E39 530d nejede přes 3500 otáček a teď už přes 2000
Couloo
#1 Příspěvek od Couloo »
Tak jsem si koupil E60 a e39 musí pryč a když jsem se tak rozhodl tak e39 najednou nejede. Začalo to když jsem jel z Hradce kde jsem koupil E60 po pár KM to nešlo přes 3500 otáček pak 3000,2500 a nakonec přes 2000 ale domů jsem dojel zaparkoval a po 2 dnech jsem s tím chtěl jet a konec.Nejde už ani natočit. Mohl by to být třeba zasranej pal.filtr ?? Mám na něm najeto 40 000km. Vždy když jsem dosáhl těch otáček tak to začalo vynechávat a škubat.
beny-maser
#2 Příspěvek od beny-maser »
může
Couloo
#3 Příspěvek od Couloo »
Tak filtr včera vyměněný a N I C !!! Mrtvola. Nejde prostě ani za nic natočit. Ale nějaká snaha tam je ale to je asi tak všechno.
brumlae34
Klubové ID: 1853
#4 Příspěvek od brumlae34 »
Čerpadlo pod sedadlem řidiče.
milo
Klubové ID: 877
#5 Příspěvek od milo »
souhlas s brumlae34
cmelak
Klubové ID: 2687
#6 Příspěvek od cmelak »
A není jednodušší zajet k někomu na diagnostiku a změřit tlak čerpadel, jak pod řidičem tak vysokotlaký? Určitě bych to udělal než vyměníš zbytečně milion věcí.
Čeština do BMW, MK4, CCC, CIC, Aktualizace navigace 2019, Odblok TV/DVD
Couloo
#7 Příspěvek od Couloo »
No já si osobně myslím že je to čerpadlo pod řidičem.Ono totiž v poslední době začalo dost hučet.Úplně mi to vibrovalo do noh. Ale v servise mi dnes stihly sdělit že je to prý vysokotlak čerpadlo a už mi nabízejí nějaký repas za 30 000kč.
cmelak
Klubové ID: 2687
#8 Příspěvek od cmelak »
Tak se jich zeptej jak na to prisli, kdyztak jedno origo cerpadlo pod ridicem bych mel. Repas vysokotlakyho cerpadla jde udelat za 10t. Kdyztak SZ.
milo
Klubové ID: 877
#9 Příspěvek od milo »
vymenit to cerpadlo pod ridicem zvladnes za chvili a stoji par kacek. odchazi u 530d velice casto, coz bych o CR cerpadle nerekl...
Couloo
#10 Příspěvek od Couloo »
Rekli mi, že ten vysokotlak má malý tlak nebo co tak proto mi tvrdí že je v čudu. Mám možnost mít půjčené to čerpadlo pod řidičem a tam jsem jim řekl aby ho zkusily vyměnit abych věděl že je to opravdu ten vysokotlak a oni nechcou že prý nebudou experimentovat že je to 100pro vysokotlak ale já tomu nevěřím.V poslední době to čerpadlo vážně šíleně hučelo už při otočeném klíči a teď už není slyšet nic! Prostě melou stále tu svoji písničku o vysokotlaku a že mám sehnat druhé nebo mi ho sehnali za 8 000 oni a že ho pouze vymění kus za kus.Že prej je na tu výměnu potřeba nějaký přípravek který nemají a musí si ho někde půjčit a proto ho musí rychle vrátit tak proto to musí proběhnout rychle a na experimenty není čas.
huncak
#11 Příspěvek od huncak »
vyměn to čerpadlo pod podlahou řidiče,to zvládněš za pár minut sám.bude to tím.to vysokotlaké čerpadlo nemá tlak protože na vstupu není tlak z toho podávacího čerpadla,je tam ventil a bez tlaku z podávačky to prostě neotevře.
Axel
#12 Příspěvek od Axel »
Jenom technicka otazka, on jde zmerit tlak VČ kdyz motor nejde ani nastartovat?
cmelak
Klubové ID: 2687
#13 Příspěvek od cmelak »
Axel píše:Jenom technicka otazka, on jde zmerit tlak VČ kdyz motor nejde ani nastartovat?
Jo, při startování to VTČ snad taky tlačí když je hnaný řetězem ne?
Couloo
#14 Příspěvek od Couloo »
Díky za rady.Hned v úterý jim řeknu ať vytáhnou to čerpadlo pod řidičem.Už vidím ty jejich protivné xichty :-) za to že jim nevěřím.
Ale určitě ušetřím spoustu peněz díky.
Axel
#15 Příspěvek od Axel »
Cmelak: jasny, mne nedoslo, ze to toci.
beny-maser
#16 Příspěvek od beny-maser »
no pokud na tebe dělaj ksichty, že jim nevěříš tak bych tam ani nejezdil,není problém něco zkurvit a pak říct já vám to říkal pane, že to tím není a vyměnit ti pak ten vysokotlak, zastrčit štekr a bude to opravené.
Couloo
#17 Příspěvek od Couloo »
Nemá někdo na prodej to čerpadlo pod sedadlem řidiče z okolí Ostravy ??
Díky
Matrix Člen Klubu
Klubové ID: 1550
#18 Příspěvek od Matrix Člen Klubu »
zajímá mě jestli ti to už jezdí
mám podobnou závadu na E39 530 d nejde přes 3000ot/min
all
Klubové ID: 1018
#19 Příspěvek od all »
několik e39 jak 135 a 142 kW sem s tímhle problémem opravoval, většinou to bylo čerpadlem pod řidičem! jednou čerpadlo tlačilo dost ale nebyl tlak, bylo to snímačem na palivovém filtru a jednou bylo čerpadlo v nádrži v háji a pokud nebylo víc než 15l v nádrži, tak čerpadlo pod řidičem bralo vzduch a nemělo to zase tlak.....
asi tak.
Matrix Člen Klubu
Klubové ID: 1550
#20 Příspěvek od Matrix Člen Klubu »
díky za radu čerpadlo je vadné po výměně je vše vpořádku už jen koupit nové
