e34 velký BC
slapec
#1 Příspěvek od slapec »
Zdravím pánové. Má mít e34ka (benzín i nafta) závadový displej pokaždé když má velké BC?? Díky za radu
slapec
#2 Příspěvek od slapec »
Jo a ješte dodatek. Když třeba není závadový dispej a je velké BC má to vliv na funkci?? :)
Caris
#3 Příspěvek od Caris »
Zalezi asi podle roku vyroby. Do 93 si myslim ze zavad. display nebyl montovan. Mozna se v roku pletu.
libovka
#4 Příspěvek od libovka »
Caris píše:Zalezi asi podle roku vyroby. Do 93 si myslim ze zavad. display nebyl montovan. Mozna se v roku pletu.
To se plateš. :) Já měl E34 r.v.90 a display jsem měl.Záleží na tom jestli má to auto checkcontrol.Pokud ho má tak má display a pokud ne tak ho nemá.Pokud je velký BC tak je display vždy.
Caris
#5 Příspěvek od Caris »
Je to mozne. Mel jsem tri E34 a ve vsech jsem mel jen malej BC. Nedavno jsem do posledniho nacpal velkej. Nicmene to na funkcnosti nic nemeni a velky BC bez CC funguje
slapec
#6 Příspěvek od slapec »
Já mám TDSo model 96 mám velké BC funguje jak má, ale displej nemám :? . Tak právě mě to zajímá. Tak je možný, že už mám asi měněný budíky, což se nedivím páč e34kách věčný nejsou :) . A myslíte kdybych sehnal TDSesový budíky s displajem, tak by ten displej fungoval??
Caris
#7 Příspěvek od Caris »
Zalezi jestli tam mas modul CC. Je v prostoru pojistek pod predni kapotou v levo. Kdyz ho tam nemas modul tak to asi funfovat na hlaseni chyb fungovat nebude.
slapec
#8 Příspěvek od slapec »
A můžeš mi prosím popsat jak asi vypadá a juknu se tam. Dík
Kail
Klubové ID: 1612
#9 Příspěvek od Kail »
Tak ale ten display na budíkách zobrazuje i věci z BC,třeba spotřeba atd. ne?Ne jen info z Checku...
Zajímalo by mně,když si seženu velkej BC + ty budíky s displejem a zapojím,jestli to bude fungovat nebo ne.Jestli je tam příprava pro budíky s displejem atd... :? :D
slapec
#10 Příspěvek od slapec »
Kail: No to sice joo. Ale spotřeba, venkovní teplota, dojezd na naftu atd. se ti zobrazí i na tom malým dispeli na bc. Jako mě osobně ten displej na budíkách nechybí pořád to akorát pípá a píše co máš dělat a co ne :twisted: takhle mi to dělal benzín :) . Ale tak zajímá mě to a třeba bych si to i časem dodělal kdyby se tyhle rozbily.
libovka
#11 Příspěvek od libovka »
Kail píše:Tak ale ten display na budíkách zobrazuje i věci z BC,třeba spotřeba atd. ne?Ne jen info z Checku...
Myslím si že budíky s displejem nejdou dát za obyčejný.Ale velkej BC,pokud je příprava tak domontovat jde.
Caris
#12 Příspěvek od Caris »
slapec píše:A můžeš mi prosím popsat jak asi vypadá a juknu se tam. Dík
No ja CC nemam takze ti to presne nepopisi, ale to to krabicka v pojistkach stand. velikosti modulu (30x15 cca) a melo by na ni byt vytisteno CC nebo checkcontrol
fafejta
#13 Příspěvek od fafejta »
U TDSa jsem nikdy neviděl přístrojovku s textem pro zobrazování check a info BC.Dle mě to maj jen benzínové verze. :wink:
Martinéz
Klubové ID: 356
#14 Příspěvek od Martinéz »
fafejta píše:U TDSa jsem nikdy neviděl přístrojovku s textem pro zobrazování check a info BC.Dle mě to maj jen benzínové verze. :wink:
Je to jak rikas, do TD/TDs se Check nedaval, tudiz ani packu ani budiky nenajdes.. Ale myslim, ze kdo ma malej BC, velkej udela sam o sobe radost.. :)
Kail
Klubové ID: 1612
#15 Příspěvek od Kail »
Martinéz píše:
Aha,no tak tím se to vyjasňuje :)
Baxon
Klubové ID: 208
#16 Příspěvek od Baxon »
Martinéz píše:
páčku jo, v TDS jsem ji měl a přepínala funkce na BC.
slapec
#17 Příspěvek od slapec »
Já mám páčku i velký BC. Takže když nemám displej, tak je to OK a budíky jsou origo a třeba i nestáčené 8) . Dík za rady.
Kail
Klubové ID: 1612
#18 Příspěvek od Kail »
A ještě jedna otázka : Ta páčka stačí taky jen připojit do nějakýho konektoru a bude fakčit,nebo se musej natahat dráty?A musí být z dieselu jako je tomu u Boardu nebo bude fungovat i z benzínu?
Caris
#19 Příspěvek od Caris »
Jak vypada ta packa a kde je umystena ? docela me to zajima. Dal bych si ji tam taky
slapec
#20 Příspěvek od slapec »
Páčkou se myslí normálně blinkrová páčka jen je na ní nápis BC a šipka. Na páčku se ,,ťuká´´. No osobně si myslím, že by teoreticky mohla být stejná, ale fakt nevím. Třeba páčka tempomatu je na benzínu a na naftě odlišná!!
