automat - výměna oleje
Tashiro
#21 Příspěvek od Tashiro »
KAMIL740 píše:Znam prevodovka.cz
:D
A co? OK
George_007
#22 Příspěvek od George_007 »
Tashiro píše:
:D
A co? OK[/quote
No jestli to ma stejnej majitel jako pred 4 -lety, tak bych tam nedal ani kolo....
V Holesovicich vedle HC Sparty je Hotel a pod nim jsou takove garaze a v nich delaji kluci pouze automaty. Jsou v pohode. Poslu ti tel kdyz budes chtit...
Tashiro
#23 Příspěvek od Tashiro »
George_007 píše:
Tashiro píše:
:D
A co? OK[/quote
Tak pošli SZ
Marten
#24 Příspěvek od Marten »
Do převodovky se určitě 13,5L oleje nevejde (záleží samozřejmě co je to za převodovku). Vleze se tam kolem 8 litrů možná míň podle typu. Zbylé množství je na průplac měniče.
Mimochodem v návodu E39 je psáno, že náplň v atomatu je celoživotní. Počítá se však s tím, že životnost převodovky je 150 tis. Km. Takže pokud někdo chce prodloužit životnost, měl by měnit u staršího auta po 40 tis. Km. :wink:
KAMIL740
#25 Příspěvek od KAMIL740 »
PROC??
Marten
#26 Příspěvek od Marten »
Co PROČ? 8O
KAMIL740
#27 Příspěvek od KAMIL740 »
tohle proc
Marten
#28 Příspěvek od Marten »
Aha, nevšim sem si..
mondak
#29 Příspěvek od mondak »
Zdravím, ví někdo, kolik litrů oleje se dává do automatu u e39 540i?? děkuji
Birkoff
#30 Příspěvek od Birkoff »
Teď se tady o tom mluví ... Úplně prázdná a prázdný měnič cca 13l (podle typu), pouze ve vaně + filtru (jen výměna) cca 6l a pokud děláš průplach tak záleží kolikrát. Vlastní zkušenost s ZF 5HP24. Osobně jsem žádnej průplach nedělal a za nějakejch 40-50tis to vyleju znova. Stejně ten olej trpí jako zvíře.
mondak
#31 Příspěvek od mondak »
Právě řeším s mechanikem, co je to přesně za typ převodovky!? Podle toho musíme vybrat ten správný olej..je to ten typ ZF 5HP24(dle vinu by to mělo být ono) nebo ta druhá 5HP30?díky
Birkoff
#32 Příspěvek od Birkoff »
5HP24 je stepík a já mám zelený štítek takže ESSO LT71141. 5HP30 myslím není step.
rooc
#33 Příspěvek od rooc »
akorát taková výměna nemá zamák smyl, když v hydroměniči nechaj starej olej a do toho lisknou novej, musí tam poodpojovat pár hadiček aa auto nahodit aby to vyteklo i z měniče..pak to má větší smysl měnit, než to udělat napůl
mondak
#34 Příspěvek od mondak »
Výměna oleje v převodovce se zdařila vč.filtru a samo o sobě to řadí lépe, jen při ráznějším přidání plynu trochu škube a sem tam i pěkně kopne 8O nevíte někdo, v čem by mohl být problém??
rooc
#35 Příspěvek od rooc »
to bude tím, že tam toho nového oleje máš málo
mirdas
#36 Příspěvek od mirdas »
Ahoj, chci si vyměnit olej, a čtu tady o měniči, vypustit, že jsou v něm nečistoty, ten olej běhá dokola ne? Přes filtr, takže největší svinstvo by asi mělo být tam. Pokud olej jen vypustim a doleju novym, tak se mi jen smíchá s tím starým ne. Pokud je v měniči bordel, kterej tam drží a nevyplave za běhu, tak podle mě nevyplave ani potom. To by se asi musel dlouho vyplachovat. TZN že já tam ted dam novej, budu jezdit tím propláchnu měnič a pak vyměnim dřív, protože nevim kdo a kdy ho měnil naposledy.
rooc
#37 Příspěvek od rooc »
já nevím jak u bmw ale mě na mercedesu měnili olej tak, že podtlakem.., nebo jak vypustili i měnič..prostě tam nalili zvrchu olej...odpojili 2 hadice natočil se motor a včechen špinavej olej vytekl ven jak začal téct novej bylo to znamení že i v hydroměniči je ojel novej..., ale je fakt že já to jezdil ze severní moravy servisovat až do nehvizd u pha.., protože tam je fakt frajer co tomu rozumí...jiní mi tvrdili, že se do té převodovky vtláčí olej zespod a podobné nesmysly....prostě si dej bacha komu to dáš a jestli tomu fakt rozumí
Birkoff
#38 Příspěvek od Birkoff »
Mercedesy mají (myslím) vypouštěcí šroubek na měniči. Nevím proč to BMW taky nedělá, takže jedině komplet rozborka.
rooc
#39 Příspěvek od rooc »
Vypoustec maj ty starsi u novych tam musis neco odpojit a starej olej vytlacit
mirdas
#40 Příspěvek od mirdas »
je teda nějakej fígl jak prolejt i hydroměnič? Koukal jsem na video na youtube. Nasadil hadičky nastartoval a čekal až poteče čistej olej. Ale nebyl to baworák.
