e39 Tour 2,3i 1998
rzich
- Klubové ID: 2009
Cert
- Klubové ID: 2238
aristoloser
to samý auto,stejný věci-emise zjistili bohatou směs.bylo to separátorem/podtlakový ventil/oleje,bazmek prapodivnej za 1200 kč,byl tam ještě původní,byl zanešenej a fungoval tak blbě,že nějak přísíral olej do spalování-proto ten puch,vyměnilo se to a je klid,má se měnit rozhodně častěji než po 260 tisíci km,jako v mým případě.....
Viky
Můžu se připojit? Mám M52B28, spotřebu mám 11 město - 7,5 dálnice - 9,5 kombinovaná takže celke OK. Akorát teda ten smrad občasný z výfuku a kouř mě dost zaráží. Blok je OK, Hlavu jsem nechal celou udělat + celej motor jsme přetěsňovali. Můžete mi někdo říc co je to vlastně ten separátor oleje, čislo dílu a jak funguje? Auto si bere na 1000km asi 0,7 L oleje tak bych to viděl asi na stejnou příčinu. Najeto 262 000. Poučte mě někdo...
Brátn
- Moderátor
- Klubové ID: 1860
může to být milion věcí u mě jsem to řešil půl roku a nedořešil kombinovanou mám stále 14l, je to od lambd, váhy vzduchu, separátor oleje, snímač polohy klapky, přicpaný katalyzátor, vadné svíčky, špatné cívky, EVAP ventil, atd atd, ale pokud ti to smrdí tak zkus ten separátor oleje je to 2 http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... separator/ a zkus odpojit hadici 1 a musí ti začít haprovat motor pokud se nic nezmění, tak je zničený separátor, ale taky to může začít haprovat a přitom může být membrána v separátoru naprasknutá, já bych ho v každém případě vyměnil a měnil bych co 50 tkm
Viky
Brátn
- Moderátor
- Klubové ID: 1860
Viky
Brátn
- Moderátor
- Klubové ID: 1860
JaneCk
Viky
gunner
