zarovka angel kruhy
majuse39
#1 Příspěvek od majuse39 »
zdar nevite nekdo jakou dat jinou zarovku do englu na kruhy aby svitili bile.ale aby to zas nehlasilo chybu.
corle
Klubové ID: 1640
#2 Příspěvek od corle »
Risa525
Klubové ID: 2231
#3 Příspěvek od Risa525 »
o polovinu levnější varianta která mi funguje bez problémů a bez hlášení chyby je ta od zdejšího člena Fx...poskytuje i doklad vč. špičkového jednání :wink:
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... c&start=30
corle
Klubové ID: 1640
#4 Příspěvek od corle »
toco tam mám já je xenonová výbojka ne obyč žárovka
xdentist
Klubové ID: 1473
#5 Příspěvek od xdentist »
corle píše:doporučuji - mám je také http://www.stualarm.cz/produkt/sj-e39-p ... 65e66-e53/
to co tam mas ty je LED dioda a zadny xenon... ale kdyz uz se to tu resi tak sem muzes pro info hodit foto jak Ti to sviti.
Honza83
#6 Příspěvek od Honza83 »
kde sehnat dobře a levně, aby ty kroužky byly jako denní svícení s homologací, jestli to jde na E60?
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#7 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Na E60 je stejná sada jako na E39... Pokud jako denní svícení s homologací nemáš udělaná světla, žádná žárovka uvnitř to nezmění.
majuse39
#8 Příspěvek od majuse39 »
Fx a na kolik to vyjde u tebe.dik
Honza83
#9 Příspěvek od Honza83 »
Fx píše:Na E60 je stejná sada jako na E39... Pokud jako denní svícení s homologací nemáš udělaná světla, žádná žárovka uvnitř to nezmění.
denní svícení origo nemám. mám standard.xenony. takže to denní svícení do kroužků mi nepůjde vůbec nějak dodělat?
Honza83
#10 Příspěvek od Honza83 »
ještě jedna otázka, když dám do kroužků ledky 7000K, pozná policie že se nejedná o denní svícení? jak to zapojím, aby svítily jen ty kroužky a ne zadní lampy? díky
corle
Klubové ID: 1640
#11 Příspěvek od corle »
xdentist píše:
ano je to tak beru zpět jsou to LED.
kroužky LED.jpg (25.24 KiB) Zobrazeno 314 x
s obyč kroužky.jpg (62.57 KiB) Zobrazeno 314 x
Wocky
#12 Příspěvek od Wocky »
Máte někdo teda fotku, jak to svítí?
ericV8
Klubové ID: 1858
#13 Příspěvek od ericV8 »
pred tydnem sem si je objednaval z USA ty LED diody do e39... vysly mne do 1500,- vcetne vseho mozneho. Daji se sehnat i kolem litru. Zalezi na znacce. Neni probelm objedenat
jinak ta sada je stejna jak pro E60 tak pro E39 ... barva bila, cervena, zelena, modra :D
Honza83
#14 Příspěvek od Honza83 »
poradí mi někdo teda? :)
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#15 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
A s čím chceš poradit? Za jízdy si možná tak tipnou podle intenzity a rozptylu svitu, při kontrole můžou mrknout na sklo světla, jestli je tam vyznačená homologace.
Když si je dáš na vypínač, tak zas nebudeš mít parkovačky, je to prašť jako uhoď.
Honza83
#16 Příspěvek od Honza83 »
ok. tak to nechám jak to je, když to nejde, dám tam jen ledky. koukal jsem, že ty lekdy mají nějaké kabely ještě k sobě, ale s montáží je to prý jednoduché, prostá výměna, jen nevím, kam dát ty kabýlky a jak se dostat do origo parkovaček. díky
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#17 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Kablíky tam jsou jen proto, že na nich jsou ještě eliminátory chyb, protože dioda má odběr jiný než žárovka a auto kontroluje přítomnost žárovky dle odběru. Prostě vyměníš žárovku za diodu a místo bodnutí konektoru přímo na žárovku ho bodneš do konektoru na konci kablíku. That's it.
ericV8
Klubové ID: 1858
#18 Příspěvek od ericV8 »
Fx píše:Kablíky tam jsou jen proto, že na nich jsou ještě eliminátory chyb, protože dioda má odběr jiný než žárovka a auto kontroluje přítomnost žárovky dle odběru. Prostě vyměníš žárovku za diodu a místo bodnutí konektoru přímo na žárovku ho bodneš do konektoru na konci kablíku. That's it.
tak tak, je to easy :wink:
Honza83
#19 Příspěvek od Honza83 »
jde to nějak zajistit, aby ty ledky občas neproblikávaly?
Birkoff
Klubové ID: 989
#20 Příspěvek od Birkoff »
Asi jo. Napadá mě RC člen. Kdybys tam nechal žárovky, tak ty neblikají. :D
