E34 zima bez klimy
Perunwit
Klubové ID: 2962
#1 Příspěvek od Perunwit »
kolegové jelikož toto bude moje první zima s báwem a to nemá klimu, chci se zeptat, jaké jsou zkušenosti s vlhkostí vzduchu v autě, mlžením skel apod.
nemám ani kabinový filtr, který jsem vždycky na zimu měnil, takže ani to mi nepomůže... existuje nějaký přípravek k nanesení na skla, aby se tyto nemlžily, nebo prostě budu za každejch podmínek muset větrat a tudíž si asi pořídim protiprůvanové deflektory na okna :lol: ?
libovka
#2 Příspěvek od libovka »
Já teda nechápu proč by se ti to mělo mlžit? Pokud nemáš v autě mokro nebo prasklé topení tak není důvod k mlžení.A hlavně v zimě se ti klima stejně nezapne. :wink:
ThatsMe
#3 Příspěvek od ThatsMe »
Sama se nezapne, ale můžeš ji zapnout ty kvůli odmlžení. Ale já jsem ji v zimě použil snad jednou, a to bylo auto řádně zadýcháno. Nedělal bych si s tím těžkou hlavu. :)
Jendix
Klubové ID: 1838
#4 Příspěvek od Jendix »
ThatsMe píše:Sama se nezapne, ale můžeš ji zapnout ty kvůli odmlžení. Ale já jsem ji v zimě použil snad jednou, a to bylo auto řádně zadýcháno. Nedělal bych si s tím těžkou hlavu. :)
Jak to myslíš kvůli odmlžení?
Jsou dva způsoby jak odmlžit auto:
1. Dosáhnout vyšší teploty než je teplota kondenzace - tzn. vytopit vnitřek a zahřát sklo
2. Odsát vlhkost z prostoru auta - tzn. prinicip sušičky vzduchu - voda by kondenzovala na výměníku klimy
myslel jsi var. 2. z prnicpu to asi jde.. nedokážu si to ale představit že to bude opravdu fungovat
ThatsMe
#5 Příspěvek od ThatsMe »
No, a zrovna varianta 2 funguje daleko líp. :) Páč narozdíl od jedničky, kde musíš ohřát ne vzduch, ale sklo nad teplotu rosného bodu, což není jednoduché, u dvojky ti vlhkost zkondenzuje na výměníku klimy, který je chladnější než sklo. Na sklo pak fouká suchý vzduch. Dražší, ale bez čekání. :)
libovka
#6 Příspěvek od libovka »
V mrazu ji nezapneš ani ty.Prostě v mrazu zapnout nejde.
Perunwit
Klubové ID: 2962
#7 Příspěvek od Perunwit »
no nechci polemizovat, kdo ji kdy zapne a kdy ne, ale já prostě v autě odmlžuji pomocí klimy... je to daleko rychlejší, než vyhřát auto... navíc bych chtěl vidět auto, se kterým se jezdí v zimě a není v něm vlhko.. sníh, co si přineseš na botách a roztaje ti, steče kam? Nechtěl sem tu rozpoutat žádnej flame :lol: spíš mě zajímalo, jak to udělat v autě bez kabinovýho filtru, kterej sem když se auto mlžilo vyměnil a bylo po mlžení... klima neklima. Ale evidentně nikdo nic převratnýho kupodivu nevymyslel :-)). Kdyby byl nějakej přípravek nacákat na okna, rozleštit a hotovo :-).
ThatsMe
#8 Příspěvek od ThatsMe »
Mně spíná i v zimě. Mohlo by se zdát, že ne, páč s teplotou to v zimě skutečně moc nehne, poznat to jde právě na relativní vlhkosti vzduchu. Anebo prostě tak, že spíná klimakompresor.
ThatsMe
#9 Příspěvek od ThatsMe »
Perunwit: takové přípravky existují, buď jako přípravek proti mlžení nebo v kombinaci s čističem. Koupíš to podle mě v každém hyperalbertu. :)
magorcondoria
#10 Příspěvek od magorcondoria »
Obvýkle nespíná AC pod +5, uněkterých novějších je to posunuto k nule,právě kvuli vysoušení vzduchu.Pokud prší a je vysoká vlhkost také zapínám AC. Dobré je mít vyčištěné sklo i zevnitř.
beny-maser
#11 Příspěvek od beny-maser »
měl jsem e34 bez klimi a v zimě v pohodě,teda předek, zadek trvá dýl něž to rozmrzne, ale s předkem nikdy nebyl problém
Perunwit
Klubové ID: 2962
#12 Příspěvek od Perunwit »
magorcondoria píše:Obvýkle nespíná AC pod +5, uněkterých novějších je to posunuto k nule,právě kvuli vysoušení vzduchu.Pokud prší a je vysoká vlhkost také zapínám AC. Dobré je mít vyčištěné sklo i zevnitř.
naprostej souhlas. klima pak prostě neklimuje, jenom se to žene přes ní a plní funkci vysoušeče. to je vyzkoušený.
kdyby to nebyl takovej marast, už bych tam tu klimču nechal nacpat.
Jendix
Klubové ID: 1838
#13 Příspěvek od Jendix »
Perunwit píše:
to mi přijde jako kravina.. pokud máš unvitř stejnou teplotu jako na výparníku klimy.. (pokud klima nejde teploty jsou stejné) nemůže to logicky fungovat jako vysoušeč..
ThatsMe
#14 Příspěvek od ThatsMe »
Myslím, že Perunwit to myslel tak, že si klimou v autě neděláš zimu. :) Ale vzduch se samozřejmě musí ochladit a až pak ohřát, jinak by to nefungovalo.
libovka
#15 Příspěvek od libovka »
To si trochu protiřečíš ne?
Prostě pokud klima neklimuje tak nemuže vysoušet. :roll:
Player1
Klubové ID: 754
#16 Příspěvek od Player1 »
ardo: nevíš od kolika °C se klima nezapíná? Klimu prakticky nevypínám ani v zimě - a to právě kvůli vlhkosti vzduchu. Pokud byla vypnutá a bylo zamlženo, tak po zapnutí okamžitě ok, ale právě si myslím, že i v mrazech. Musím to letos vysledovat :lol:
Axel
#17 Příspěvek od Axel »
Kdyz se mi v zime zacinaji zamlzovat skla tak vytahnu(gumove) koberecky, pustim topeni na nejvyssi teplotu a intenzitu, pootevru vsechna okynka a jedu se projet.
Takze topeni fouka horky vzduch na vlhokou podlahu a pak vlhky vzduch putuje okynkama ven.
Perunwit
Klubové ID: 2962
#18 Příspěvek od Perunwit »
to bych asi odstonal, kdybych měl pokaždý stáhnout okýnka a jet se projet, když se mi zamlží sklo :wink: :twisted: ne, samozřejmě, je to jeden ze způsobů.
pro rejpavku libovku jenom dodám, že jsem to skutečně myslel tak, jak píše kolega ThatsMe.
libovka
#19 Příspěvek od libovka »
pro rejpavku libovku jenom dodám, že jsem to skutečně myslel tak, jak píše kolega ThatsMe.[/quote]
Nechápu proč bych měl bejt rejpavka?Ale ty to evidentně vůbec nechceš pochopit.
Já vím že si v autě nechceš dělat zimu,ale prostě pokud se ti klima v zimě nesepne (nezačne se točit kompresor) tak ti to nemůže vysoušet.Co je na tom těžkýho k pochopení?Ten vzduch co leze do auta přes výparník klimy jen bezezměny projde.Co vím tak mě nešla u aut zapnout cca od +- 0°C a níž. Je to kuli tomu aby nedošlo k zamrznutí výparníku.
