Ohřeje,nejede
hiteck
JirkaBMW1
Přišel jsi na něco? Nám to tedy za tepla JEDE, ale měli jsme také vyzkratované dráty na váhu, po opravě a vymazání závady se motor po POŘÁDNÉM prohřátí, musí být hic ,stejně na volnoběh klepe jako kdyby půlka válců nešla. Akorát to ještě okazuje chybu snímače tlaku turba, v otáčkách to ale jede dobře, plynule.Za tepla chytá také, takže na čerpadlo to nevypadá, ...
aristoloser
JirkaBMW1
magorcondoria
Není to spíš snímač zdvihu jehly,je to zpětná vazba pro řízení počátku vstřiku.Bez toho signálu ř.j.motoru neví v jaké poloze je přesuvník a nemůže regulovat počátek vstřiku.Snímač je ve vstřiku.Pokud odpojíš konektor ,motor by měl změnit zvuk.Na hrubší chod.
Pokud by byl snímač v pořádku a bude ho přesto diag. hlásit. Může byt vytahaný řetěz a rozsah regulace přesuvníku už bude nadoraz a nedojde k dosažení požadované polohy počátku vstřiku.
Na dálku těžko určit.Jinak to může to být i mechanický problém,fouknuté těsnění mezi sousedními válci.Změř komprese za tepla.U kovových těsnění někdy hodně dlouho trvá, než se závada projeví na plno.
