neznámá kontrolka E39 - a docházení nafty v cca 15l nádrže
hercules
#1 Příspěvek od hercules »
mám takový dotaz na palubní desce se mi rožnula kontrolka a které nemám ani páru. Je to červený vykřičník v závorkách. Je to umístěno dole v pravo. (ruční brzda to není), kdyby byl někde popis všech kontrolek taky by to nebylo špatné ....
jo a ještě mám takovou malou závadu a to když mám v nádrži cca 15litrů nafty tak se auto zastaví - dojde nafta. palivoměr ukazuje dobře. jakmile doliju naftu zase jedu dál. Předpokládám že tak bude nějaké čerpadlo???
Warrior_Jouda
#2 Příspěvek od Warrior_Jouda »
Ta kontrolka vykřičník v závorkách může signalizovat víc věcí.Například sjtetý brzdový destičky, brzdová kapalina na minimu, pak v kombinaci s kontrolkou ruční brzdy nebo abs. Každopádně to souvisí s brzdovym systémem. ... K tý naftě. Čerpadlo ne, to bys asi nejezdil vůbec, zkus palivovej filtr zkontrolovat kuli tlaku,jinak stou naftou ma nic nenapada
hercules
#3 Příspěvek od hercules »
a ještě asi hloupý dotaz kde je nádobka s brzdovou kapalinou, prostě ji nemůžu najít..
Warrior_Jouda
#4 Příspěvek od Warrior_Jouda »
V motorovym prostoru poblíž brzdovýho válce... tak nejak u strany ridice. takova malá bílá pixla jakoby na ostrikavace a vedou k jejimu vicku dv kábliky.
hercules
#5 Příspěvek od hercules »
zkusím pohledat ...
Vinc
#6 Příspěvek od Vinc »
Tak jako nademnou, bude to souviset s brzdama, jinak nádobku je když se postaviš před auto tak po pravé ruce, v pravém horním rohu, je taková plastová krabice, je i na druhé straně. Tak tu musíš rozebrat, bude v ní kabinový filtr až to celé dáš dolů, pod tím je ta nádobka na brzdovku. Sám jsem to kdysi hledal jak ocas :lol:
oldaf
Klubové ID: 3385
#7 Příspěvek od oldaf »
To že ti auto nejede pokud máš v nádrži málo nafty je tím že ti nefunguje podávací čerpadlo v nádrži. Vstřikovací čerpadlo si to bez podávacího čerpadla nedokáže vytáhnout
Don
Klubové ID: 1990
#8 Příspěvek od Don »
u toho cerpadla... take to nemusi byt hned cerpadlem, ale take relatkem pro to cerpadlo.
Kruty
Klubové ID: 1759
#9 Příspěvek od Kruty »
Doporucuji zkouknout nadrz pomoci servisnich otvoru pod zadni sedackou.
Jelikoz je nadrz v pulce castecne rozdelena, aby byl prostor pod autem na kardan a vyfuk, tak se palivo musi mezi levou a pravou stranou "precerpavat"
U me E39 je hlavni cerpadlo na prave strane, a do leve casti nadrze vede jen hadice zakoncena nastavcem se sitkem.
Mnozstvi 15l paliva odpovida presne tomu, co se vejde do leve pulky nadrze, nez to zacne samo prepadavat pres hranu uprostred nadrze.
Doporucuji zkouknout, jestli jsou jak cerpadlo vpravo, tak podavaci hadice vlevo dobre usazene v uchytech, a take jestli treba nemas zaseknutej jeden z plovaku, a treba diky tomu jen blbe neukazuje palivomer...
Kdysi jsem resil take problem okolo nadrze, ale nakonec to byl jen spatny kontakt v konektoru u vika praveho servisniho otvoru nadrze - prestavala jit stava do cerpadla, ale to asi nebude Tvuj problem.
hercules
#10 Příspěvek od hercules »
a nemá někdo tušení kolik to čerpadlo stojí?
corle
Klubové ID: 1640
#11 Příspěvek od corle »
hercules
#12 Příspěvek od hercules »
no jo jenže tam je jen vstřikovací čerpadlo - já potřebuju čerpadlo do nádrže
hercules
#13 Příspěvek od hercules »
tak brzdovou kapalinu jsem dolil a kontrolka svítí dál :( tak budu asi laborovat dál....
schade
Klubové ID: 2303
#14 Příspěvek od schade »
vcera se mi rosvitila ta sama kontroslka ale treba dsticky sjete signalizuje oblozeni prece oranzova ne?nebo aspon u e46 to tak mam a u petky to ted budu taky resit .tak mi to pise se mam spatne oblození tak proto mi to pise
hercules
#15 Příspěvek od hercules »
závada je asi už na světe, mám totálně sjetý zadní desky....
milo
Klubové ID: 877
#16 Příspěvek od milo »
na palubce se pomoci nejake kombinace tlacitek daji zobrazit servisni informace (navod budes muset pohledat, pripadne nekdo jestli ho mate, sem s nim). urcite to tam ukazuje samostatne mnozstvi paliva v prave a leve nadrzi, co si pamatuju.
Warrior_Jouda
#17 Příspěvek od Warrior_Jouda »
Sjetý zadní destičky .... (jen rada) kup obyčejný bez čidel ... jsou o dost levnější a drátky k čidlům spoj k sobě .. vymaže se ti to z CC. já to udělal a teď si je akorát musim hlídat sám.
schade
Klubové ID: 2303
#18 Příspěvek od schade »
milo píše:na palubce se pomoci nejake kombinace tlacitek daji zobrazit servisni informace (navod budes muset pohledat, pripadne nekdo jestli ho mate, sem s nim). urcite to tam ukazuje samostatne mnozstvi paliva v prave a leve nadrzi, co si pamatuju.
myslíš toto? : http://www.bimmerboard.com/forums/posts/129948
milo
Klubové ID: 877
#19 Příspěvek od milo »
jj tohle, ja nemam velky check a jinym zpusobem to slo taky. vim ze ty nadrze tam byly 100%
alpineman
Klubové ID: 1712
#20 Příspěvek od alpineman »
Warrior_Jouda píše:Sjetý zadní destičky .... (jen rada) kup obyčejný bez čidel ... jsou o dost levnější a drátky k čidlům spoj k sobě .. vymaže se ti to z CC. já to udělal a teď si je akorát musim hlídat sám.
Hmmm, to má fakt logiku...
Desky stojí kolem "litru" a čidlo opořebení asi 3 "kila". Přeci nebude lézt po nějaké době furt do podběhu a vejrat na desky, zda jsou ještě OK, jen aby ušetřil pár stovek??? :blink:
