Geometrie na E60
m.deejay
- Klubové ID: 1429
Ahoj, tak jsem si chtěl nechat udělat geometrii u kámoše, který má laserovou a je úplně nová-žádnej starej výrobek...bohužel na E60 je krátkej, protože údajně k tomu potřebuje nějaký přípravky, který jsou drahý a jemu se nevyplatí to kupovat...takže asi jedině v Bmw...je to opravdu takovej problém?
EX:E36 318-320i,E46 320d,E60 530d mpaket komplet...teď Mustang 5.0 GT...k tomu na "zimu" X3 3.0i
The_big_deal
m.deejay
- Klubové ID: 1429
vanco
m.deejay
- Klubové ID: 1429
...to pak nechápu, proč nejsou schopni geometrii udělat na nové laserovce...vanco píše:No ja chodim ku starsiemu panovi a spravi mi aj v predu a vzadu.Ten zadok je koplikovanejsi ked nejdu povolit zadne sroby ale ak nie su zapecene a dokaze ich povolit tak nie je problem.
Huska
- Klubové ID: 200
protože to většina servisů neumí. Konkrétně v Brně jsem kromě BMW Renocar nenašel schopnou firmu. Dokonce jsem z jednich doloval peníze, když mi tvrdili, že zadek nejde seřídit a až jsem dovezl protokol z Renocaru tak vrátili peníze. Plná cena je 2500,- ale dá se to do 1000,- neoficiální cestoum.deejay píše:...to pak nechápu, proč nejsou schopni geometrii udělat na nové laserovce...vanco píše:No ja chodim ku starsiemu panovi a spravi mi aj v predu a vzadu.Ten zadok je koplikovanejsi ked nejdu povolit zadne sroby ale ak nie su zapecene a dokaze ich povolit tak nie je problem.
m.deejay
- Klubové ID: 1429
...a jak je to teda s těma nutnýma přípravkama, jde to i bez nich? má se to správně dělat s tou předepsanou zátěží?Huska píše:protože to většina servisů neumí. Konkrétně v Brně jsem kromě BMW Renocar nenašel schopnou firmu. Dokonce jsem z jednich doloval peníze, když mi tvrdili, že zadek nejde seřídit a až jsem dovezl protokol z Renocaru tak vrátili peníze. Plná cena je 2500,- ale dá se to do 1000,- neoficiální cestoum.deejay píše:...to pak nechápu, proč nejsou schopni geometrii udělat na nové laserovce...vanco píše:No ja chodim ku starsiemu panovi a spravi mi aj v predu a vzadu.Ten zadok je koplikovanejsi ked nejdu povolit zadne sroby ale ak nie su zapecene a dokaze ich povolit tak nie je problem.
mike-ee
- Klubové ID: 2481
zajímaly by mně ty přípravky co by k tomu potřeboval. Když mi dělali neofiko laser geo za 500,- na E90 tak vzadu byl problém povolit šrouby a tak to postříkal nějakým přípravkem, ale předpokládám, že se s tím může setkat u každého auta a tak to bude mít každý mechanik. Samotný přístroj podle mně nepotřebuje žádné extra příslušenství, protože nevím k čemu by bylo...
Pokud má veškerá data v počítači a ví, které šrouby jsou k čemu, jakože mi u té E90 řekl že to je pěkně jednoduché a ukázal bych prstem i já, kde co je
tak nevím kde by mohla být ještě zrada
renocar
m.deejay
- Klubové ID: 1429
...ten známej mi řekl, že to auto nemají ani v seznamu na tý laserovce a že neumí např. ještě X5 a MB ML...renocar píše:Samozřejmně geometrie u BMW e60 jde seřídit jen je většina podobných "línejch" to dělat. A kupodivu to jde celkem dobře....
Selix
- Klubové ID: 2474
v renocaru brno chteli 500 jen za povoleni tech, asi zakyslych, sroubu. maj na to zvlastni polozku na fakture. celkem jsem platil myslim necely 4 tisice jen za geomike-ee píše:Když mi dělali neofiko laser geo za 500,- na E90 tak vzadu byl problém povolit šrouby a tak to postříkal nějakým přípravkem,
m.deejay
- Klubové ID: 1429
...tak jsem u nás zkusil ještě nechat udělat geometrii někým jiným a ten to udělal bez problémů (akorát mu nešlo na přední nápravě povolit nějakou tyč na řízení, tak to musel nahřát plamenem)...cena 900,-...potom jsem jel v autě a bylo cítit, že řízení je jistější než předtím - líp drží auto stopu...
Vlasta
- Klubové ID: 148
Na origo BMW geometrii se hlavy neupínají za okraj disku, ale do těch pěti dírek (pouze na origo discích). Taky je dána předepsaná zátěž, dávám pro E39, možná je to stejný i u jinejch řad
Hanz
- Klubové ID: 6
ty německý hodnoty asi nepochopím
sedačky ok, ale v kufru... kde? přesně na středu? u kombi taky? přijde mi to směšný, každý auto má jinou výbavu, která to rozložení hmotnosti na kastli (např šíbr, navigace, nivo a pod) změní víc než 1kg a proto 21kg wtf? proč ne 20 a 70kg?
fotobobo
Hele ja prijel na geometrii s E34, puvodne mela stat 500 laserova, a skoncilom.deejay píše:...tak jsem u nás zkusil ještě nechat udělat geometrii někým jiným a ten to udělal bez problémů (akorát mu nešlo na přední nápravě povolit nějakou tyč na řízení, tak to musel nahřát plamenem)...cena 900,-...potom jsem jel v autě a bylo cítit, že řízení je jistější než předtím - líp drží auto stopu...
to tak, ze se museli menit za dalsi 1.000 tycky rizeni protoze nesli povolit,
(novy se museli dat) a pak jeste znova geometrii za 500. Takze 2.000 v prdeli, a auto tahne vesele doleva dal...Neco rikali, ze jim to ukazalo spatne
hodnoty na zadni naprave, ale s tim se prej neda nic delat, a musi se dat nove silent bloky zadni napravy....
Takze, 2.000 v prdeli a nic se nevyresilo....
Vlasta
- Klubové ID: 148
V BMW mají na jejich geošce podle VIN hodnoty i bez zatížení. Geometrie je alchymieHanz píše:ty německý hodnoty asi nepochopímsedačky ok, ale v kufru... kde? přesně na středu? u kombi taky? přijde mi to směšný, každý auto má jinou výbavu, která to rozložení hmotnosti na kastli (např šíbr, navigace, nivo a pod) změní víc než 1kg a proto 21kg wtf? proč ne 20 a 70kg?
Lukke
- Klubové ID: 1930
