e39 piskavej zvuk
Cabuko
#1 Příspěvek od Cabuko »
Pri zarazenej rychlosti, zavrenych oknach v uplnem tichu je mi na e39 520i sliset takovej nezvyklej piskavo bzucavy zvuk.. Je to mistami pocut mene mistami vic.. zalezi jakoby na otacok a pridavani a vypusteni plynu.. Nezni to jako neco mechanicke, spis jako naky cerpadlo nebo naka hydraolika.. je to sliset jenom uvnitr v aute pri zavrenych oknach..
Zacelo to delat potom co jsem byl v servisu a delali mi repas alternatoru..
Axel
#2 Příspěvek od Axel »
mas u toho zapnute radio?
Cabuko
#3 Příspěvek od Cabuko »
Axel píše:mas u toho zapnute radio?
to si delas prd.. ted nebo.. ne nemam..
volea
#4 Příspěvek od volea »
Mám podobnej problém na 525i. Dělá to jen při malinko sešlápnutým plynu. Co by to mohlo být? Díky za radu.
Axel
#5 Příspěvek od Axel »
Nedelam. Mel jsem blbe zapojene radio a pri seslapnuti plynu jsem slysel divny hvizdavy zvuk a prave jenom uvnitr. Pak mi to doslo, ze to bylo radiem. Ikdyz bylo ztisene, tak se z repraku ozyvalo hvizdani, nejspis od alternatoru.
- Tak jsem si rikal, co kdyz mas neco podobneho. Ale asi ne.
Cabuko
#6 Příspěvek od Cabuko »
Axel píše:Nedelam. Mel jsem blbe zapojene radio a pri seslapnuti plynu jsem slysel divny hvizdavy zvuk a prave jenom uvnitr. Pak mi to doslo, ze to bylo radiem. Ikdyz bylo ztisene, tak se z repraku ozyvalo hvizdani, nejspis od alternatoru.
jo tak, promin.. :oops: nevim ale u mne to bude asi neco jineho.. dela mi to taky u vypleho riadia.. a z repraku to nejde.. taky se s radiem nic nedelalo..
jedine co mne napada, ze je to ten repasovanej alternator.. zni to opravdu jak naky dynamo nebo naco takove..
Rejchy Moderátor
Klubové ID: 510
#7 Příspěvek od Rejchy Moderátor »
Mě takhle divně píská prostřední průduch topení.Když mám kolečko na letní provoz (modrá tečka :) )a zavřu ty průduchy,tak to nějak netěsní a stejně trocha vzduchu tím prochází a píská.Jen to není spojeno s otáčkami motoru,ale na rychlosti.
