e34 velký BC
- Klubové ID: 3405
mam taky trochu problem s BC, predchozi majitel ho do auta nejspis pridelaval (neni tam packa) a nefunguje mi mereni spotreby a dojezdu.. znamena to, ze tam muze chybet nejake cidlo nebo neco? Rikal jsem si, jesli neni BC treba z dieselu nebo tak, ale cislo dilu jsem v ETK vubec nenasel (65811389619).. konektor se mi zda stejny a vsechny ostatni funkce funguji.. nenapada vas neco?
budíky s check controlem jsem viděl jen na E34 530i,535i,540i, jinak ne. teoreticky by to mělo fungovat i bez displeje s check controlem, ale pak je tam ta páčka zbytečná, páč po tukání se nebude na přístrojovce zobrazovat žádnej údaj. na velkým BC si to čeek zadá prstem zmáčknutí tlačítka, jako jsem to měl na E28, kde taky nebyl pod tachometem a otáčkoměrem displej, páčka tam ale na blinkrech byla.
