Ztrata vykonu TDS
Kantry
hajdulak
- Klubové ID: 1869
Tompo
- Klubové ID: 1762
mirinek
- Klubové ID: 1619
matej525
- Klubové ID: 1947
zjistil jsem že mám podobnej problém, auto od 160 pomalu zpomaluje a přes 190 se nedostanu. Jinak jezdí uplně krásně a akceleruje parádně.
ale z toho sání tady čouhá nějaká hadička, ze spoda, která nikam nevede - má vést teda někam k tomu palivovýmu filtru? a kam přesně?? nemůžu najít nic volnýho kam bych jí mohl zapojit.
mirinek
- Klubové ID: 1619
matej525
- Klubové ID: 1947
geronimoh
- Klubové ID: 1707
Díky. Měsíc jsem nevěděl, čím to je, byl jsem i u automechanika a ani ten na nic nepřišel. Nakonec taková maličkost. Hadička už na konci pod sáním přestala pružit a sjela dolů, ale nebylo to vidět. Kousek jsem ji zkrátil, nasadil a opět to jede jak má. Díky.mirinek píše:ta hadička vede od sání asi deset cm vlevo od měrky oleje, vede k palivovému filtru na kterém je takový bazmek do kterého vedou dráty. ta hadička vede ze spodu do toho snímače. lépe to podat neumím tak sry
matej525
- Klubové ID: 1947
radokrno
matej525
- Klubové ID: 1947
beny-maser
radokrno
matej525
- Klubové ID: 1947
rek bych ze je to todlecto more
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=13&fg=15
a je to prisroubovany na jednom z tech sroubu co drzi tu vec do ktery je zasroubovanej palivovej filtr (konketne ten co je bliz k ridici)
radokrno
radokrno
tak jediný co jsem tam našel byl přívod paliva od podavácího čerpadla a vývod paliva od filtru k čerpadlu rozdělovacího a pak jakýsi čidlo a dva drátky od něj a to bych řek že půjde do ŘJ. tudíš nevím o čem je řeč.
jednou jsem tu řešil jakousi odpojenou hadičku která mi vede od spodu sání a je zavřená šroubkem a jen tak tam visí ...a le to bych řek že je to od EGR snímače....jsem zmaten
matej525
- Klubové ID: 1947
radokrno
