Jaky olej do Bmw e39
bawacek
Rydlas
- Klubové ID: 893
bawacek
Maxiczech
LUKAJDA
Maxiczech
BMWPower
- Klubové ID: 950
bawacek
Milhaus_
- Klubové ID: 1114
dovolim si hodit jeste sem - tyka se taky oleje ;)
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... 197#662197
dikes za rady
dikes za rady
Dzem
hogi
auto: BMW e39 520i M54 125kW 2001 touring 230000 km najeto
od začátku se do auta leje olej 0W40 (napřed orig.BMW, já jsem začal dávat Castrol Sport Edge 0W40), v současném nájezdu km , dolévám cca 1l na 8000km , provoz převážně ve městě cca 90% . Na úsporu paliva rozhodně nejezdím. Mám přejít na 5W40???? Ze všech příspěvků co sem zde na foru pročetl(a nebylo jich málo), jsem pochopil , že spíše ano.Ale názory odborníků-mechaniků jsou dosti rozporuplné. Děkuji mooooc za rady!!!!
mari
hogi
Díky a jaký máš (máte) názor na přípravek sloužící k výplachu motoru před výměnou oleje? Přidá se prý do stávajícího oleje, motor se nechá běžet 15min na volnoběh, poté se vše vyleje a dá nový oil? Jeden prodejce mi ho vychvaluje do nebes(NENUTÍ), ale nevím, nevím , vždy jsem byl spíše odpůrce těchto záležitostí, ale možná je to spíše psychický blok?!
mojorisin
- Klubové ID: 2786
Tohle téma mě také zajímá, páč budu co nevidět dělat výměnu oleje. Do mého miláčka ( E39/528i/98 ) chci dát rozhodne plnosyntetiku. Je to sice Oldschool-Soldier ale to auto miluju a proto prosím o nějaký tipy na oleje... Jen co máte vyzkoušený z vlastní zkušenosti za rozumnou cenu aby člověk nekrvácel ale dostala se mu kvalita...
Don
- Klubové ID: 1990
cca pred rokem jsem v casopise videl velky test motorovych oleju... cca 15 znacek. vysledek byl takovy, ze at to bylo cokoliv, bylo to jedno. lisdi se jen v obsahu siry, popela atd. jestli koupis olej za 1500 nebo za 500 je to jedno.
fikusfiala
Sesto1
tak ako pise fikusfiala s teplotou
Poziadavka od BMW je dodrzat normu BMW Long-Life01, plna syntetika, tepelna viskozita pri danom tepelnom podnebi a ACEA A3.
Je to velka dilema ci tam dat 5w-40, 5w-30 alebo 0w-40
ja mam E39 530i 2002 a castrol mi predpisuje tieto oleje:
Motor
Empfehlung 1
Castrol Edge 0W-30 6,5
Empfehlung 2
Castrol Edge Formula RS 0W-40 6,5
ked som doviezol auto z nemecka mal som tam tu druhu moznost castrolu.Auto slo ok len trosku papalo olej cca 1l na 4000.Najazdene mam 130 000km
minuly mesiac som vymenil olej za Mobil super 3000 x1 5w-40.
Ci to este zerie olej neviem posudit nakolko som malo najazdil.
Jediny rozdiel je ten ze na volnobehu isli pri prvom oleji otacky rychlejsie dole a ked som to mal na PC diagnostike vanosu tak mi chalanisko povedal ze pri teste sa mu tam nieco nezda ze aky tam mam olej.Ale nic blizsie mi tam nepovedal a diagnostika presla v norme.
znacku som zmenil preto nakolko som mal z viacerych stran info ze olej Castrol Edge Formula RS dost zakarbonovava olejovy system.Bolo mi to povedane zo strany mechanika autorizovany servis a kamos ho mal v Opel v6 model neviem a mal tam s tym problem.Ale to bolo pred cca 8 rokmi a vtedy tento olej mal ine oznacenie cize asi aj ine vlastnosti.
skus si prejst nasledujuce stranky, kukni si manual od auta vid obrazok priloha tam najdes co som pisal nazaciatku a budes s toho este vacsi magor
este ti odporucim pouzit original BMW filter nakolko je testovany na kvalitu a splna urcite viac noriem a testou ako ine lacnejsie.
http://www.castrol.com/castrol/faq.do?c ... Id=7041097
tu si prejsi vsetky triedy a specifikacie:
http://www.valman.sk/podpora/technicka/ ... odla-acea/
http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... zaci-plany
http://www.bmwusa.com/Standard/Content/ ... eOils.aspx
Motor
Empfehlung 1
Empfehlung 2
Sesto1
Robiee
magorcondoria
Moje alternativa k doporučenému(je doporučený,protože BMW a Cast. mají obchodní dohodu,ne proto ,že je to nejlepší olej),ale předraženému Castrolu.
Motor M52 :Divinol 5W-40, plní specifikaci BMW longlife´98 ,SL/CF A3 B3 B4-98
Převodovka(manual ,nálepka ATF!) a servo řízení:Divinol 666 ATF IID
Diferenciál :Divinol Synthogear Extra LS plní specifikaci BMW LS, API GL5/LS
Nejsem prodejcem oleje uvedené značky,ale rozdíl třeba na litru oleje do diferáku je 500,-
