Geometrie na E60
m.deejay
Klubové ID: 1429
#1 Příspěvek od m.deejay »
Ahoj, tak jsem si chtěl nechat udělat geometrii u kámoše, který má laserovou a je úplně nová-žádnej starej výrobek...bohužel na E60 je krátkej, protože údajně k tomu potřebuje nějaký přípravky, který jsou drahý a jemu se nevyplatí to kupovat...takže asi jedině v Bmw...je to opravdu takovej problém?
EX:E36 318-320i,E46 320d,E60 530d mpaket komplet...teď Mustang 5.0 GT...k tomu na "zimu" X3 3.0i
The_big_deal
#2 Příspěvek od The_big_deal »
mě to na předku udelali vsude, ale zadní naprava jedine v BMW
m.deejay
Klubové ID: 1429
#3 Příspěvek od m.deejay »
The_big_deal píše:mě to na předku udelali vsude, ale zadní naprava jedine v BMW
...takže v Bmw...akorát trochu za "jiný" peníze...
vanco
#4 Příspěvek od vanco »
No ja chodim ku starsiemu panovi a spravi mi aj v predu a vzadu.Ten zadok je koplikovanejsi ked nejdu povolit zadne sroby ale ak nie su zapecene a dokaze ich povolit tak nie je problem.
m.deejay
Klubové ID: 1429
#5 Příspěvek od m.deejay »
vanco píše:No ja chodim ku starsiemu panovi a spravi mi aj v predu a vzadu.Ten zadok je koplikovanejsi ked nejdu povolit zadne sroby ale ak nie su zapecene a dokaze ich povolit tak nie je problem.
...to pak nechápu, proč nejsou schopni geometrii udělat na nové laserovce...
Huska
Klubové ID: 200
#6 Příspěvek od Huska »
m.deejay píše:
protože to většina servisů neumí. Konkrétně v Brně jsem kromě BMW Renocar nenašel schopnou firmu. Dokonce jsem z jednich doloval peníze, když mi tvrdili, že zadek nejde seřídit a až jsem dovezl protokol z Renocaru tak vrátili peníze. Plná cena je 2500,- ale dá se to do 1000,- neoficiální cestou :-)
:-) Born to be for BMW :-)
m.deejay
Klubové ID: 1429
#7 Příspěvek od m.deejay »
Huska píše:
m.deejay píše:
...a jak je to teda s těma nutnýma přípravkama, jde to i bez nich? má se to správně dělat s tou předepsanou zátěží?
mike-ee
Klubové ID: 2481
#8 Příspěvek od mike-ee »
zajímaly by mně ty přípravky co by k tomu potřeboval. Když mi dělali neofiko laser geo za 500,- na E90 tak vzadu byl problém povolit šrouby a tak to postříkal nějakým přípravkem, ale předpokládám, že se s tím může setkat u každého auta a tak to bude mít každý mechanik. Samotný přístroj podle mně nepotřebuje žádné extra příslušenství, protože nevím k čemu by bylo...
Pokud má veškerá data v počítači a ví, které šrouby jsou k čemu, jakože mi u té E90 řekl že to je pěkně jednoduché a ukázal bych prstem i já, kde co je :-D tak nevím kde by mohla být ještě zrada
renocar
#9 Příspěvek od renocar »
Samozřejmně geometrie u BMW e60 jde seřídit jen je většina podobných "línejch" to dělat. A kupodivu to jde celkem dobře....
m.deejay
Klubové ID: 1429
#10 Příspěvek od m.deejay »
renocar píše:Samozřejmně geometrie u BMW e60 jde seřídit jen je většina podobných "línejch" to dělat. A kupodivu to jde celkem dobře....
...ten známej mi řekl, že to auto nemají ani v seznamu na tý laserovce a že neumí např. ještě X5 a MB ML...
Selix
Klubové ID: 2474
#11 Příspěvek od Selix »
mike-ee píše:Když mi dělali neofiko laser geo za 500,- na E90 tak vzadu byl problém povolit šrouby a tak to postříkal nějakým přípravkem,
v renocaru brno chteli 500 jen za povoleni tech, asi zakyslych, sroubu. maj na to zvlastni polozku na fakture. celkem jsem platil myslim necely 4 tisice jen za geo
m.deejay
Klubové ID: 1429
#12 Příspěvek od m.deejay »
...tak jsem u nás zkusil ještě nechat udělat geometrii někým jiným a ten to udělal bez problémů (akorát mu nešlo na přední nápravě povolit nějakou tyč na řízení, tak to musel nahřát plamenem)...cena 900,-...potom jsem jel v autě a bylo cítit, že řízení je jistější než předtím - líp drží auto stopu...
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#13 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Na origo BMW geometrii se hlavy neupínají za okraj disku, ale do těch pěti dírek (pouze na origo discích). Taky je dána předepsaná zátěž, dávám pro E39, možná je to stejný i u jinejch řad
Hanz
Klubové ID: 6
#14 Příspěvek od Hanz »
ty německý hodnoty asi nepochopím :-) sedačky ok, ale v kufru... kde? přesně na středu? u kombi taky? přijde mi to směšný, každý auto má jinou výbavu, která to rozložení hmotnosti na kastli (např šíbr, navigace, nivo a pod) změní víc než 1kg a proto 21kg wtf? proč ne 20 a 70kg? :-))
fotobobo
#15 Příspěvek od fotobobo »
m.deejay píše:...tak jsem u nás zkusil ještě nechat udělat geometrii někým jiným a ten to udělal bez problémů (akorát mu nešlo na přední nápravě povolit nějakou tyč na řízení, tak to musel nahřát plamenem)...cena 900,-...potom jsem jel v autě a bylo cítit, že řízení je jistější než předtím - líp drží auto stopu...
Hele ja prijel na geometrii s E34, puvodne mela stat 500 laserova, a skoncilo
to tak, ze se museli menit za dalsi 1.000 tycky rizeni protoze nesli povolit,
(novy se museli dat) a pak jeste znova geometrii za 500. Takze 2.000 v prdeli, a auto tahne vesele doleva dal...Neco rikali, ze jim to ukazalo spatne
hodnoty na zadni naprave, ale s tim se prej neda nic delat, a musi se dat nove silent bloky zadni napravy....
Takze, 2.000 v prdeli a nic se nevyresilo....
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#16 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Hanz píše:ty německý hodnoty asi nepochopím :-) sedačky ok, ale v kufru... kde? přesně na středu? u kombi taky? přijde mi to směšný, každý auto má jinou výbavu, která to rozložení hmotnosti na kastli (např šíbr, navigace, nivo a pod) změní víc než 1kg a proto 21kg wtf? proč ne 20 a 70kg? :-))
V BMW mají na jejich geošce podle VIN hodnoty i bez zatížení. Geometrie je alchymie
Lukke
Klubové ID: 1930
#17 Příspěvek od Lukke »
Mně seřídili geometrii správně vždy jen v BMW...
