Jaky olej do Bmw e39
bawacek
#1 Příspěvek od bawacek »
Zdravim, jaky olej mam nalit do Bmw e39 2.0i ? auto ma najeto 290000km,vubec nevim co tam je za olej-myslim tim jako ze polosyntetika nebo plna syntetika,tak nevim co tam mam nalit!? ale podle poctu najetych km. bych to videl asi na polosyntetiku. Jak to vidite Vy?
Rydlas
Klubové ID: 893
#2 Příspěvek od Rydlas »
jj, dej nejakej lehce dražší univerzál..nic tim nezkazíš... polos. 10W40.. nebo pokud ti to hodně žere, tak dej nějakej hustší... lejt plnou syntetiku do 12 let starýho motoru je zbytečný...
bawacek
#3 Příspěvek od bawacek »
Rydlas píše:jj, dej nejakej lehce dražší univerzál..nic tim nezkazíš... polos. 10W40.. nebo pokud ti to hodně žere, tak dej nějakej hustší... lejt plnou syntetiku do 12 let starýho motoru je zbytečný...
Olej mi to moc nezere
Maxiczech
#4 Příspěvek od Maxiczech »
Pokud ti to nebere olej, tak tam dej plnou syntetiku. Mám taky 520i a dávám tam Castrol 5W-30 a v pohodě. Dolívám cca litr na 10 tis. km..
Hlavně tam netankuj V-POWER a podobné vylepšené paliva. To ti motor tak důkladně vyčistí, že budeš dolívat litr na 1 tis. km.. :)
LUKAJDA
#5 Příspěvek od LUKAJDA »
mám 528iA 1997 a leju Gulf 5W40 ..doporučuju
polosyntetiku jen pokud ti to ten olej chlastá víc, než je norma!! Tu si určitě někde zjistíš
a ty kilometry nejsou nic hroznyho ..nevim teda jak je na tom životnost 4válců... to fakt nevim, jsem zaměřenej na 6ti hrnek
Maxiczech
#6 Příspěvek od Maxiczech »
Jak jste kdo přišel na to, že má 4 válec a 12 let starej? 8O
Mám taky e-39 520i a je to 6ti válec starej 7 let.. :)
BMWPower
Klubové ID: 950
#7 Příspěvek od BMWPower »
10W-40. já osobně používám olej Valvoline.
Jinak 520i je šestiválec. :wink:
bawacek
#8 Příspěvek od bawacek »
Diky za rady, ale k vzhledem poctu najetych km. naliju tam polosyntetiku
Milhaus_
Klubové ID: 1114
#9 Příspěvek od Milhaus_ »
dovolim si hodit jeste sem - tyka se taky oleje ;)
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... 197#662197
dikes za rady
Dzem
#10 Příspěvek od Dzem »
Před zimou jsem nalil 5W-30 Valvoline, myslím si, že je good (ostatně jako všechny ostatní) a je za dobrou cenu, 10W-40 Valvoline liju i do Hondy se kterou se vozím na vrchách, i táta do feldy. Je celkem jedno co tam naleješ pokud to splňuje předepsané specifikace, no a viskozita je už na tobě.
hogi
#11 Příspěvek od hogi »
auto: BMW e39 520i M54 125kW 2001 touring 230000 km najeto
od začátku se do auta leje olej 0W40 (napřed orig.BMW, já jsem začal dávat Castrol Sport Edge 0W40), v současném nájezdu km , dolévám cca 1l na 8000km , provoz převážně ve městě cca 90% . Na úsporu paliva rozhodně nejezdím. Mám přejít na 5W40???? Ze všech příspěvků co sem zde na foru pročetl(a nebylo jich málo), jsem pochopil , že spíše ano.Ale názory odborníků-mechaniků jsou dosti rozporuplné. Děkuji mooooc za rady!!!!
mari
#12 Příspěvek od mari »
Nalej tam plnou syntetiku 5W-40 a neřešil bych to. Kdybys měl zájem, pošlu ti odkaz na olej za hubičku a motor si bude chrochtat :thumbsup:
hogi
#13 Příspěvek od hogi »
Díky a jaký máš (máte) názor na přípravek sloužící k výplachu motoru před výměnou oleje? Přidá se prý do stávajícího oleje, motor se nechá běžet 15min na volnoběh, poté se vše vyleje a dá nový oil? Jeden prodejce mi ho vychvaluje do nebes(NENUTÍ), ale nevím, nevím , vždy jsem byl spíše odpůrce těchto záležitostí, ale možná je to spíše psychický blok?!
mojorisin
Klubové ID: 2786
#14 Příspěvek od mojorisin »
Tohle téma mě také zajímá, páč budu co nevidět dělat výměnu oleje. Do mého miláčka ( E39/528i/98 ) chci dát rozhodne plnosyntetiku. Je to sice Oldschool-Soldier ale to auto miluju a proto prosím o nějaký tipy na oleje... Jen co máte vyzkoušený z vlastní zkušenosti za rozumnou cenu aby člověk nekrvácel ale dostala se mu kvalita...
Don
Klubové ID: 1990
#15 Příspěvek od Don »
cca pred rokem jsem v casopise videl velky test motorovych oleju... cca 15 znacek. vysledek byl takovy, ze at to bylo cokoliv, bylo to jedno. lisdi se jen v obsahu siry, popela atd. jestli koupis olej za 1500 nebo za 500 je to jedno.
fikusfiala
#16 Příspěvek od fikusfiala »
uvádíme jako že 5w -30 je plná sintetika a např10w-40 je minerál.....To je ale blbost.SINTETIKA ČI POLO ČI MINERAL označujeme podle toho z čeho se vyrábí ne podle nějakých čísel.První číslo znamená že olej lépe maže v mrazu a druhé číslo je naopak,jak maže v teple.
Sesto1
#17 Příspěvek od Sesto1 »
tak ako pise fikusfiala s teplotou
Poziadavka od BMW je dodrzat normu BMW Long-Life01, plna syntetika, tepelna viskozita pri danom tepelnom podnebi a ACEA A3.
Je to velka dilema ci tam dat 5w-40, 5w-30 alebo 0w-40
ja mam E39 530i 2002 a castrol mi predpisuje tieto oleje:
Motor
Empfehlung 1
Castrol Edge 0W-30 6,5
Empfehlung 2
Castrol Edge Formula RS 0W-40 6,5
ked som doviezol auto z nemecka mal som tam tu druhu moznost castrolu.Auto slo ok len trosku papalo olej cca 1l na 4000.Najazdene mam 130 000km
minuly mesiac som vymenil olej za Mobil super 3000 x1 5w-40.
Ci to este zerie olej neviem posudit nakolko som malo najazdil.
Jediny rozdiel je ten ze na volnobehu isli pri prvom oleji otacky rychlejsie dole a ked som to mal na PC diagnostike vanosu tak mi chalanisko povedal ze pri teste sa mu tam nieco nezda ze aky tam mam olej.Ale nic blizsie mi tam nepovedal a diagnostika presla v norme.
znacku som zmenil preto nakolko som mal z viacerych stran info ze olej Castrol Edge Formula RS dost zakarbonovava olejovy system.Bolo mi to povedane zo strany mechanika autorizovany servis a kamos ho mal v Opel v6 model neviem a mal tam s tym problem.Ale to bolo pred cca 8 rokmi a vtedy tento olej mal ine oznacenie cize asi aj ine vlastnosti.
skus si prejst nasledujuce stranky, kukni si manual od auta vid obrazok priloha tam najdes co som pisal nazaciatku a budes s toho este vacsi magor :-))
este ti odporucim pouzit original BMW filter nakolko je testovany na kvalitu a splna urcite viac noriem a testou ako ine lacnejsie.
http://www.castrol.com/castrol/faq.do?c ... Id=7041097
tu si prejsi vsetky triedy a specifikacie:
http://www.valman.sk/podpora/technicka/ ... odla-acea/
http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... zaci-plany
http://www.bmwusa.com/Standard/Content/ ... eOils.aspx
Sesto1
#18 Příspěvek od Sesto1 »
nevidim tu prilohu :?
Robiee
#19 Příspěvek od Robiee »
Klasika je od Castrolu 5w-30 longlife, ale staci Magnatek 10w40 mam 2,3i a jsem s tim spokojenej...:-))
magorcondoria
#20 Příspěvek od magorcondoria »
Moje alternativa k doporučenému(je doporučený,protože BMW a Cast. mají obchodní dohodu,ne proto ,že je to nejlepší olej),ale předraženému Castrolu.
Motor M52 :Divinol 5W-40, plní specifikaci BMW longlife´98 ,SL/CF A3 B3 B4-98
Převodovka(manual ,nálepka ATF!) a servo řízení:Divinol 666 ATF IID
Diferenciál :Divinol Synthogear Extra LS plní specifikaci BMW LS, API GL5/LS
Nejsem prodejcem oleje uvedené značky,ale rozdíl třeba na litru oleje do diferáku je 500,-
