osvetlenie nad slnečnou clonou
rko76rko
Zdar.Mám e39 523i automat r.98 a problém z osvetlením nad slnečnou clonou.Keď odtiahnem kryt toho zrkadielka vypne sa mi rádio zapnú sa mi brzdové svetlá a nefunguje mi MFL a tiež mi to odblokuje a zablokuje riadiacu páku a prestane mi reagovať aj páčka prepínania BC. Neviete niekto čo to môže byť..?
starML
- Klubové ID: 659
Víme. Odšoupnutím té clony se obvod ukostří a žárovka by se měla rozsvítit. schéma zapojení je níže. Kdyby byla žárovka zkratovaná, tak shoří pojistka F39. Takže to máš blbě zapojené a tu kostru Ti to dává i někam jinam. Protože třeba brzdová světla se ovládají spínačem na pedálu tak, že se vlastně ukostří. Takže napájení musí být z té pojistky a spínač krytky na kostře. Pravděpodobně tam máš natažený (+) z něčeho jiného - hledej.
Jinak je to skvělá vychytávka, aby auto nejelo, když se blondýna maluje. I světýlka vzadu se rozsvítí
rko76rko
rko76rko
Tak som to všetko skontroloval..a nevidno že by tam bolo napojene niečo navyše..a všetko na čo som prišiel je to že na poistku 37 až 44 ide len niečo okolo 5 voltov a prívod na tieto poistky je fialový kabel ktorý ide na konektor ku volantu.Takže z času na čas tam je privod prudu taký ako má byť a vtedy všetko svieti ako má..ale večšinou to teda nesvieti..už ste sa s takým niečim stretli?
starML
- Klubové ID: 659
Podívej se na to schéma v příloze (úplně dole). Tam najdeš ty Make_Up zrcátka a ta pojistka F39 je napájena fialovým drátem (VI=Violet) z komory (2) konektoru X33, který je na S2. A to S2 je spínací skříňka. Tak se podívej pod volant na ty dráty, co jdou od spínačky. Jinak máš pravdu, že jsou odtud napájeny pojistky 37-44, takže by toho nemuselo fungovat celkem dost.
rko76rko
starML
- Klubové ID: 659
rko76rko
kontakty boli dopichlé a aj protikus bol zaisteny správne..takže ešte spravím pitvu toho stareho protikusu..a budem mudrejší..ale podľa mňa to tam dávalo špatný kontakt pri otočení kľuča do polohy 1-2 (sa prepojí napájanie na konektore medzi stálym prívodom prúdu a fialovým káblom ktorý ide na vetvu poistiek 37 až 44)..a tým že tam nebol 100% kontakt (protikuse) tak tam nešlo cca 12V ale menej.Takže protikus vymenený všetko fachčí..
