hučení od zadní nápravy
lukasbarva
#1 Příspěvek od lukasbarva »
zdravím všechny ,potřebuji radu , mám 520i,e39,r.v.99 , jedu o něco rychleji tak mi hučí od zadní nápravy ,jak v rychlejší rychlosti dám volant doleva ,přestane hučet ,jak jedu rovně nebo doprava ve velké rychlosti tak pořád hučí ,je to ložisko ? popřípadě jaké ,děkuji za radu
PepaBMW540i
#2 Příspěvek od PepaBMW540i »
Ahoj, řekl bych že to bude levé ložisko u kola. Měl jsem přesně ten samý problém a bylo to ono... A pravděpodobně se to hučení bude zhoršovat... Mě to pak dělalo, i když jsem jel rovně.
lukasbarva
#3 Příspěvek od lukasbarva »
zadní levé jo ? a nebude to pravé ? protože jak zatáčím doleva při cca 80ti tak to přestane hučet ...
lukasbarva
#4 Příspěvek od lukasbarva »
a jak se to rozebírá ? lisuje se ? měnil jsem právě ložiska na předku obě dvě ... to auto se poslední dobou sere :( nestahuje mi zadní levé okno ted se mi posrala komplet stahovačka oken u spolujezdce :(
PepaBMW540i
#5 Příspěvek od PepaBMW540i »
No právě - když zahneš doleva, tak se ti nadlehčí mimo jiné zadní levé kolo a přestane hučet, nebo bude hučet míň. Takhle to bylo aspoň u mě...
Lisuje se. Já to sundaval tak, že jsem sundal kolo, brzdu, prostě jsem sundal všechno, co šlo sundat z vnější strany. Pak jsem povolil čtyři takový velký šrouby, myslím, že byly z vnitřní strany. Jo a z vnější strany musíš sundat i tu velkou bezpečnostní matku... pak vyndáš ten náboj s ložiskem, nebo jak se to jmenuje a v tu chvíli přichází na řadu lis...
lukasbarva
#6 Příspěvek od lukasbarva »
no tak já bych to sám dal ,otázka to dobře nalisovat :) no mě se zdá že to jde jakoby s pravé strany ...tak právě nevím ... dá se to nějak zjistit ?
PepaBMW540i
#7 Příspěvek od PepaBMW540i »
Někoho posadit při jízdě dozadu a ať poslouchá... Napadlo mě ještě sklopit vzadu sedačky a ať strčí hlavu do kufru a poslouchá přímo u zdroje...
lukasbarva
#8 Příspěvek od lukasbarva »
tak ho jedině do kufru strčit :D bo nemůžu sklopit sedačky
mari
#9 Příspěvek od mari »
Jestli ti to přestává hučet když zatáčíš doleva tak je to pravý ložisko, právě proto že ho zatížíš a tim vymezíš vůle a nehučí. A neřeš nějaký lisování probůh, za litr to koupíš nový i s nábojem a je to za chvíli vyměněný. Navíc je stejný na levou i pravou stranu takže když zvedneš auto a zatočíš kolem tak to poznáš jestli máš sluch.
lukasbarva
#10 Příspěvek od lukasbarva »
Tak to díky za radu,protože opravdu se mi zdá že to jde nejvíc s pravé strany , myslíš za litr ale starline z autokelly že ? právě že jich tam je více druhá ,nějaký vnitřní průměr a vnější ...
mari
#11 Příspěvek od mari »
Tak si přihoď 3 stovky a za 1300,- máš eňo ňuňo top ložisko s nábojem od SKF a to je super cena za prakticky nejlepší ložisko na trhu. Tady máš odkaz, ale počítej + 10-15 Euro pošta.
http://www.ebay.de/itm/SKF-Radlagersatz ... 43a9adb3c1
Jirka36
#12 Příspěvek od Jirka36 »
No, já bych doporučoval dát nový obě, je to sice položka navíc ale, brzdový destičky taky neměníš jen na jedný straně...
Jendix
Klubové ID: 1838
#13 Příspěvek od Jendix »
Jirka36 píše:No, já bych doporučoval dát nový obě, je to sice položka navíc ale, brzdový destičky taky neměníš jen na jedný straně...
Něco podobnýho jsem řešil dřív na staré e36, vyměnil jsem pouze ložisko na pravé straně protože malinko hučilo.. druhá strana drží i po 40tis km. V principu je to jedno jestli se vymění nebo zůstane, u brzd už je to něco jiného, protože by pravděpodobně nebyl stejný brzdný účinek jednotlivých kol.
Frenk900
#14 Příspěvek od Frenk900 »
Náhodou nevíte jestli je třeba po tom dělat geometrii, asi mě to čeká taky, mám zkušenosti jen s E36, tam bylo potřeba rozhodit ten excentr na štelovaní odklonu, tady je ten excentr dle mě někde na druhé straně ramena. Nevíte jestli se dá těhlice demontovat bez nutnosti zásahu do toho excentru? E39
Frenk900
#15 Příspěvek od Frenk900 »
