Ztrata vykonu TDS
Kantry
#1 Příspěvek od Kantry »
Mam problem s TDS E39, okolo 160 mi vzdy rapidne klesne vykon (auto prestane zrychlovat jako kdybych povolil plyn) a dal do 190 zrychluje opravdu hodne pomalu... dalsi vec je, ze do kopce na jednicku je dost tezke se rozjet i s plnym plynem (auto se sotva hybe).. jinak jezdi ok... prosim poradte, diky
Kantry
#2 Příspěvek od Kantry »
nikdo neví ? ...
ricik
#3 Příspěvek od ricik »
já mám na e39,525tds stejný problém,jen na první stupen jede normalně...ale při 160 už začne zrychlovat jen neznatelně,spíš jenom z kopce..jinak jezdí ok..poradte... :cry:
crosser
#4 Příspěvek od crosser »
může být voda steklá ke svíčce. Potom motor selhává když zrychlujete i když jedete normálně. Stává se to, když se motor ohřeje.Zkoušel si s tím problémem zajet do sevisu ?
ricik
#5 Příspěvek od ricik »
jo,byl jsem v BMW a nic nezjistili...tak nevim..
Kail
Klubové ID: 1612
#6 Příspěvek od Kail »
Voda steklá ke svíčce u TDS?!To asi ne.
Co podávací čerpadlo?Když máš málo nafty tak startuje normálně?Co teplý starty?
Měnil jsi filtry?Vzduchovej a hlavně naftovej?Co přepady od vstřiků,netečou hadičky?
crosser
#7 Příspěvek od crosser »
možnost je taky že vyměňíš svíčky i cívky a bude klid ale fakt nevim nechci tady neco placat
Tompo
Klubové ID: 1762
#8 Příspěvek od Tompo »
no u TDS výměna svíček a cívek tenhle problém nepořeší... :D
crosser
#9 Příspěvek od crosser »
Říkam jen názor,ale asi výměna to nevyřeší tak možností je tolik,ale zvolit tu správou je problém
hajdulak
Klubové ID: 1869
#10 Příspěvek od hajdulak »
Kantry píše:Mam problem s TDS E39, okolo 160 mi vzdy rapidne klesne vykon (auto prestane zrychlovat jako kdybych povolil plyn) a dal do 190 zrychluje opravdu hodne pomalu... dalsi vec je, ze do kopce na jednicku je dost tezke se rozjet i s plnym plynem (auto se sotva hybe).. jinak jezdi ok... prosim poradte, diky
Na 99 procent vaha vzduchu,ted to kamos resil..Auto se napichlo na diag. a jelo se to projet a vaha vzduchu !!!! Akorat,ze na TDS docela draha sranda... 8O
Kail
Klubové ID: 1612
#11 Příspěvek od Kail »
crosser píše:Říkam jen názor,ale asi výměna to nevyřeší tak možností je tolik,ale zvolit tu správou je problém
Ty asi nechceš nějak pochopit že diesel nemá ani svíčky (pokud teda nemyslíš žhavky který nemaj na jízdu vliv) a ani cívky a tedy ani kabely od cívek ke svíčkám viď :) ...
ricik
#12 Příspěvek od ricik »
je pravda,že teplý starty už nejsou idealní,ale pořád to není velký problém...jinak auto jezdi a startuje bez problému...jen ta max rychlost...
ricik
#13 Příspěvek od ricik »
filtry jsou měnený,nic neteče...
hajdulak
Klubové ID: 1869
#14 Příspěvek od hajdulak »
ricik píše:je pravda,že teplý starty už nejsou idealní,ale pořád to není velký problém...jinak auto jezdi a startuje bez problému...jen ta max rychlost...
Jak jsem psal,,,vaha vzduchu,, Ale at ti to nekdo zdiagnostykuje za jizdy...
hajdulak
Klubové ID: 1869
#15 Příspěvek od hajdulak »
ricik píše:filtry jsou měnený,nic neteče...
Mam ve Varech kamose a ten ti to napichne a projede,jestli mas zajem tak pisni...
Kail
Klubové ID: 1612
#16 Příspěvek od Kail »
Jj,jak říká hajdulak...Diagnostika je to nejjednoduší a nejlevnější čím začít.
Takhle tu můžeme vařit z vody donekonečna :wink:
ricik
#17 Příspěvek od ricik »
hajdulak píše:
jestli je v tomto dobrej,tak zájem určitě mám...ve varech v BMW nic nezjistili..
hajdulak
Klubové ID: 1869
#18 Příspěvek od hajdulak »
Dycom je uplne o nicem,tam neumi ani nemecky !!! GETRIEBE- nevedeli co je :lol: :lol: 8O 8O
Urcite dobrej je ,nikam jinam nejezdim,dela jen Bmw...Tady je cislo 776732080 jmenuje se Petr a rekni,ze jsi od Zdenka ze sedmickou...
Je v pohode ...
ricik
#19 Příspěvek od ricik »
hajdulak píše:Dycom je uplne o nicem,tam neumi ani nemecky !!! GETRIEBE- nevedeli co je :lol: :lol: 8O 8O
Je v pohode ...
dík za tel...po neděli mu brnknu a domluvím se s ním...pak sem dám vědět jak jsem dopadl...
hajdulak
Klubové ID: 1869
#20 Příspěvek od hajdulak »
jj,kamos je take ze Sokolova a ma E39 kombi cerna TDS a mel to same....
Dej vedet.. :wink:
