vstřikovací čerpadlo BOSCH e39 525tds r.v. 1998 combi
radekzx9
#1 Příspěvek od radekzx9 »
Žádám o pomoc, při výměně těsnění na vstřikovacím čerpadle mi nejde přišroubovat horní díl do původní pozice, vadí excentr. Díl je posunutý cca o 2-3mm do strany a nepřišel jsem na to jak to vrátit do původní pozice. Má-li někdo zkušenosti prosím o radu, zda je tam nějaký fígl jak ten excentr nastavit. Motor nelze nastartovat, točí na prázdno, pravděpodobně tam nejde palivo. Před výměnou těsnění vše fungovalo bez problémů. Viz foto...
Předem díky za odpověď, Radek...
Andre2
#2 Příspěvek od Andre2 »
On ten tříhranný šroub tam není jen tak pro prdel, ale aby se do toho každej jouda, kterej to pak neumí dát dohromady nevrtal :)
Musíš si pootočit regulační objímku pístku dírou pro excentr nahoru - na foto není vidět, takže bude asi někde dole. Pak samozřejmě při skládání musíš ten excentr zasunout právě do té dírky, jinak to nebude fachat. Excentrem není třeba vůbec otáčet, ale mělo by to rukou jít - vrací ho zpět pružina.
Čím blíž pak posuneš celou tu regulaci k rozdělovací hlavě, tím víc bude dávat nafty a víc ti auto pojede (a bude kouřit), ale nic se nesmí přehánět.
radekzx9
#3 Příspěvek od radekzx9 »
jj, já vím že jsem si to mohl nejdříve někde pročíst, ale bohužel jsem to neodhadl. Na autě si dělám vše sám a myslím si že v pohodě. Bohužel tady jsem narazil a tak jsem požádal o pomoc spřízněné duše ;-)
tak mi ještě poraď kde najdu to co popisuješ, z jaké strany čerpadla to je?
(Musíš si pootočit regulační objímku pístku dírou pro excentr nahoru)
Předem díky za pomoc
Andre2
#4 Příspěvek od Andre2 »
Toto je regulační objímka, když s ní pootočíš, tak uvidíš tu dírku.
beny-maser
#5 Příspěvek od beny-maser »
do auta přidáváš naftu a ke chladičům ubíráš
radekzx9
#6 Příspěvek od radekzx9 »
dobře, tak díky moc za radu, zítra to vyzkouším, a jde to pootočit jen lehce třeba nějakým šroubováčkem a přímo na té regulační objímce? Nejhorší je že se k tomu nemůže a musí se sundat celé sání....
beny-maser
#7 Příspěvek od beny-maser »
jde to lehounce,ten kroužek ovládá dávku nafty,ten výstupek na hlavě mu dává pokyn kolik
radekzx9
#8 Příspěvek od radekzx9 »
Ahoj všem, tak jsem to opet rozebral a snažil se natočit tu regulační objímku, ale bohužel sní vubec nejde hnout :( , tak nevím co stím??? není tam ještě nejaký fígl o kterém tu nebyla řeč?! všem moc díky za pomoc :wink:
Tak mne ještě napadlo mám vůbec natačet jen tento znázorněný díl na foto, nebo nějak pohnout celým ustrojím čerpadla??
Radek
Andre2
#9 Příspěvek od Andre2 »
Nevím co s tím provádíš, ale musí s ní jít hnout, musí chodit po pístku velmi lehce. Jedině, že by se dostala do polohy, kde před tím nechodila a byl tam třeba nános pryskyřice, nebo jiných nečistot, tak půjde možná dost ztuha.
Pokud nebude objímka chodit zlehounka, tak to čerpadlo nebude fungovat, může se i zničit (ustřihne se čep excentru).
Andre2
#10 Příspěvek od Andre2 »
beny-maser
#11 Příspěvek od beny-maser »
potvrzuju, že s tím musí jít hejbat lehounce, jedním prstíkem kolem do kola a do stran, pokud to nejde, tak máš problém, nejezdil jsi na nějakou řepku či slunečnici?
radekzx9
#12 Příspěvek od radekzx9 »
Vesměs jsem žádný problém s čerpadlem předtím kromě prolínání nafty neměl a naftu tankuji jen kvalitní, mohlo se to kousnout jedině při zkušebním startování, jak jsem to složil dohromady a bylo to cca o 2-3mm posunuté mimo pozici a exentr nebyl usazený v té díře regulační objímky :?
Tak že ta objímka se pohybuje na té hřídelce na které je osazená, a jak velký pohyb dělá? Zkusím jí dnes ještě znovu uvolnit, jinak bude muset asi čerpadlo ven :? Zná někdo nějakého mechanika okolo CB, který by mi stím mohl eventuelně pomoci?
máte někdo prosím nákres rozebraného čerpadla, abych viděl jak jsou ty díly uložené a co se jak pohybuje? Hledal jem na netu a zatím se mi nepodařilo nic najít.
všem díky za pomoc Radek
Misanek
#13 Příspěvek od Misanek »
http://gnarlodious.com/Vanagon/Bosch_Pump/-Rebuild#98
Tady máš nádherný návod na složení a rozebrání rotačky, myslím si, že to pochopíš i s obrázků. Jinak to, na čem je ten regulační kroužek neni hřídelka ale výtlačný pístek, který tlačí naftu pod tlakem ke vstřikům skrz rozdělovací hlavu. Tento kroužek v podstatě reguluje délku vstřiku, resp. množství vstřikovaného paliva tím, jak se pohybuje po tomto výtlačném pístku. V jednoduchosti se to pokusím vysvětlit takto - ten pístek je v podstatě dutý (uvnitř něj vede jeden kanálek) který právě ústí na jeho stěně zhruby v místech, kde se pohybuje i tento regulační kroužek. V závislosti na poloze plynového pedálu se tento kroužek pohybuje na tomto pístku dopředu a dozadu a tím pádem v podstatě ovlivňuje délku vstřiku, resp. konec vstřiku tím, že překrývá tento kanálek ústící ze stěny pístku zpátky do čerpadla.
Doufám že jsi to aspoň trochu pochopil :)
No a teď k věci - tento kroužek v sobě bude mít sedlo kruhového tvaru (stejného jako je ta kulička na ovládací hlavě čerpadla), do kterého by právě měla zalézt tady ta chujovina. Vzhledem k tomu, že na tvojí fotce to sedlo neni vidět, tak se ti ten kroužek nejspíš protočil a to sedlo se nachází na nějaké jiné straně. Řešení je takové, že by jsi ten kroužek měl chytit a točit s ním okolo toho pístku tak dlouho, dokud to sedlo nenajdeš a pak by jsi jej měl nastavit tak, aby ti do něj ta kulička na hlavě zapadla - ostatně jak už to tu pár lidí psalo. Podle mě je blbost, že by ti s tím nešlo potočit, asi nejspíš hýbeš (nebo se snažíš hýbat) s něčím jinačím...
radekzx9
#14 Příspěvek od radekzx9 »
Děkuji za podrobné vysvětlení, ale bohužel to že stím nešlo hýbat mělo jistý důvod a tím je mechanické poškození, nevým přesně co se poškodilo, ale po odsátí nafty z dutiny jsem nalezl rozlomenou nějakou podložku či kroužek :cry: tak že to budu řešit novým čerpadlem z jiného vozu. Až to vyměním, tak tohle staré rozeberu a dám se pár fotek co se vlastně stalo.
Radek
Andre2
#15 Příspěvek od Andre2 »
Jestli tam je rozlomená jedna podložka není nutné dávat 5000,- za zajíce v pytli.
Můžu ti to dát klidně dohromady... pokud to bude nějaká drobnost, tak to drahé určitě nebude, ale jestli je poškozený ten pístek, tak to je horší, celá rozdělovací hlava je okolo 10litrů.
radekzx9
#16 Příspěvek od radekzx9 »
@Andre2, tak to bych ti ho musel poslat poštou, to není problém, a na kolik by to vyšlo? A když ho tam budu montovat zpět, tak je potřeba udělat nějaké přesné nastavení podle polohy motoru, podle příručky co k autu mám potřebuji speciální nastavec pro úchylkoměr, abych seřídil črpadlo podle horní úvratě polohy pístu, ale to bohužel nemám....
Radek
Andre2
#17 Příspěvek od Andre2 »
Já to na TDSu osobně nedělal, ale pokud to má snímač zdvihu jehly, tak to musí mít i kontrolu předvstřiku, takže to čerpadlo půjde podle mě nastavit i podle diagnostiky - držák úchylkoměru nebude třeba.
Jak říkám, pokud nebude poškozená rozdělovací hlava nebo pístek, tak to drahé nebude. Těžko říct, co jsi tomu provedl, nafoť tu zlomenou podložku.
Misanek
#18 Příspěvek od Misanek »
Andre2 píše:Já to na TDSu osobně nedělal, ale pokud to má snímač zdvihu jehly, tak to musí mít i kontrolu předvstřiku, takže to čerpadlo půjde podle mě nastavit i podle diagnostiky - držák úchylkoměru nebude třeba.
To je blbost - základní předvstřik musíš nastavit pomocí natočení toho čerpadla. a to buď pomocí toho měřáku anebo podle ucha to jde taky. Řídící vstřik jenom dolaďuje předvstřik minimálně, a to natáčením vačky v čerpadle v závislosti na zatížení motoru a ještě nějakých ostatních kravnách mám ten dojem. Každopádně základní předvstřik musí být nastaven. Neni to jenom o tom usadit čerpadlo do bloku a navrčet motor s tím, že funguje tak jak má... Ten řídící vstřik ve spojení s DDE jednotkou dolaďuje jenom v omezeném rozsahu
Jinak by mě osobně taky teda zajímalo, co přesně se v tom čerpadle odehrálo a co se vysralo :?
Andre2
#19 Příspěvek od Andre2 »
Misanek píše:
Dá se to doladit i podle diagnostiky - ve VAGu na koncern je k tomu TDI graf, ale dá se to odečíst i podle hodnot předvstřiku.
bibikuba
#20 Příspěvek od bibikuba »
nevím ale myslím že jestli neměl venku celé čerpadlo-jako že asi nee tak má předvstřik nastavenej-pokud nepovolil ty upevn.šrouby ale proč by to dělal když čerpadlo nevyndaval :wink: Jinak ale nastavit tu hlavu je boj-určitě si to ale poznačil :D
