Tažné na 530D E39 2003
kim
Klubové ID: 2313
#1 Příspěvek od kim »
V TP mám zapsané tažné, na autě nic není. Může být problém na STK?
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#2 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
V TP ho má zapsaný skoro každej. Máš ho i v ORV?
kim
Klubové ID: 2313
#3 Příspěvek od kim »
Ano, (A 50-x).
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#4 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
A nemáš ho tam? Origo je s odendávací koulí, že ani nepoznáš, že tam není.
Vasek70
#5 Příspěvek od Vasek70 »
Vzadu na nárazníku je takový velký dekl (v barvě nárazníku), který jde sundat (odtrhnout) a pod ním je díra na kouli a u ní zásuvka na elektriku - jestli ji tam máš, tak ji máš... :)
Jinak tu sundavací kouli bys měl mít u rezervy (u mého e39 Touring je to pod platem vpravo vedle rezervy).
LLuKKi
#6 Příspěvek od LLuKKi »
trošku mimo,ale je stejné tažné na e39 sedan/touring??
kim
Klubové ID: 2313
#7 Příspěvek od kim »
Tak jsem se díval a nárazník je vcelku, žádná krytka a tažné v kufru není. Buď tam bylo a bylo demontováno ale vrtá mi hlavou ten nárazník :roll:
Vasek70
#8 Příspěvek od Vasek70 »
No, tak mrkni na následující obrázky
1. Bez tažného
2. S dodělávaným tažným
3. S origo odnímatelným tažným
4. S origo odnímatelným tažným - krytka
S TZ pevným
S TZ pevným
bmw touring s pevným.jpg (25.87 KiB) Zobrazeno 473 x
S TZ odnímatelným
S TZ odnímatelným
bmw touring s odnímatelným.jpg (25.68 KiB) Zobrazeno 473 x
S TZ odnímatelným - krytka
bmw touring s krytkou.jpg (18.3 KiB) Zobrazeno 473 x
Bez TZ
Bez TZ
bmw touring bez.jpg (27.1 KiB) Zobrazeno 473 x
kim
Klubové ID: 2313
#9 Příspěvek od kim »
mrkám ale pořád nic :P
Vasek70
#10 Příspěvek od Vasek70 »
No, jestli nemáš zaplaceno (jako já), tak ani nic nevymrkáš.
Neplatící obrázky nevidí.
Když mi dáš mail, pošlu ti obrázky mailem. :)
kim
Klubové ID: 2313
#11 Příspěvek od kim »
Jó tak nemrkám a posílám: pirovac@email.cz
Vasek70
#12 Příspěvek od Vasek70 »
kim píše:Jó tak nemrkám a posílám: pirovac@email.cz
Máš to v mailu... :)
keegan
Klubové ID: 2744
#13 Příspěvek od keegan »
ahoj,mám dotaz k tématu, chci dávat TZ na e39, jak je to s elektrikou? Můžu to napojit od zadních světel jako u normálního auta nebo je tan nějaká prekérka kvůli BC? :oops:
xdentist
Klubové ID: 1473
#14 Příspěvek od xdentist »
nevim jak predfacelift,ale facelift (od 9/2000) to ma urcite tak ze tazne ma svoji jednotku ktera je paralelne napojena na draty svetel (zjednodusene receno) a pomoci elektroniky a pomocneho silneho privodu 12V pak posila napeti do zarovek tazneho. Kdyby se to zapojilo primo,BC by byl zmateny a hlasil by chyby. Navic mlhovka a zpatecka je ovladana datovou linkou z lichtmodulu do te jednotky tazneho zvlast :) ale pokud se nemylim,zato to pak umi posilat na BC zpravy o chybach zarovek na vleku... Zaver je takovy ze natvrdo to pripojit na svetla jde,ALE asi BC bide hlasit chyby pri pripojeni vleku.
keegan
Klubové ID: 2744
#15 Příspěvek od keegan »
díky moc za vysvětlení, no mě šlo hlavně o to,abych v případě,že to zapojím natvrdku, nic neodpálil, to,že mi to při zapojení vleku bude hlásit chyby asi zkousnu, zas tak často vlek tahat nebudu...
xdentist
Klubové ID: 1473
#16 Příspěvek od xdentist »
mno radsi si to ale jeste over,pokud se nemylim tak napeti ke svetlum je spinane lichtmodulem tranzistorove a ty jsou mozna stavene na nejakou max zatez,nevim.. Ale na druhou stranu znam lidi co to natvrdo maji a svetla jim sviti,tak babo rad...
