Rozprašovací ostřikovač na E39?
Raadii
#1 Příspěvek od Raadii »
Zdar chlapáci, nechci někoho urazit, ale celkem se mi líbí rozprašovací ostřikovače např. co maj Octávky. Nemá to někdo na E39? Docela bych si je chtěl pořídit, tak prosim rady jestli s tim má někdo zkušenost
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#2 Příspěvek od Brátn Moderátor »
jde to dodělat z E60
E36 325i Convertible | E39 528i LPG pracant | E61 545i LPG dailycar | E86 Z4 3.0si #0Z4C0UPE | K1100LT Cafe Brat Racer #builtnotbought
Obrázek Obrázek
Raadii
#3 Příspěvek od Raadii »
A to stačí jen přehodit trysky, nebo se musí něco dál bastlit?
Vesa88
#4 Příspěvek od Vesa88 »
Nedavno sme to resili s kamosema, taky me to zajma :) Ty curky co to dela jsou desny...zlatej Golf :D
Raadii
#5 Příspěvek od Raadii »
Vesa88 píše:Nedavno sme to resili s kamosema, taky me to zajma :) Ty curky co to dela jsou desny...zlatej Golf :D
Jsou no, zrovna včera mě jedna ta tryska začla vytáček, protože jsem si je nastavoval a ona se svině vrátila zpátky kde byla před tim... Psal jsem si s týpkem na druhym foru a říkal že to rozprašování na svojí E39 normálně má. Má FL. Tak nevim jestli to u něj předchozí majitel bastlil, nebo to má z výroby, ale chtěl bych to taky
E30STORM
#6 Příspěvek od E30STORM »
Kamarád má na své E39 rozprašovací trysky z Fabie II. a luxus.
Takže jakmile bude tepleji,jdu do toho taky.
wat69
Klubové ID: 2696
#7 Příspěvek od wat69 »
poface nema rozprasovaci trysky....takze dobastlit, Taky to budu ladit, aby to nejak vypadalo ale... :oops:
Raadii
#8 Příspěvek od Raadii »
No zítra se podívám u kámoše na Octávce jestli se trošku podobaj našim triskám a když jo, tak je koupim, přebastlim a snad to bude v lati....
PearlJam
#9 Příspěvek od PearlJam »
Souhlas, ostrikovani predniho skla moc v BMW na E39 nedoresili. Zena ma Peugeota 206 a tam je to rozprasovaci fantazie. Takze o tom taky uvazuji a jeste ta spotreba te kapaliny. Hlavne v zime nestiham dolivat.
Pyron
Klubové ID: 367
#10 Příspěvek od Pyron »
Už dlouho jsem chtěl poptat inovaci ostřikovacích trysek a ejhle - nejsem sám. Uvítám konkrétní zkušenosti, jak bude nad nulou, tak také měním. 4 stříkačky nejsou zkrátka tím pravým ořechovým... :roll:
Dandy33 Člen Klubu
Klubové ID: 2588
#11 Příspěvek od Dandy33 Člen Klubu »
Myslím že e39 má vyhřejvaný trysky tak by to chtělo sehnat takový aby zůstal zachovaný výhřev.Nejlíp jestli pasujou z e60. 8O
E30STORM
#12 Příspěvek od E30STORM »
jo má vyhřev, nevím jestli to měli všechny ,ale většina asi jo, no hold to je to , o co člověk příjde..
milo
Klubové ID: 877
#13 Příspěvek od milo »
me by zajimal i zadek u e39 touring, tece mi to proudem, minuly majitel se v tom vrtal a tryska je rozlamana
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#14 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Dnes jsem to zkoumal ve škodováckém servisu, z Octavie tam nepasuje, musela by se zvětšovat díra do kapoty. Z Fobie-II tam rozprašovací tryska jde, ale je trošku volnější - dalo by se upevnit kouskem gumy nebo silikonu. Konektor přepájet problém není. Ale jak je to, když tam jsou dvě hadičky ke každé trysce ==> normální + intenzivní ostřik. Původní tryska má dvě trubičky, škodovácká jen jednu. Spojit dvě hadičky T-kusem zase problém není, ale nemusí se dát do každé hadičky zpětný ventil, aby se jen nepřečerpávala kapalina mezi normálním a intenzivním čištěním a trysky by stříkat nemuseli. Postoupil už někdo dál?
Milaano
#15 Příspěvek od Milaano »
najlepsie by bolo keby to niekto porovnal s E60...
Milaano
#16 Příspěvek od Milaano »
takze nepasuje z E60, E90, X5 ani X3, takze asi si zvyknem na tie curatka co su tam origo
Vesa88
#17 Příspěvek od Vesa88 »
2 starML: Ja kdyz jsem auto koupil, tak jsem musel menit hadicky u ostriku, protoze byli vyhraty a jelikoz se mi na jednom ostriku ulomila jedna ta vetev, tak jsem vyradil intenzivni ostrik a pouzivam jen jednu trysku na kazdem ostriku...Ten intenzivni ostrik mi prijde zbytecnost, jedino co proste chyby je to rozprasovani :D
caknakis
Klubové ID: 3068
#18 Příspěvek od caknakis »
Nevíte, jestli jsou ty trysky stejné jak v E38, tak E39? Nemůžu to v ETK najít...Mám E38 a taky by se mi líbilo rozprašování, na inteziv kašlu, stejně to vůbec nepoužívám....
