zadni ramena
0cool
Klubové ID: 2641
#1 Příspěvek od 0cool »
Zdravim,
Mam e39 528i, najeto 220 000km, mam menit zadni ramena(ten velky rameno).
Jsou ruzne znacky, muzete me neco doporucit znacka?
davcer
#2 Příspěvek od davcer »
mam sic e46 ale bude to podobne, sice jsem je delal, ale pokud to neplave tak nic neres. jinak kdyz budes delat zadek, vetsinou staci pretesnit celou napravu. Vetsinou ani nemusis menit samotne ramena, ale musis vylisovat vsechny silenblokky. Proste sakumprask. jinak to, jen v krizi, nema smysl..me stala prace, material, atd kolem 8.500 jinak prace na den, dva. plus geometrie. mam 330i s M podvozkem.. ale jak rikam, pokud to neplave a nemas tam velke vule, nema zatim smysl...
brumlae34
Klubové ID: 1853
#3 Příspěvek od brumlae34 »
0cool píše:Zdravim,
Nejlepsi je Lemforder (OE 33326767831, 33321094209, 33321090815) a mužu ti jej nabídnout za 1770,- nebo Mayle 1390,- a nejlevnejsi varianta 760,- s DPH
libovka
#4 Příspěvek od libovka »
0cool píše:Zdravim,
A tos ho vohnul nebo co?Tím velkým ramenem myslíš to spodní?
0cool
Klubové ID: 2641
#5 Příspěvek od 0cool »
zadni rameno ma vule, tak me to vybruje pri 80 km/h pak obcas na 90 ale nad tim ok.
libovka
#6 Příspěvek od libovka »
Já jsem asi mimo,ale budeš měnit ramena na zadní nápravě nebo na přední? 8O
0cool
Klubové ID: 2641
#7 Příspěvek od 0cool »
zadni naprava!
Predni jsou v poradku (pro zatim)
libovka
#8 Příspěvek od libovka »
A který rameno.Jsou tam tři.Aut s vůlema na zadní nápravě jsem viděl mraky a žádný nevibrovalo.Většinou ani ty lidi nevěděli že tam nějaká vůle je.
fikusfiala
#9 Příspěvek od fikusfiala »
klucí jak je rozdíl např v těchle ramenou ? teda krom ceny ta je viditelná ale myslím třeba při montáži nebo výdrž,jako že ty drahý vydrží 100km a ty levný 10tis km..cituji...... 1 Lemforder (OE 33326767831, 33321094209, 33321090815) a mužu ti jej nabídnout za 1770,- nebo Mayle 1390,- a nejlevnejsi varianta 760,kč
Hansen
Klubové ID: 1589
#10 Příspěvek od Hansen »
Na zadní nápravě bývají nejčastěji v háji kulové klouby. Pro výměnu je ale potřeba speciální vercajk.
0cool
Klubové ID: 2641
#11 Příspěvek od 0cool »
fikusfiala
#12 Příspěvek od fikusfiala »
může někdo nabídnou zadní ramena a stabilizator za dobrou cenu?ITen díl 8 mám taky pryč ,ale prý stačí vylisovat a nalisovat silembloky,je to problém?Nebo je lepší sehnat ten kus celej ?Díky
E39 525d Touring
fubutomas
#13 Příspěvek od fubutomas »
Díl č. 8 pokud dobře vidím je celé hliníkové hlavní rameno,měnil by jsi ho jen v přípradě že by jsi ho měl ohnuté,mění se v něm pouze silentbloky,pak odchází díl č. 4,č14 a č18 ,zajeď sei radši někam kde ti řeknou co tam máš špatnýho a nech si to vyměnit!!!
magorcondoria
#14 Příspěvek od magorcondoria »
Nejčastěji je KO No. 2 a 18.
Umí někdo sehnat silentbloky do ramene No.8?
StandaBMW
#15 Příspěvek od StandaBMW »
fikusfiala píše:může někdo nabídnou zadní ramena a stabilizator za dobrou cenu?ITen díl 8 mám taky pryč ,ale prý stačí vylisovat a nalisovat silembloky,je to problém?Nebo je lepší sehnat ten kus celej ?Díky
E39 5250d Touring
Jasny, to bude ono http://www.autodily-prostejov.cz/ramena ... 39-10.html Je to Meyle HD, zbytek tam taky seženeš.
Couloo
#16 Příspěvek od Couloo »
Mě, když vybrovala prdel na e39 530d taky nad 90 km/h tak ramena byly ok ale byly v prdeli silentbloky uložení zadní nápravy. Ta hliníková věc ve tvaru H. Od výměny už pak vibrace zmizely.
kappricek
Klubové ID: 1686
#17 Příspěvek od kappricek »
Kluci, pokud se jedná o ty spodní, masivní ramena, ty se měnit nemusí, tam se mění čepy, příp. silentbloky, nebo jak se to píše, tam ramena jako takový jsou takovej masiv, to nevim, co by jste museli dělat, aby jste je zničili. Na zadní nápravě jsou tyhle masivy dole a dvě ramena nahoře, ty se mění jako celek... Já jsem dělal nápravu komplet, tzn. předek i zadek na BMW E39 528i r.v. 1997 a dal jsem tam MEYLE HD od mého mechanika. Jsou to díly s větší tvrdostí, takže na tom našem tankodromu víc vydrží. Předek, tzn. 8 celých ramen stálo 9.000, -Kč. Na zadku stojí ty horní (malý ramena) pár asi tak 3.500,- Kč a ty čepy nebo spodních ramenou stojí asi 700,- Kč jeden a mění se 2... Na těch nových ramenou mám najeto zatím asi 4.000km, takže nemůžu dát avizo, jak skutečně drží, ale je to pecka, když je celá náprava udělaná... Jinak v tomhle lepší skutečně investovat. Kupte si nějaké shit uložení a za dva roky to budete dělat znovu s tím, že to bude stát 75% ceny... 8)
fikusfiala
#18 Příspěvek od fikusfiala »
tak tohle nemyslím,to jsou sice silembloky zadní nápravy ,ale ne ramen
Frenk900
#19 Příspěvek od Frenk900 »
kappricek píše:Kluci, pokud se jedná o ty spodní, masivní ramena, ty se měnit nemusí, tam se mění čepy, příp. silentbloky, nebo jak se to píše, tam ramena jako takový jsou takovej masiv, to nevim, co by jste museli dělat, aby jste je zničili. Na zadní nápravě jsou tyhle masivy dole a dvě ramena nahoře, ty se mění jako celek... Já jsem dělal nápravu komplet, tzn. předek i zadek na BMW E39 528i r.v. 1997 a dal jsem tam MEYLE HD od mého mechanika. Jsou to díly s větší tvrdostí, takže na tom našem tankodromu víc vydrží. Předek, tzn. 8 celých ramen stálo 9.000, -Kč. Na zadku stojí ty horní (malý ramena) pár asi tak 3.500,- Kč a ty čepy nebo spodních ramenou stojí asi 700,- Kč jeden a mění se 2... Na těch nových ramenou mám najeto zatím asi 4.000km, takže nemůžu dát avizo, jak skutečně drží, ale je to pecka, když je celá náprava udělaná... Jinak v tomhle lepší skutečně investovat. Kupte si nějaké shit uložení a za dva roky to budete dělat znovu s tím, že to bude stát 75% ceny... 8)
Kluci potřeboval bych čísla těchhle silentbloků, fakt jsou to tyhle? http://www.autodily-prostejov.cz/ramena ... 39-10.html
Ony jsou oba stejné? Mám je dost v kaši a nechci objednat blbě, kdybyste někdo věděli, prosím :)
Frenk900
#20 Příspěvek od Frenk900 »
