PS:Světla jsou samozřejmně originály,žádná druhovýroba!
na e39 rosení předního světla(facelift)
eric
- Klubové ID: 788
Chlapi,chci se zeptat,jestli jste to už někdo řešil,najednou se mi dostává vlhkost do pravého předního světla,i se mi trochu potí,zatím to bylo vždy jen hodně malinko,ale teď za poslední 2 týdny se to orosilo fakt hodně.Rozebíral jste to někdo,případně někde přetěsňoval??Předem díky za rady,pokud nějaký budou
- Přílohy
- P1010701.jpg (81.21 KiB) Zobrazeno 698 x
- 44537862.jpg (58.6 KiB) Zobrazeno 697 x
magic
- Klubové ID: 1790
ted jsem si je nechal přebrousit a když se to milo s otevřenou kapotou pod vapkou tak se mě to stejné co tobě taky trochu zamlžilo. U mě je problém v tom, že ta guma co je za xenonem tak už moc netěsni a je takova popraskana, a další věc, mam LEDky na AE z BMWstyle a sou tam taky hodně navolno, a tama se dostane ta vlhkost dovnitř. Myslím že by na to mohla fungovat zase ta fligna, že vemeš vysoušecí pytlík z BOT a tak co se dava ( s těma silikonovejma kuličkama, či co to je ) a hodíš ho za tu gumu ze zadu do světla,
taky to tak budu řešit.
Hodně zdaru
Hodně zdaru
Vena
- Klubové ID: 1809
Ja řešil do teď stejnej problém na předfaceliftu. Koupil jsem krytky s bílýma blinkrama. Vyměnil jsem je a za dva dny když pršelo se to neskutečně zamlžilo. Někdo tu psal, že to vyřeší jen nová těsnící guma. Takže jsem za ní vyplázl asi 700,- a stejně to nepomohlo. Vyřešil to až úplně jinej kryt světla. U pofaceliftu je to složitější v tom, že ty světla nejdou rozebrat. Jediná možnost je jak už bylo napsáno v peci rozehřát a oddělit. Být tebou tak je nejdřív vyndám a prohlédnu zda není někde nějaká prasklinka. Pak bych řešil co dál...
KamilAC
- Klubové ID: 870
Já mlžení řeším taky, a jak povídal magic- Hlavně vzadu pořádně mrkni jak ti těsní všechny žárovky a patice, protože vše je potenciálním vstupem vlhka do světla. Kdybys tam měl někde prasklinu, tak by sis jí určitě všimnul. Hlavně ty zadní těsnící gumy zkontroluj.
Edit Admin:
Nekopírujte poslední příspěvky. Prosím, dodržujte pravidla této sekce.
Edit Admin:
Pani je to jednoduche staci obicajni silikon najlepsie priesvitni co sa pouziva na pretesnovanie v sprche a podobne.pretesnit po vonkajsej strane ako je predni presvitni plast a je spoeni s ciernim prvi a jedini spoj co je napevno lepeni nie ako sa deli svetilo kde je tesnenie.ocistit plochy odmastnit prejst silikonom nechat zaschnut a je to funguje to u kazdeho auta a zkeho kolvek svetla uz som ich tak opravil dost vela.Vela zdaru
Zabudol som dodat ze to svetlo treba z vnutra vysusit a pre menej zrucnich ak to nechcu otvarat tak vybrat ziarovky a nechat presusit v teple alebo pri radiatore nie priamo na nom! aby sa neposkodilo svetlo je to plast !
