e34 velký BC
libovka
#21 Příspěvek od libovka »
Páčka k BC je na všechny E34 stejná.Stačí ji připojit pod volantem.
Kail
#22 Příspěvek od Kail »
libovka píše:Páčka k BC je na všechny E34 stejná.Stačí ji připojit pod volantem.
:bigups:
Speedy_RS85
#23 Příspěvek od Speedy_RS85 »
měl bych taky dotaz: mam TDS kde je malej BC, dal jsem tam velkem BC i s většim šuplíkem, ale ani se mi nerozsvítil... četl jsem něco o DWA modulu pod zadní sedačkou? jak to případně vypadá?
euromen
#24 Příspěvek od euromen »
taky se přidám.. četl sem že k velkýmu BC je automaticky závadovej displej.. mám velký BC, páčku, ale budíky obyč.. takže po sehnání správnejch budíků se musí něco měnit? (nemám CC)
rakeesh
#25 Příspěvek od rakeesh »
mam taky trochu problem s BC, predchozi majitel ho do auta nejspis pridelaval (neni tam packa) a nefunguje mi mereni spotreby a dojezdu.. znamena to, ze tam muze chybet nejake cidlo nebo neco? Rikal jsem si, jesli neni BC treba z dieselu nebo tak, ale cislo dilu jsem v ETK vubec nenasel (65811389619).. konektor se mi zda stejny a vsechny ostatni funkce funguji.. nenapada vas neco?
normann
#26 Příspěvek od normann »
budíky s check controlem jsem viděl jen na E34 530i,535i,540i, jinak ne. teoreticky by to mělo fungovat i bez displeje s check controlem, ale pak je tam ta páčka zbytečná, páč po tukání se nebude na přístrojovce zobrazovat žádnej údaj. na velkým BC si to čeek zadá prstem zmáčknutí tlačítka, jako jsem to měl na E28, kde taky nebyl pod tachometem a otáčkoměrem displej, páčka tam ale na blinkrech byla. :D
Milosss
#27 Příspěvek od Milosss »
CC je uz od 525i len pre doplnenie. Nema ho 518i, 520i a naftaky.
