas Aux vent,vybiras a potvrdis zmacknutim praveho otocneho knofliku.
Pod casem vlevo das pravou volbu a nastavis cas,pak jen vytahnes klic a jdes pryc,u praveho knofliku mas cervenou vrtuli.
Neprogramuje se vypnuti,bezi vzdy 30 min,nedelat dvakrat po sobe kvuli baterce
[/url]
Kód: Vybrat vše
http://www.youtube.com/watch?v=Ud7Mt30r3Ps-
PITAK
filini28
Dettektorr
Ahoj pokusím se odpovědět na to co vím:
2.Pri naprogramovani webasta prijdu do auta-funi studeny vzduch,opravdu mam webasto s vyfukem pod autem. - Správně ti poradil borec nademnou, nemáš to nakódovaný a funguje ti to jenom jako větrání a ne nez. topení. Spraví to diag.
3.Predpokladam ze uzamknuti vozu po rozjeti je mozno pres Vag-rucne na stred.panelu nejde. - tomu nerozumím, ano, pro každý klíček k vozu jde nastavit aut. zamykání po rozjezdu, ale je to pakárna, protože se auto sice zamkne ale pak aby se odemklo musíš buď talčítkem to odemkne celý auto, nebo dvakrát vzít za kliku, ale to odemkne jen jedny dveře. Nic jako aut. odemknutí po vypnutí motoru neexistuje. Není nic lepšího než když se ti auto zamkne pak zastavíš vylezeš a jdeš si pro něco na zadní sedačrku a ejhle ono je zamčeno a ty se jak kokot vracíš auto odemknout. Já to teda nepoužívám.
4.160km najeto,ctvrt nadrze pryc,predpokladam ze v zime je to asi klasika. - 1/4 nádže je cca 16 - 17 litrů a pokud nejezdíš jak blázen tak se mi to moc normální nezdá protože je to pak spotřeba 10 a obecně se tady na foru spotřeba hýbe u mě teď v zimě 7,5 - 8 a ostatní dost podobně. Záleží taky jestli jezdíš po městě nebo dálnici nebo okresky. Okresky i s automatem a střízlivou jízdou musíš jet za max 7 litrů.
5.Vlozim cd do Changeru a stejne pise no disc a to i kdyz cd otocim(Zda jsem to nezblbnul. - CD patří potiskem nahoru, vyčisti čočku a mohl by být klid. Musíš ale rozebrat celej changer a pokud si tím nejseš jistej tak se do toho nepouštěj. Kryt rozhodíš v pohodě, ale pak je tam spousta pružinek, co když povyskakujou, tak je horko těžko budeš dávat z5.
6.Nasel jsem zde soubor navigace na vypaleni,vypalil,vlozil do mechaniky pro navi a kde se spousti? - nespouští se nikde, prostě to tam strčíš potiskem nahoru a na monitoru si v menu přepneš na GPS navigation a jede to. Muší to vypálit na dobrý medium a co nejpomaleji, já pálil cdclonem rychlostí 1x a v pohodě.
7.Zrejme nejde nejake z cidel PDC vpredu ci vzadu,blika,dlouze pipne pri zarazeni R,ale to je vse. - když si při zapnutým PDC dáš ucho k čidlu uslyšíš jak v něm jakoby tiká, pokud tiká je v pohodě, pokud netiká je v hajzlu.
Snad ti to pomůže.
Snad ti to pomůže.
filini28
Dekuju moc za tvuj cas,prave ze to moc nehonim,po okreskach tak kolem stovky,pri predjeti slapnu....Ukazuje mi to 9l,zas automat miva spotrebu vyssi....
A to topeni asi termostaty co jsem tu cetl,olej mam dat 5w40?
Diky.
Ja osobne na aute moc nezvladnu:
Diky.
Kód: Vybrat vše
http://www.motorkari.cz/forum-detail/?ft=61955&fid=31-
sxko
Tak uz to fakt nechapu.Nedavno tady mel tipek fotku a na ni spotreba 5.6l na 100km to nechapu!!Ja jezdim po meste a okrsky kolem 9l a ted jdem parkrat jel dalnici a podarilo se mi 8.8l!!!S opravdu lehkou nohou jel jsem na spotrebu!!Mam 530d touring v automatu poface.Je to teda spatne?Mam zajet na diagnostiku?Diky za radu...
Dettektorr
Jendix
- Klubové ID: 1838
filini28
Ahoj,mrkni sam
Kód: Vybrat vše
http://www.vw-club.cz/viewtopic.php?f=126&t=176441-
Killingman
Ahoj, nejsem fachman, ale snad něco málo...
Navigace je nad changerem vlevo vzadu (alespoň u mě u touringa), podle mě máš ale MK2 verzi navigace, protože to menu co je na displeji na MK3/4 nevypadá - takže ten odkaz na DVD tady na foru ti je podle mě nanic...
Spotřebu řeším taky, podle diagnostiky vše OK, ale pod 8,5 se vejít je asi úlet - nevím co mám blbě, zřejmě dodělávaný filtr pevných částic a automat dělají své...
Automatický zamykání se vykašli, jak se tu psalo, nefunguje to jako u Prasáta, když vyndáš klíček odemkne se celý auto - u BMW to neudělá nic
S výměnou oleje vyměň zároveň i ten odlučovač oleje, taky to tady někde bylo popsaný... Pokud nevíš jak olej v automatu, tak i ten a samozřejmě ještě olej vzadu - prostě všechny náplně vyměnit, moc to nestojí...
Jinak vybral sis nejhezčí barvu, gratuluju
A ještě poznámka pod čarou - dej si bacha na to, kdo se ti bude v autě hrabat. Slibotechen jsou mraky, ale většinou se snaží jen nabalit a skutek-utek. Nacpal jsem do E39 po koupi dost peněz, ale zase ji už snad konečně mám v pořádku
filini28
Dekuju,jak pisu vys,ja jsem bohuzel ochrnut a moc toho neudelam....
Takze myslis ze je lepsi treba Stratos Auto,coz je BMW?Aby tam nenaskakovaly cifry.Zas vedi kam sahnout ale....No s tim zamykanim,ono to nefunguje ani tim tlacitkem na panelu a jezdit odemcenej,vis jak to dnes chodi....
tak o tom co tu procitam,Stratos v HK ani nahodou,sama chvala je na Horimex Vysoke Myto,coz mam 100km
Killingman
Jelikoz jzdim na motorkach (mam K1200R a 1200GS), tak s tebou soucitim a doufam, ze se z toho brzy vyhrabes!
Ve Stratosu jsem byl nekolikrat, obcas dobry, ale naposledy mi dokurvili zadni dvere (daval jsem novy plast a od ty doby to vrze) a tak uz tam jezdim jen pro nahradni dily tak jednou za pul roku...
Zase mame relativne starsi auta a ty se snad jeste daji opravit i jinak, nez za 1800 kc/hod... Oleje a dalsi kraviny bych si na tvym miste nechal delat u dobryho mechanika co znas a vis, ze te neojebe.
Odemcenej normalne jezdim a nejak jsem to nepocitoval, ale mas pravdu, ze je to asi trochu min bezpecny, na dalnici mi to nikdo za jizdy ale neotevrel
To, ze ti nefunguje tlacitko prostred je ale chyba, to by fungovat normalne melo...
filini28
Dostal jsem dobrej tip tady kousek ode me a sice
Delaj pry kolem 300 na hodinu a je s nimi spokojenost
Vsak i to tlacitko bych nechal dat do poradku
Jinak diky,motorky pro me byly vsim...
Kód: Vybrat vše
www.auto-malik.netVsak i to tlacitko bych nechal dat do poradku
Dettektorr
filini28
Dettektorr
filini28
