Pár rad začatečníkovi.
filini28
#1 Příspěvek od filini28 »
Predem vas zdravim,panove.
Mel jsem Pasika a po nainvestovani 250000 za rok me to prestalo bavit,tak proto 530d E39 2001.
Hudbu bych rad samoztrejme poresil i zde,take nejak zprovoznit parovani tel pres BT,nevim vsak jeste jak.
Mam ted docela strach,aby auto slapalo,i kdyz myslim ze pri 281000 najetejch uz se mozna brzy ozve repase automatu-nevim o aute nic,je z bazaru,ale i pri zarazeni rezimu S auto pri prerazeni nahoru zavaha...
Zvolil jsem 530d,udajne spolehlivost a co jsem cetl recenze a zkusenosti majitelu,je s timto vozem spokojenost.Bojim se abych jen nesypal....
Ale ted k veci.
Prolezl jsem tu asi 30 stran ze 175 a nenasel uspokojivou odpoved na par veci.
1.V aute mrznu i po 20km-rucicka jen na konci modreho-vymenit 2 termostaty?
2.Pri naprogramovani webasta prijdu do auta-funi studeny vzduch,opravdu mam webasto s vyfukem pod autem.
3.Predpokladam ze uzamknuti vozu po rozjeti je mozno pres Vag-rucne na stred.panelu nejde.
4.160km najeto,ctvrt nadrze pryc,predpokladam ze v zime je to asi klasika.
5.Vlozim cd do Changeru a stejne pise no disc a to i kdyz cd otocim(Zda jsem to nezblbnul.
6.Nasel jsem zde soubor navigace na vypaleni,vypalil,vlozil do mechaniky pro navi a kde se spousti?
7.Zrejme nejde nejake z cidel PDC vpredu ci vzadu,blika,dlouze pipne pri zarazeni R,ale to je vse.
Dekuji za pripadne odpovedi.
Vymenim zatim olej-5w40 predpokladam,filtr a ja nevim co tak ze zakladnich veci po koupi.
Jo jedno rameno mi dnes kluci v servisu rekli ze je KO....
Preju vam spokojenost s vasimi vozy a hezky den.
filini28
#2 Příspěvek od filini28 »
Mimochodem,nechal jsem dnes dat dozadu nove pneu a zadokolka super s temer plnou nadrzi....
Opravdu to chce obout...
sxko
#3 Příspěvek od sxko »
Tak jak nato koukam tak mame skoro ty same problemy tak jsem zvedav co ti mistni fachmani poradi.Mohl by jsi mi poradit jak spoustis to webasto?!Ja totiz vubec nevim jak a co a ani jsem nemel za ty 2 mesice co auto mam se na to podivat.Dik cus mnoho zdaru :wink:
filini28
#4 Příspěvek od filini28 »
Ahoj.
Menu,druhy vpravo shora mas Aux vent,vybiras a potvrdis zmacknutim praveho otocneho knofliku.
Pod casem vlevo das pravou volbu a nastavis cas,pak jen vytahnes klic a jdes pryc,u praveho knofliku mas cervenou vrtuli.
Neprogramuje se vypnuti,bezi vzdy 30 min,nedelat dvakrat po sobe kvuli baterce
Kód: Vybrat vše
http://www.youtube.com/watch?v=Ud7Mt30r3Ps
[/url]
PITAK
#5 Příspěvek od PITAK »
Aux vent je jen větrání vzduchem z venku. Jako toení by jsi tam měl mít něco jako Aux heating. Jestli to tam nemáš, tak máš webasto jen jako příhřev motoru. Jde to však nakódovat, aby to chodilo jako NT.
filini28
#6 Příspěvek od filini28 »
Mam tam nejaky aux a vyfuk pod autem, musim mrknout
Dettektorr
#7 Příspěvek od Dettektorr »
Ahoj pokusím se odpovědět na to co vím:
2.Pri naprogramovani webasta prijdu do auta-funi studeny vzduch,opravdu mam webasto s vyfukem pod autem. - Správně ti poradil borec nademnou, nemáš to nakódovaný a funguje ti to jenom jako větrání a ne nez. topení. Spraví to diag.
3.Predpokladam ze uzamknuti vozu po rozjeti je mozno pres Vag-rucne na stred.panelu nejde. - tomu nerozumím, ano, pro každý klíček k vozu jde nastavit aut. zamykání po rozjezdu, ale je to pakárna, protože se auto sice zamkne ale pak aby se odemklo musíš buď talčítkem to odemkne celý auto, nebo dvakrát vzít za kliku, ale to odemkne jen jedny dveře. Nic jako aut. odemknutí po vypnutí motoru neexistuje. Není nic lepšího než když se ti auto zamkne pak zastavíš vylezeš a jdeš si pro něco na zadní sedačrku a ejhle ono je zamčeno a ty se jak kokot vracíš auto odemknout. Já to teda nepoužívám.
4.160km najeto,ctvrt nadrze pryc,predpokladam ze v zime je to asi klasika. - 1/4 nádže je cca 16 - 17 litrů a pokud nejezdíš jak blázen tak se mi to moc normální nezdá protože je to pak spotřeba 10 a obecně se tady na foru spotřeba hýbe u mě teď v zimě 7,5 - 8 a ostatní dost podobně. Záleží taky jestli jezdíš po městě nebo dálnici nebo okresky. Okresky i s automatem a střízlivou jízdou musíš jet za max 7 litrů.
5.Vlozim cd do Changeru a stejne pise no disc a to i kdyz cd otocim(Zda jsem to nezblbnul. - CD patří potiskem nahoru, vyčisti čočku a mohl by být klid. Musíš ale rozebrat celej changer a pokud si tím nejseš jistej tak se do toho nepouštěj. Kryt rozhodíš v pohodě, ale pak je tam spousta pružinek, co když povyskakujou, tak je horko těžko budeš dávat z5.
6.Nasel jsem zde soubor navigace na vypaleni,vypalil,vlozil do mechaniky pro navi a kde se spousti? - nespouští se nikde, prostě to tam strčíš potiskem nahoru a na monitoru si v menu přepneš na GPS navigation a jede to. Muší to vypálit na dobrý medium a co nejpomaleji, já pálil cdclonem rychlostí 1x a v pohodě.
7.Zrejme nejde nejake z cidel PDC vpredu ci vzadu,blika,dlouze pipne pri zarazeni R,ale to je vse. - když si při zapnutým PDC dáš ucho k čidlu uslyšíš jak v něm jakoby tiká, pokud tiká je v pohodě, pokud netiká je v hajzlu.
Snad ti to pomůže.
filini28
#8 Příspěvek od filini28 »
Dekuju moc za tvuj cas,prave ze to moc nehonim,po okreskach tak kolem stovky,pri predjeti slapnu....Ukazuje mi to 9l,zas automat miva spotrebu vyssi....
A to topeni asi termostaty co jsem tu cetl,olej mam dat 5w40?
Diky.
Ja osobne na aute moc nezvladnu:
Kód: Vybrat vše
http://www.motorkari.cz/forum-detail/?ft=61955&fid=31
sxko
#9 Příspěvek od sxko »
Tak uz to fakt nechapu.Nedavno tady mel tipek fotku a na ni spotreba 5.6l na 100km to nechapu!!Ja jezdim po meste a okrsky kolem 9l a ted jdem parkrat jel dalnici a podarilo se mi 8.8l!!!S opravdu lehkou nohou jel jsem na spotrebu!!Mam 530d touring v automatu poface.Je to teda spatne?Mam zajet na diagnostiku?Diky za radu... :?
Dettektorr
#10 Příspěvek od Dettektorr »
já mám změřený v létě německo dodržování všech limitů + dálnice 130 tempomat a po cca 800 km spotřeba 6,3 litrů.
Jendix
Klubové ID: 1838
#11 Příspěvek od Jendix »
Ahoj, čistě ze zájmu. Do pašíka nacpat 250 tkč, to jsi ho poslal ze skály a koupil ještě jednoho ne? To snad ani neni možný?
filini28
#12 Příspěvek od filini28 »
Ahoj,mrkni sam
Kód: Vybrat vše
http://www.vw-club.cz/viewtopic.php?f=126&t=176441
Killingman
#13 Příspěvek od Killingman »
Ahoj, nejsem fachman, ale snad něco málo...
Navigace je nad changerem vlevo vzadu (alespoň u mě u touringa), podle mě máš ale MK2 verzi navigace, protože to menu co je na displeji na MK3/4 nevypadá - takže ten odkaz na DVD tady na foru ti je podle mě nanic...
Spotřebu řeším taky, podle diagnostiky vše OK, ale pod 8,5 se vejít je asi úlet - nevím co mám blbě, zřejmě dodělávaný filtr pevných částic a automat dělají své...
Automatický zamykání se vykašli, jak se tu psalo, nefunguje to jako u Prasáta, když vyndáš klíček odemkne se celý auto - u BMW to neudělá nic :-)
S výměnou oleje vyměň zároveň i ten odlučovač oleje, taky to tady někde bylo popsaný... Pokud nevíš jak olej v automatu, tak i ten a samozřejmě ještě olej vzadu - prostě všechny náplně vyměnit, moc to nestojí...
Jinak vybral sis nejhezčí barvu, gratuluju :-)
A ještě poznámka pod čarou - dej si bacha na to, kdo se ti bude v autě hrabat. Slibotechen jsou mraky, ale většinou se snaží jen nabalit a skutek-utek. Nacpal jsem do E39 po koupi dost peněz, ale zase ji už snad konečně mám v pořádku :-D
filini28
#14 Příspěvek od filini28 »
Dekuju,jak pisu vys,ja jsem bohuzel ochrnut a moc toho neudelam....
Takze myslis ze je lepsi treba Stratos Auto,coz je BMW?Aby tam nenaskakovaly cifry.Zas vedi kam sahnout ale....No s tim zamykanim,ono to nefunguje ani tim tlacitkem na panelu a jezdit odemcenej,vis jak to dnes chodi....
tak o tom co tu procitam,Stratos v HK ani nahodou,sama chvala je na Horimex Vysoke Myto,coz mam 100km
Killingman
#15 Příspěvek od Killingman »
Jelikoz jzdim na motorkach (mam K1200R a 1200GS), tak s tebou soucitim a doufam, ze se z toho brzy vyhrabes!
Ve Stratosu jsem byl nekolikrat, obcas dobry, ale naposledy mi dokurvili zadni dvere (daval jsem novy plast a od ty doby to vrze) a tak uz tam jezdim jen pro nahradni dily tak jednou za pul roku...
Zase mame relativne starsi auta a ty se snad jeste daji opravit i jinak, nez za 1800 kc/hod... Oleje a dalsi kraviny bych si na tvym miste nechal delat u dobryho mechanika co znas a vis, ze te neojebe.
Odemcenej normalne jezdim a nejak jsem to nepocitoval, ale mas pravdu, ze je to asi trochu min bezpecny, na dalnici mi to nikdo za jizdy ale neotevrel :-D To, ze ti nefunguje tlacitko prostred je ale chyba, to by fungovat normalne melo...
filini28
#16 Příspěvek od filini28 »
Dostal jsem dobrej tip tady kousek ode me a sice
Kód: Vybrat vše
www.auto-malik.net
Delaj pry kolem 300 na hodinu a je s nimi spokojenost
Vsak i to tlacitko bych nechal dat do poradku
Jinak diky,motorky pro me byly vsim...
Dettektorr
#17 Příspěvek od Dettektorr »
No já si myslím, že právě podle toho obrázku z vnitřku mi to připomíná stav, kdy jsem navi neměl vůbec. vypadá to jako nativní obraz z TV modulu. Máš v menu nabídku navigace?
filini28
#18 Příspěvek od filini28 »
To nemam v menu,jen v kufru tu mechaniku.
To mi ale zase tak nevadi,jelikoz jsem jeste blazen do telefonu,mam Sygica na Galaxy S2 a v drzaku na skle je to parada.
Dettektorr
#19 Příspěvek od Dettektorr »
No já si to myslel, ty tam máš sice jednotku, ale nemáš jí zapnutou a pokud jsi zvyklej na Sygic tak z origo budeš zklamanej, ale i já jsem takhle přešel z mobilu do origa, má to svý výhody.
filini28
#20 Příspěvek od filini28 »
Ja vim,ale rad bych počeštil systém-autačesky a treba mi to i zprovozni,cetl jsem vsak ze navigace hlasi stejne anglicky.
Vsechno hold nejde hned,jen si porad rikam zda auto nebylo spatna volba a abych do toho nesypal brutalne, jako do Passatu...
