majuse39
Příspěvky: 82 Registrován: ned 08.02.2009 01:00
#1
Příspěvek
od majuse39 » čtv 11.03.2010 12:06
zdar nevite nekdo jakou dat jinou zarovku do englu na kruhy aby svitili bile.ale aby to zas nehlasilo chybu.
corle
Příspěvky: 239 Registrován: pon 14.07.2008 00:00
Klubové ID: 1640
#2
Příspěvek
od corle » čtv 11.03.2010 12:55
Risa525
Příspěvky: 1951 Registrován: ned 07.11.2004 01:00
Klubové ID: 2231
#3
Příspěvek
od Risa525 » čtv 11.03.2010 15:26
o polovinu levnější varianta která mi funguje bez problémů a bez hlášení chyby je ta od zdejšího člena Fx...poskytuje i doklad vč. špičkového jednání
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... c&start=30
corle
Klubové ID: 1640
#4
Příspěvek
od corle » pát 12.03.2010 08:46
toco tam mám já je xenonová výbojka ne obyč žárovka
xdentist
Příspěvky: 721 Registrován: stř 20.04.2005 00:00
Klubové ID: 1473
Příspěvek
od xdentist » pát 12.03.2010 10:11
to co tam mas ty je LED dioda a zadny xenon... ale kdyz uz se to tu resi tak sem muzes pro info hodit foto jak Ti to sviti.
Honza83
Příspěvky: 296 Registrován: sob 24.01.2009 01:00
#6
Příspěvek
od Honza83 » pát 12.03.2010 11:16
kde sehnat dobře a levně, aby ty kroužky byly jako denní svícení s homologací, jestli to jde na E60?
Fx
Příspěvky: 7217 Registrován: úte 23.12.2003 01:00
Klubové ID: 1705
Příspěvek
od Fx » pát 12.03.2010 12:18
Na E60 je stejná sada jako na E39... Pokud jako denní svícení s homologací nemáš udělaná světla, žádná žárovka uvnitř to nezmění.
majuse39
#8
Příspěvek
od majuse39 » pát 12.03.2010 17:10
Fx a na kolik to vyjde u tebe.dik
Honza83
#9
Příspěvek
od Honza83 » sob 13.03.2010 22:58
Fx píše: Na E60 je stejná sada jako na E39... Pokud jako denní svícení s homologací nemáš udělaná světla, žádná žárovka uvnitř to nezmění.
denní svícení origo nemám. mám standard.xenony. takže to denní svícení do kroužků mi nepůjde vůbec nějak dodělat?
Honza83
#10
Příspěvek
od Honza83 » pon 15.03.2010 14:27
ještě jedna otázka, když dám do kroužků ledky 7000K, pozná policie že se nejedná o denní svícení? jak to zapojím, aby svítily jen ty kroužky a ne zadní lampy? díky
corle
Klubové ID: 1640
#11
Příspěvek
od corle » stř 17.03.2010 08:43
xdentist píše:
ano je to tak beru zpět jsou to LED.
kroužky LED.jpg (25.24 KiB) Zobrazeno 310 x
s obyč kroužky.jpg (62.57 KiB) Zobrazeno 310 x
Wocky
Příspěvky: 262 Registrován: ned 20.02.2005 01:00
#12
Příspěvek
od Wocky » stř 17.03.2010 21:12
Máte někdo teda fotku, jak to svítí?
ericV8
Příspěvky: 885 Registrován: ned 22.03.2009 01:00
Klubové ID: 1858
Příspěvek
od ericV8 » stř 17.03.2010 21:16
pred tydnem sem si je objednaval z USA ty LED diody do e39... vysly mne do 1500,- vcetne vseho mozneho. Daji se sehnat i kolem litru. Zalezi na znacce. Neni probelm objedenat
jinak ta sada je stejna jak pro E60 tak pro E39 ... barva bila, cervena, zelena, modra
Honza83
#14
Příspěvek
od Honza83 » pát 19.03.2010 16:41
poradí mi někdo teda?
Fx
Klubové ID: 1705
Příspěvek
od Fx » pát 19.03.2010 16:43
A s čím chceš poradit? Za jízdy si možná tak tipnou podle intenzity a rozptylu svitu, při kontrole můžou mrknout na sklo světla, jestli je tam vyznačená homologace.
Když si je dáš na vypínač, tak zas nebudeš mít parkovačky, je to prašť jako uhoď.
Honza83
#16
Příspěvek
od Honza83 » pát 19.03.2010 16:47
ok. tak to nechám jak to je, když to nejde, dám tam jen ledky. koukal jsem, že ty lekdy mají nějaké kabely ještě k sobě, ale s montáží je to prý jednoduché, prostá výměna, jen nevím, kam dát ty kabýlky a jak se dostat do origo parkovaček. díky
Fx
Klubové ID: 1705
Příspěvek
od Fx » pát 19.03.2010 17:44
Kablíky tam jsou jen proto, že na nich jsou ještě eliminátory chyb, protože dioda má odběr jiný než žárovka a auto kontroluje přítomnost žárovky dle odběru. Prostě vyměníš žárovku za diodu a místo bodnutí konektoru přímo na žárovku ho bodneš do konektoru na konci kablíku. That's it.
ericV8
Klubové ID: 1858
Příspěvek
od ericV8 » pát 19.03.2010 20:52
Fx píše: Kablíky tam jsou jen proto, že na nich jsou ještě eliminátory chyb, protože dioda má odběr jiný než žárovka a auto kontroluje přítomnost žárovky dle odběru. Prostě vyměníš žárovku za diodu a místo bodnutí konektoru přímo na žárovku ho bodneš do konektoru na konci kablíku. That's it.
tak tak, je to easy
Honza83
#19
Příspěvek
od Honza83 » úte 23.03.2010 11:03
jde to nějak zajistit, aby ty ledky občas neproblikávaly?
Birkoff
Příspěvky: 1641 Registrován: pát 05.11.2004 01:00
Klubové ID: 989
#20
Příspěvek
od Birkoff » úte 23.03.2010 14:56
Asi jo. Napadá mě RC člen. Kdybys tam nechal žárovky, tak ty neblikají.
